SSD ADATA 960 1 TB
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 23.03.2013
Здравствуйте!, для стокового процессора 5950x это нормально? вольтаж иногда доходит до 1.48v, охлаждение noctua nh-d15
На сайте c 12.05.2021
Беларусь, Гродно
Здравствуйте. Собираю компьютер для обучения 3D-моделированию (пока ориентир на Blender+V-ray), а также работы с векторной и растровой графикой, каких-то повседневных задач вроде игр последних 3-5 лет. За три дня чтения ветки остановился на варианте 3900x+MSI B550-A Pro. Придерживаюсь ограниченного бюджета.
Память взял Crucial 3200MHz CL16 Ballistix, вроде бы о ней неплохо отзывались? Жесткий диск этого же производителя Crucial 500GB M.2 PCIe NVMe P5.
Есть вопрос по блоку питания. Рекомендованных в закрепленной теме в доступности нет. Присматриваюсь к Chieftec Core 700W 80 Plus Gold. Но может быть есть возможность как-то сэкономить и взять что-то проще? С тем учетом, что в будущем может стоять производительная видеокарта.
Также хотелось бы совета как быть с видеокартой сейчас. В доступности 1050ti, 1650/1660/2060 OC. Стоит ли за что-то из этого переплачивать или ждать адекватных предложений на б/у?
На сайте c 23.04.2017
нарушение авторских прав
Добрый день!
Заказал 5950x, МП GIGABYTE B550 AORUS Master
посоветуйте охлаждение подумываю о Deepcool CASTLE 280EX
или лучше воздух из тех, что в таблице. Планирую тюнинг через CTR
ieroglif665, тюнинг через CTR понятие растяжимое. Можно затюнить так что и кастомной холодной воды не хватит а можно затюнить так что и на боксовом кулере можно сидеть smiley-biggrin.gif У вас материнская плата - жестокий Overkill, рассчитанный под экстремальный LN2 разгон. Кто же знает как именно вы собрались там тюнить, вдруг у вас под P1 профиль будет 1.5VCore в 350вт при рендере ))
Но если подразумевается сохранение заводской производительности при понижении энергопотребления, то конечно водянку брать совершенно не обязательно под настроенный 5950Х. Можно обойтись NH-D14, NH-D15/NH-D15S, DeepCool Assassin III, ну или чуть компактнее и чуть горячее будет какой нить Dark Rock Pro 4.
В конкретном случае с тюнингом, водянка не даст никаких преимуществ, кроме как лучшего вида в корпусе, большей совместимости с корпусами (под большие башни надо брать толстые корпуса). Обычно я не советую водянки брать так как снижается поток воздуха около VRM, множество тестов показало что с водянками VRM греется больше. Но учитывая вашу Overkill материнскую плату - пофигу будет на нагрев VRM. Там как бы что 50 градусов что 51 градус, роли не сыграет smiley-biggrin.gif
Вообще как по мне в данном случае тут нету прям явных За и Против.
Хочется воду - можете воду. Хочется воздух - можете воздух.
Спасибо за ответ. Мать по всяким акциям и скидкам взял, достаточно выгодна вышла, чтобы именно ее выбрать.
Экстремальный разгон конечно вряд ли будет)  Но что то выжать конечно захочется) Приоритет стабильность.
Комп по сути в изолированной комнате стоит, шум вообще не заботит
bazzy2002
это нормально, рабочее напряжение для турбо
AlexanderZe
по возможности возьмите 1650 или 1660. 2060 будет наверное прилично дороже
На сайте c 03.04.2014
Украина, Никополь
Всем привет, имеет ли преимущества многопотоковость процессора в рендере?
Думаю стоит ли переплачивать за Ryzen 9 5900X или взять Ryzen 7 5800X, а на сдачу докупить еще 32ГБ ОЗУ?
horhesoloma
прямо пропорциональна скорости рендера - если на одной частоте.
можно посмотреть 3900х
Украина, Никополь
horhesoloma
В смысле 3900х более выгодное решение, чем 5800х или 5900х?
upd:
Да почитал, 3900х что-то среднее между 5800х или 5900х, а по деньгам дешевле их.
На сайте c 02.02.2014
Вопрос спецам: какие базовые настройки в BIOS неплохо бы сделать на новой системе с 5950x? Ну и вообще что проверить, куда посмотреть? Т.е такой выходной контроль после сборки железа и установки Win 10, есть ли определённая методика?
На сайте c 21.11.2013
Цитата Earanak:
AlNe, нынче Райзены не модно разгонять. Модно тюнить через Clock Tuner fo Ryzen :
https://www.guru3d.com/files-details/clocktuner-for-ryzen-download.html
Суть проблемы - в стоке 5900Х в смешанных нагрузках/играх шпарит 1.45-1.5V на VCore, переодически нагрев может прыгать выше 75 градусов. Большая часть ядер не буститься выше 4.6ггц.
В рендере же, в стоке 5900X занижает VCore до 1.05-1.1V (что смешно), и сильно режет частоты, в отдельных случаях может даже ниже 3.9ггц, иногда 4.1ггц (зависит от материнки). При этом нагрев проца уже в районе 60 градусов.
В однопоточных нагрузках (когда нагружен один из двух потоков одного ядра) буст может быть вплоть до 5ггц при 1.5V.
То есть как бы... Вы понимаете, во время стрима, или тяжелой игры, или смешанных нагрузках проц жариться до 75, а в рендере видите ли 60 градусов... Оба варианта неадекватные по своему. И оба варианта это заводские настройки по сути.
