По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
etee
я бы попробовал 96гб поставить. еще не факт что новая память запуститься со старой.
если будет только новая работать 64гб , то старую продавать
На сайте c 12.07.2010
sten спасибо!  если не пойдут в паре на 96  тут реализовать старую озу возможно?
etee
да я думаю где угодно заберут
На сайте c 28.03.2014
Новосибирск
Всем привет, решил собрать себе новую машину для работы хочется услышать возможно замечания или парочку советов. За основу брал первую сборку, но так как с некоторыми комплектующими сейчас есть проблемы заменил на другие https://www.dns-shop.ru/conf/f5fda9c22232fa9d/ . Основной вопрос это видеокарта и HDD сильно ли они уступают тем что указаны в сборке?
На сайте c 28.02.2007
1HyperX FURY Black есть лучше варианты  2 ну монитор от сяоми мне кажется  есть инетерснее варианты
Maenanu
советую брать корпус с сеткой спереди, кулер можно и Шадоу Рок 3.
Новосибирск
sten
Спасибо, понял
morro
Можете скинуть пример оперативки по лучше? Просто они же могут по стоимости отличаться, вдруг разница не большая)
На сайте c 11.03.2020
посмотри такой вариант.https://www.dns-shop.ru/conf/46b18fb36f148def/
На сайте c 03.04.2010
Мне тоже нужна рекомендация по памяти. С заказанной меня кинули и по наличию, и по дате доставки )
Из шапки есть только HX432C16FB3K2/64 и PVB464G320C6K, последняя дешевле на 3 тыс.
Что за память Radeon? норм?
В общем, что оптимальное по цене/пользе желательно из наличия в Москве? Я слышал Рязани любят высокую частоту памяти, тогда 3600 лучше, не?
Новосибирск
Немного поменял сборку и теперь думаю какую оперативку взять) https://www.dns-shop.ru/conf/39cfd55d263356ca/ . Есть тот вариант который в сборке, а так же вот эти 3 варианта https://www.dns-shop.ru/product/e75ec92607ff3332/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-predator-hx432c16pb3k232-32-gb/characteristics/ и https://www.dns-shop.ru/product/20bc2abeb4553332/operativnaa-pamat-amd-radeon-r9-gamer-series-r9s432g3206u2k-32-gb/characteristics/ и вот такой https://www.dns-shop.ru/product/2ef484b193db3330/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-3200c16d-32gvk-32-gb/opinion/ . Так же возник вопрос нужно ли брать мать В550 или можно оставить В450 повлияет ли это на что то...
Цитата sssrega:
посмотри такой вариантhttps://www.dns-shop.ru/conf/46b18fb36f148def/
 Спасибо гляну) увидел уже только после того как скинул новую)
Maenanu
материнку стоит брать б550 только если она стоит от 11к и дороже!
Maenanu
ммм, а чем вы это обуславливаете?
Цитата sssrega:
Maenanu
Думаю качеством компонентов. 3900x еще недавно был топовым процом, при долгих рендерах нужно хорошее стабильное питание
sssrega
у дешевых б550 мало фаз и слабые радиаторы
sssrega
4 фазы такой стандарт для Б плат, что на 450, что на 550, врм одинаков. Сам сижу на b450m s2h и 3900Х полет нормальный. А про фазы и радиаторы как минимум у гиги фазы полная копия что на 450 что на 550.
sssrega
на б550 есть 3 и 5 и 6 и 7 фаз, даже 14
вы смотрели температуру вашей платы после 1 часа рендера ??
На сайте c 06.12.2014
Что тас с SSD , цены еще растут ?
На сайте c 31.10.2009
Из точки А
так майнят теперь на них  https://3dnews.ru/1038829/startovali-torgi-novoy-kriptovalyutoy-chia-kotoraya-dobivaetsya-pri-pomoshchi-ssd-i-hdd?from=most-commented-index
Если интерфейс SATA, то их это не коснулось. PCI-E x4 до 1 Тб, тоже мимо вскользь проходят.
Главные "потерпевшие" это объемные жесткие диски. Кому нужны объемные nvme... А вот те, кто хотел просто медиатеку собрать или файлопомойку крупную, будут лепить её из 2-4Тб.
Rebate
так она уже торгуется и майнится вроде как
Кулер для Тредрипера:
https://www.dns-shop.ru/product/f30b47936cce1b80/kuler-dla-processora-iceberg-thermal-icesleet-x9-icesleetx9-d0a/
