SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 08.05.2015
Здравствуйте. Буду очень признательна, если посоветуете сборку в бюджете до 170-180к +-. Компьютер нужен в основном для работы в 3ds max (интерьеры, экстерьеры), для моделирования и быстрого рендера в Corona и для других графических программ (ревит, автокад, архикад, фотошоп). Нужен полный комплект, кроме мышки. И монитор с хорошей цветопередачей.
Alvion
ничего точить не нужно . ограничение ППТ отлично сбрасывает пыл 7950 и можно спокойно сидеть на 80-85с при этом потерять всего 50-100мГц
Igorevna_S
вариант дешевле и дороже на новом сокете:
https://www.dns-shop.ru/conf/a29d988ece43813e/
https://www.dns-shop.ru/conf/f4cab11987d0ab01/
+монитор какойто 27" 2560x1440@75 Гц, IPS в районе 20к
sten, добрый вечер! спасибо Вам большое! по второй конфигурации на сайте пишут о несовместимости материнской платы и системы охлаждения и из-за этого нельзя купить сразу со сборкой. в чем может быть дело, у них какая-то ошибка на сайте?
На сайте c 10.08.2009
Alvion,  ничего точить не нужно . ограничение ППТ отлично сбрасывает пыл 7950 и можно спокойно сидеть на 80-85с при этом потерять всего 50-100мГц
дык чего брать то... 7950 или 13900? smiley-biggrin.gifsmiley-biggrin.gifsmiley-biggrin.gif
Igorevna_S
да у них ошибка - можете скачать инструкцию к воде и посмотреть как она устанавливается
Берите B550 + 5950X + DDR4 3600 + NH-D15, не прогадаете ))
Ну что вам вот нужно ? Постараюсь развернуто ответить :
Хотите крутой работы с AVX/WinRaR/7-Zip, всякими RPCS3/CEMU - 7950X без вариантов супер топ.
Хотите непредсказуемости и чуть перчинки в пользовании компом рабочим берите - 7950X3D, будет весело наблюдать за тем как в одних приложениях все стало супер быстро а в других все супер плохо, ну и как сбоит Вайлтист который отключает 8 ядер периодически. Ну а че... Зато не скучно !
Паритесь за общее потребление системы в нагрузке - 7950X лучше. Без вариантов. Только не нужно думать что вы будете наслаждаться низкими температурами. Это так не работает. Может он и жрет на 30-40% (после настройки) чем 13900K/KF/KS, но греется в виду архитектурных особенностей он так же. Это уже вопрос ваших предпочтений. Но надо быть к этому готовым.
Хотите бескомпромиссную производительность в рендере/играх/отзывчивости в работе в Максе, лучший IMC на рынке и возможность выбора DDR4 или DDR5 - 13900K/KF/KS - лучше конечно. В плане DDR4/DDR5 - опять же. Все от ваших нужд зависит. Нужно высокое ПСП - DDR5, нужны низкие задержки - DDR4. Ну и от объема памяти зависит, если вам достаточно 32гб то можно взять крутую DDR5 Hynix A-Die двумя одноранговыми 16гб плашками, выйдет очень круто и быстро. Если нужно 128гб то DDR4 будет предпочительнее ввиду слабых IMC (КП) у этих процов. У Интела IMC конечно круче, но и требует больше внимания к настройке. У 7950Х он ограничен и тупой и тугой. Но про 128гб это касается и АМД и Интела.
Прост определиться что для вас важно и выбирайте. 5950X вариант универсальный более менее без слабых сторон. Оптимальный по нагреву-потреблению и результату за свои деньги. К тому же его практически не нужно напильником доделывать.
Про напильник, я имею ввиду то что к 13900K/KF/KS надо покупать корректирующую рамку. 7950Х вон точат наждачкой что бы спилить 3.4мм толстую крышку (как я писал это не обязательно, это людям температуры не нравятся). Оба проца надо настраивать и андервольтить. Это не проблема просто в 90% случаев 5950Х - собрал, включил и все ок. И только в 10% случаев надо чет крутить. А 13900K/7950X/7950X3D это для энтузиастов. Которым скучно.
Себе я выбрал 13900KF + DDR4 128GB, почему :
1.) У меня комп без корпуса на открытом стенде. Я умею андервольтить и 420мм вода уже была под рукой. Посему не напрягает потребление проца. К тому же он стоил на момент покупки 26к грн а 7950Х под 32к. Он быстрее в однопотоке, он быстрее в рендере. Не на много но быстрее.
