По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
Цитата Bruce:
Не, мне с гарантией надо, все последние поломки были именно когда плашка оперативки выходила из строя и мне её бесплатно меняли по гарантии. А с такими ценами это ещё акутальнее
если гвозди не будете ей забивать  . то покупать в ДНС на 30 и более р дороже смысла не вижу
На сайте c 25.06.2007
После долгих выборов-перевыборов итог такой:
AMD Ryzen 9 9950x
MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI
Arctic Liquid Freezer 360
GeForce RTX 3060 12gb (имеется)
G.Skill Aegis 5 [F5-6000J3636F32GX2-IS] 64гб
MSI SPATIUM M480 PRO 1tb
WD Red Plus 4 ТБ (WD40EFPX)
Chieftec Vega 1000W [PPG-1000-C]
Нормально, можно брать?
Bruce, я бы взял ланкул3 и 420 водянку, если брать арктик там у них фигова туча ревизий нужно смотреть, чтобы старую не подсунули.
ssd можно ADATA XPG MARS 980 PRO по быстрее - PCIe 5 и не горячий и стоит дешевле в днс, на ценник надо смотреть.
В Lancool 216 не влезет 420 водянка? Я просто корпус заказала уже, но можно и отменить заказ.
И оно прям реально того стОит? Корпус в 2 раза дороже.
Не, не лезет, 360 только. Ланкул III побольше корпус в него влезет. Но лично мое ИМХО 360 вода справится прекрасно. Насчет ССД выше указанного, вполне можно на него заменить, он по бумагам быстрее, если в ДНС брать там у обоих 60 месяцев гарантии. Адатовского не было тогда, когда я вам конфиг накидывал, но они вроде нормальные,  ну и дешевле в районе на 1000 рублей.
На сайте c 16.08.2016
у меня корпус 216, водянка фризер 3 на 2 куллера, охлажадет 9 7950,все норм,в рендерах он горячий но это особенность проца а так все норм
AMD Ryzen 9 9950x
мать только на X870E заменить бы ...
Изначально в сборке была MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI, но она под заказ и надо ждать, и немного дороже. Есть смысл заморочиться на этом? В чём будет реальное преимущество в работе?
Итог 2😁 Жирным выделены заменённые позиции.
AMD Ryzen 9 9950x
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 420
1000 ГБ M.2 NVMe ADATA XPG MARS 980 PRO
DeepCool GamerStorm PN1000M Gen.5, 1000Вт, 80 PLUS GOLD, 135мм
Lian Li Lancool III
Норм? Можно брать?😁
На сайте c 27.09.2006
я бы докинул до 6 или 8TB, hdd берутся надолго и лучше с запасом брать
FROMAX, лучше два тогда, надежнее в случае сбоя. ни разу харды не ломались? плюс дешевле
Выгодне (цена за 1 Тб) эти
Себе таких 5 взял, в файловый сервер.
Эта материнка раскроет весь потенциал 9950х
Вы прям хотите её разорить=) Но да, у меня всегда бэкапится рабочая директория на рейд хранилище. Дело святое, обжигался. Но это можно и следующим этапом взять. ИМХО.
Да и томагавк на b850 по сути раскроет, я предлагал альтернативу  тоже гигу, но не М, вот такую https://www.dns-shop.ru/product/2cdf930070b4d582/materinskaa-plata-gigabyte-x870e-aorus-elite-wifi7/
ну тогда взять ссд на 2тб без харда, а позже докупить. на пару лет должно хватить места.
лучше конечно парочку иметь на случай сбоя. но тут как повезет, у меня 320гб сигейт никак не умрет, хотя я на него торренты качаю, и выкинуть жалко)
Ну тут да, у неё медленный хард(5400 оборотов блина), но надёжный. Если на нем хранить текущие проекты, то он всю систему будет подтормаживать. Для файлопомойки и склада он хорош.
Критические данные конечно надо бэкапить. Вообще, если интересно, современные диски WD  вообще полностью не ломались пока) И древние сигейты (это история 15 летней давности), которые все поздыхали, тоже умирали не одномоментно. Самый неприятный случай был когда по работающему компу ударили нехило и сдох сразу диск (toshiba). Вот есть такой пациент, и даже не спешит еще уходить)
Немного оффтопну. Лет 5 назад было небольшое землятрясение, 4 бала где-то. В этот момент работали 2 компа, на обоих были ВДшки и тошибы . Так вот, после этого две тошибы тупо не завелись. Умерли с концами одномоментно. ВДхи так и работают до нынешнего времени.
ЗЫ. Пазик и тут порвался =)))
zeroid, у меня не так гладко с wd, давно покупал под файлопомойку зеленый, только файлы закидывал на хранение тоже 5400, почти через год умер, благо на гарантии кое-как поменял, хотя сроки затягивали, пришлось жалобу писать целый месяц якобы тестировали в итоге новый дали, он работает уже много лет. сигейты ни разу не умирали, хотя один блатной серии констелейшен, вроде как для серверов, шкрябает в простое типа тестирует себя пока мышкой не двигаешь, так он выдает замененые сектора и ошибки, вроде не критичные, когда свет выключали он фиксирует эти сбои.
Я так понимаю у всех были не очень удачные версии.
Читают эту тему: zeroid