С помощью Тюнера можно выяснить какой CCX более удачный, на какой частоте и каком вольтаже они могут работать. Замерить уровень VDroop-а у LLC . И с помощью тюннинга под 1.250-1.275V и под 1.150-1.175V вы создаете два профиля. Включаете Hybrid OC, настраиваете пределы срабатывания профилей, задержку.
Вот мой 5900X так настроенный - https://i.imgur.com/EB3YrX1.png    Важно не копируйте настройки с картинки, каждый проц уникальный а мой вообще редкость когда второй чиплет быстрее первого (лучше).
Результат, в моем случае :
Пока нагрузка до 15% проц работает в стоке. Сохраняются все энергосберегайки. Парковка ядер. Занижение вольтажа и частот. При этом он сохраняет буст до 4.9-5ггц при однопоточных и легких нагрузках.
Как только нагрузка выше 15% срабатывает профиль P2 в моем случае это 4625+4700Mhz при 1.275V, частоты немного выше чем по заводу, вольтаж значительно ниже, температура в играх при тех же условияях уже районе 67 градусов а не 75 как было. Это условно игровой профиль.
Как только нагрузка выше 75% срабатывает профиль P1 в моем случае это 4475+4550Mhz 1.175V, что на порядок выше заводских настроек, и при этом вольтаж не слишком больше. Температура в рендере немного выше, 67 градусов вместо 60, но прирост в скорости рендера 10% в моем случае. Это условно профиль для рендера.
+ Настроены задержки между переключениями профилей. Что бы оно туда-сюда не прыгало при разных сценариях нагрузки. Например когда вы рендрите мелкие кадры под анимацию.
В общем рекомендую ознакомиться :
https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen-2/all/
Главное прочитать статью, инструкцию в ней, обновить биос, выбрать рекомендуемые настройки в биосе, подобрать LLC. Правильно провести диагностику, правильно провести тюннинг, правильно заполнить профили и включить Hybrid OC... На все про все уходит пару часов, что бы вникнуть, проверить, затюнить, подправить. Но в итоге вы получаете энергоэффективный вариант с производительностью выше чем по заводу, с меньшим нагревом и более сбалансированными режимами.
P.S. Если что температуры описывал в условиях закрытого корпуса с хорошим-мощным продувом, кулер NH-D15, при комнатной в районе 18 градусов. Материнка у меня ASUS X570-P, LLC стоит такой что бы VDroop был в районе 1.2-1.5%.
Думал только мне попался такой странный камень...причем грешил уже даже на материнку.
Рендер 65 градуссов частота 4.0
А в играх просто такой ураган устраивает как будто запустил не игру а хз что.
 камень 5950х
Но почитав все ссылки понял что лучше не леЗть мне своими руками от греха подальше)
Беларусь, Гродно
Так я и не закрыл для себя вопрос по поводу БП. Процессор 3900x + MSI B550-A PRO, какие варианты БП возможны, помимо того, что указан в закрепленной теме? Есть ли какие-то принципы или детали, на которые следует опираться присматриваясь к изделиям? Хватит ли мощности 600-650W, при условии наличии бронзового или золотого сертификата?
Хочется разумно сэкономить, не оплачивая невостребованные излишки. Разгон будет. Видеокарта, скорее всего, rtx2060.
AlexanderZe
возьмите 750, чтоб с запасом, и они не сильно дороже
На сайте c 17.12.2020
Доброго времени суток. Планирую покупать компьютер для изучения 3D моделирования и дальнейшей работы. В перспективе интерьерная визуализация + чертежи (AutoCAD и т.д.). Для меня важно, чтобы мощности компьютера хватило еще хотя бы на 2-3 года. В компьютерах я абсолютный ноль, поэтому буду рада вашей помощи. Ниже скрин с конфигурацией взятой с сайта. Подскажите, насколько будет удачной в работе данная сборка и в каких моментах можно разумно сэкономить? Заранее спасибо за помощь.
Limonova108
ну можно памяти взять 32гб, и сложить деньги в мощнее проц
Топовая водяное охлаждение (не обслуживаемое) для ЦПУ:
ASUS ROG Ryujin 360
NZXT Kraken Z73
NZXT Kraken X73
Corsair iCUE H150i RGB Pro XT
sten
Спасибо за помощь.
Если не сложно, могли бы вы посоветовать видеокарту аналогичную выбранной ранее? Та, что в конфигурации пропала из наличия в dns, а купить отдельно и собрать компьютер самостоятельно возможности нет.
Можно ли тут что-то подраскачать или это уже предел? Рендер в короне, кулер be quiet! Dark Rock Pro 4, память Crucial Ballistix 64GB (32GBx2) 3200MHz CL16 (BL2K32G32C16U4R).
Gansalez, ну на скриншоте у вас например не включен XMP.
Память работает даже медленней чем по JEDEC стандарту на 2666Mhz CL20.
Это только лишь по ПСП на 33% медленней чем XMP, не говоря уж об разгоне памяти.
Цитата Earanak:
Gansalez, как минимум у вас не включен XMP, память работает по JEDEC стандарту на 2666Mhz CL20 smiley-biggrin.gif
Были такие подозрения, спасибо! ) А где оно включается, в биосе?
Gansalez, да включается в биосе, называется либо D.O.C.P. либо XMP.
При активации так же должно автоматом повысить напряжение на DRAM, SoC, IOD, VDDG, VDDP.
Читают эту тему: konruss , grdesigner , ddd-maker , hunger , stamonchik , Earanak , Andrey_AA , alexeychumakov , shafxat