2.) DDR4 взял под разгон на Micron Rev.B D9XPF чипах. Выбрал DDR4 потому что надо много памяти (из за вышеописанных причин) и из за того что те программы и игры в которые я играю более чувствительны к задержкам нежели к ПСП. Т.е от DDR5 мне стало бы только хуже.
3.) Так как люблю заниматься разгонаами и ковырянием. Я был ОЧЕНЬ огорчен насколько AM5/7950X ограничены в плане настроек памяти. Это просто катастрофа. И вот сколько времени прошло. Они до сих пор ничем лучше не стали. Они до сих пор плохо поддаются разгону памяти и даже так выдают очень фиговые результаты. Которые меня не устраивают вообще. Т.е мало того что ты берешь каличную DDR5, теряешь в задержках. Так в случае с АМД ты еще и не получаешь должного прироста по ПСП. Потому что 7950Х с памятью работает так что надо память гнать до 6000Mhz что бы догнать Интеловские 4800Mhz. Это просто неадекватно. https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2022/12/02/1078275/mem-1.png  Плюс платы еще чуть дороже стоят если сравнивать по фичь листу, выходит что B650 стоят примерно как Z690, а X670 дороже чем Z790. Ну и нафиг вот мне такое счастье было бы.  Сейчас память у меня так разогнана - https://i.imgur.com/mjgqwVS.jpg  не бог весть что, зато на низком напряжении и холодная и очень шустрая. Что бы 56ns Latency выжать на DDR5, я даже хз... Ее небось до 7200/CL36 надо гнать и то на АМД это нельзя сделать. Ведь АМД выше 6000-6200 уже не гонит а Интел гонит DDR5 до таких отметок.
4.) KF выбрал исходя из того что мне iGPU не нужен. Вообще.  Потом еще и оказалось что Интел отбирала чипы у K моделей самые крутые и совала их в KS, а KF не подвергался такому бинингу из за того что там неисправное iGPU, т.е они непригодны к KS модели. А потому выше шанс получить лучше ASIC Quality/Меньше Volt Leak, короче выше шанс что лучше будет гнаться и меньше напруги потребует. Да если что iGPU у 7950X примерно в 3-4 раза медленней чем у 13900K, ну это так. Вдруг вы задумаете посидеть без видяхи ))
Надеюсь пояснил в каком ключе я выбирал между 7950Х и 13900K/KF/KS. Потому что есть свои предпочтения, критерии оценки железа и условия. Сидел бы я где то в кладовке с mini-ITX корпусом и был бы ограничен охлаждением - да в жизни бы не взял 13900K/KF/KS. Или если бы работал с AVX софтом тяжеловесным (это НЕ относиться к Corona/V-Ray). Тогда конечно 7950Х без вариантов выбрал бы. Или если бы ядер не нужно много было бы то дождался 7800X3D или взял бы в то время 5800X3D. Ну или Интел на меньшее число ядер там 13400F/13600K. Корочен е брал бы этот керогаз который в моих нынешних условиях вполне ОК - https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/913#post1702044
Так как выбор был осознан, заранее просчитан. Результат получен отменный то конечно очень доволен, все никак нарадоваться не могу. К нам процы и платы быстро приехали так что пользуюсь с середины Октября. Все никак нарадоваться не могу Теперь даже и не знаю, буду сидеть на этом железе до выхода Arrow Lake или Zen5.
Alvion
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Alvion
какая там стабильная частота по градусам ?
kingstones
думаю завтра буду настраивать биос и воду. пока в процессе
На сайте c 15.01.2013
Подскажите, пожалуйста, по сборке пк для проектирования автокад\архикад\ревит, макс не будет на нём запускаться никогда. ВОЗМОЖНО когда-нибудь запустят люмион или твинмоушн, по этой причине добавлена 3060. Мне кажется я перестраховался везде, может можно что-то сократить\ оптимизировать те удешивить? ситилинк https://www.citilink.ru/configurator/q51161826/  dnshttps://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/27b502f2617e4434/    Монитор пока такой присмотрелhttps://www.dns-shop.ru/product/e021fade94db3332/27-monitor-asus-proart-pa278qv-cernyj/
Brys
много где можно удешевить. начиная с процессора, видяхи и БП . ну и монитор очень очень хорош - в виду того что не будут работать с цветом - тоже можно дешвле
1
https://www.dns-shop.ru/conf/5860c4513a838a39/
2
https://www.dns-shop.ru/conf/19027dbf9b5d8a44/
Вот за что я люблю Ваши ответы, так это за исчерпывающие подробности. +++
На сайте c 26.10.2006
Непонятно зачем Вам боксовый проц, да еще и графикой интегрированной, я бы заменил на Core i7-12700KF OEM, он еще и пошустрее будет. А так вполне себе добротно получилось.
Brys
1
2
Спасибо большое! А насчёт монитора, может есть какой-то популярный крепкий середнячок с нормальной калибровкой 27 дюймов, 2к разрешение, герцовка без разницы. Может у визеров есть какой-то золотой стандарт который все берут
Brys
BenQ PD2700Q Black
ASUS PA278QV
Dell S2721DS (210-AXKW)
Dell S2722DC (210-BBRR)
Dell P2720D (210-AUOQ)
Dell S2722DZ (210-BBSK)
iiyama XUB2792QSC-B1
AOC Q27P1 Black
AOC Q27G2U/BK
AOC Q27P2Q
Спасибо ещё раз!
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Такая проблема. Мать MSI PRO Z790-A WIFI, в биосе ХМР-профили на 5600 и 6000 мГц есть. Оперативка Kingston FURY Beast Black RGB (два комплекта по 2х32 Гб, всего 128) тоже на 6000 мГц. 4 плашки ни в какую не хоят запускаться ни на 5600, ни на 6000. По отдельности комплекты работают на 6000 без ошибок. Тестил все плашки как из одного комплекта, так и вперемешку - все работает. Биос последний стоит. Вот и ХЗ, что с этим делать. То ли обновы биоса ждать, то ли по гарантии сдавать. А примут ли, был у кого такой опыт?
На сайте c 24.02.2013
4 планки работают только на 3600-4000 +/-
OtVint, Блин, вы ведь ничего не показали и не сказали что делали то...
Сопротивления настраивали ? С SA/VDDQX все в норме ? Тайминги негде плата не пережала ? RTL/IOL нормальный ? 133 опорная частота памяти выбрана вместо 100 ?
У меня на Z790 Tomahawk были просто супер упоротые дефолты, которые даже с ХМП не работали корректно.
Например сопротивления у меня были 240-120-60, а через GSAT я натестил себе 80-34-00. Это уже дало +20% к частоте. Потом оказалось что там SA 1.35V, просто дичь а VDDQ наоборот ниже 1.2V, ну ещё упоротые третьички которые рубили ПСП. Опорная была 100 вместо 133, что повышало нагрузку на IMC.
Но после настройки - все кайф. Если вы думаете DDR5 просто воткнуть 128гб и ничего не делать, хех, чтож. Дай бог тогда она хотя бы на 4400 будет пыхтеть. Если что, саппортом по настройке памяти не занимаюсь. Все есть в интернетах. Все гуглится. Есть группы типа ДакараТехнограаля которые за копейки настройкой занимаются. По вашему сообщению ничего непонятно вообще. Даже скрина с Thaiphoon Burner, ASRock Timing Configurator нету, какие SA/VDDQ/DRAM вольтаж неясно. Что по сопротивлениям... Вам так никто никак и не поможет. Если не будет видно общей картины.
Максимум на что я бы рассчитывал, при прямых руках и идеальной настройке это 5600/CL34-CR3 Gear2 при 128гб. Думаю это около предела для четырех двуранговых плашек. Вот четыре Hynix A-Die одноранга можно и до 7000 дожать, при желании. А если это какой то убогий Микрон, то там может и до 5200 не доползет. В любом случае без тайфуна это гадание на кофейной гуще. Конечно из за этого, у DDR5 очень высокие задержки при 128гб, и DDR4 тут рулит. А вам соболезную что выбрали DDR5, страшно представить что там у вас по задержкам, 80нс наверное. На 13900KF настроенные 128GB DDR4 уже на 3600 дают 56нс у меня https://i.imgur.com/mjgqwVS.jpg
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Для меня биос вообще темный лес. Максимум выбрать готовый профиль на память да вольтажами/герцами ЦП поколдовать - на этом мои полномочия всё). До сих пор не было большой необходимости туда лезть. Толковых знакомых хватало - придут настроят. У самого не получилось, вытащил настройщика - тот часов 8 проколупался, ничего добиться не смог. Чипы, кстати, Hynix. Может настройщик не сильно рукастый.
За это спасибо, попробую обратиться
Читают эту тему: Roman_Zh , ternal-stanislav , gunslinger , sh4d3rx , amareno
