SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
UDIMM (небуферизированная) зачастую без ЕСС, но может быть с ЕСС. это десктопная память.
RDIMM, LRDIMM, NVDIMM - регистровая память.....с ЕСС.
оба типа вместе не работают...
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
MAXIMUS VIII HERO только U
X99-DELUXE только U
Asus Z10PE-D8 WS (золотая двухголовая) только LR, R, NV
Печалька...
Есть ли двухголовая какая на 2011v3 c612 с поддержкой U памяти?
UPD. У асусов нету...
akkoxe а зачем? серверная то стоит в магазине не сильно дороже обычной, да и она намного стабильнее в работе, а на ебее она вообще оч дешевая БУшная
Milky Way
я хотел воткнуть себе память сейчас, а потом купить двухголовую и память переставить, а потом продать мать+проц свои. не выйдет.
На сайте c 11.12.2012
Всем привет взял себе пару xeon v4 2683(2698 не успел дешевые раскупили:(
 маркированы как sr2jt (если верит спецификациям то вроде как последний инженерник перед запуском в "печать":)) степпинг b0
И собственно вопрос в выборе матери, продавец мне сказал что на asus пашет отлично, но может как нибудь выбор конкретной мат.платы повлиять на возможность разгона. У него tdp 120 ватт а у некоторых матерей максимальное энергопотребление 120, то есть желательно брать мать с большим показателем?
И вообще какая вероятность того что их можно будет гнать?
Спасибо!
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
никакой
Цитата kingstones:
никакой
Понял.
Спасибо.
artyom3383 у ксеонов только авторазгон работает за счет отключения в биосе энергосбережения, и просто камни будут постоянно пахать в максимально возможных частотах в зависимости от количества загруженных ядер, но зачастую эта частота выше номинала, и чем меньше ядер загружено, тем выше частота соответственно, если степпинг последний, то частоты будут, как у релизных 1 в 1
В общем жду пока придут а там будет видно. Я выбрал мать asus z10 pe d 16 думаю будет достаточно.
Спасибо.
Milky Way
а где вообще понять какой релиз? и как определить перед покупкой это? У продавана спросить?
а что в процах означает Grade? Grade B, Grade C. Например в том же 2698? Или вернее, какой лучше всего? Безгрейдовый(дефолтный)? Или это уже не пишут в описании проца, и означает это исключительно его "товарный вид"?
В моём случае это было написано на самом процессоре, ну вернее на фото потому как процессоры еще не приехали. А в интернете я нашел расшифровку.
akkoxe самый лучший - это релизный (тот который в магазине обычном можно купить, которые не ES), но релизный стоит овер дофига и преимущества релизного по скорости меркнут на фоне 6-10 кратной разницы в цене
Milky Way
ну это само собой, но помимо релизных. есть еще куча ESов с разными маркировками, только по V4 я нагуглил уже 4 разных. При этом частоты одинаковые. В чем секрет и разница?
akkoxe там все зависит от максимальных частот в бусте, номинал одинаковый у них у всех почти, а частоты в бусте для этих камней - это самый важный параметр, вернее там самый важный параметр, это какую частоту выдают эти камни при 100 нагрузке на все ядра и это только тестами проверяется, вроде синебенча или чего то подобного и смотреть надо на частоты в любой тестилке вроде CPU-Z, нагружая тем же синебенчем все ядра, просто это лучше по буржуйским сайтам поискать, поскольку на ебее достоверной инфы почти нет по рабочим частотам, есть инфа только по максимальному бусту на 1 ядро, но не у всех продавцов
А можешь подсказать какой нибудь из этих буржуйских сайтов?
Спасибо!
На сайте c 10.10.2013
Прошу помочь с модернизацией, сейчас всё очень медленно, конфигурация:
CPU Intel Core i7-4770 3.4 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4600/1+8Mb/84W/5 GT/s LGA1150
Кулер ZALMAN CNPS10X Performa
ASUS Z87-A (RTL) LGA1150
Kingston HyperX Fury (8 Гб x 1) DIMM DDR3 1600 МГц  4 штуки
MSI GeForce GTX 770 GAMING OC 2 Гб GDDR5
SSD диск Intel 530 Series 120 Гб
Жесткий диск HGST Ultrastar 7K4000 HUS724020ALA640 2 Тб
Корпус ZALMAN Z series Z3 Plus без БП
Блок питания Corsair VS Series VS650
читаю форум и всё больше понимаю, что если есть желание быстрее то надо менять всё. К сожалению сейчас хватит только на небольшую модернизацию. Подскажите на что есть смысл обратить внимание в первую очередь.
А что имено медлено? Кофиг относительно неплохой
да прям всё, рендеры супер долго, работа во вьюпорте тоже тормозит если большая сцена. Учитывая что мало знаний в железе, возможно в конфигурации как раз есть какое то слабое звено, исправив которое будет счастье.
-=Anastasiya=-
замените только эти:
MSI X99A SLI PLUS - 244$
Intel Core i7-6800K BX80671I76800K- 518$
кулер Zalman CNPS12X - 63$
32Gb = 2x GOODRAM 16 GB (2x8GB) DDR4 2400 MHz (GY2400D464L15/16GDC) - 148$
и обязательно поставить разгон 4.2 !
в крайнем случае проц 5820 берите.
Если вы работаете в Короне - есть смысл посмореть в сторону ксеона 2680.... а ещё лучше 2690 v3
____
из недорогих очень неплохой вариант ссд:
SSD Silicon Power Slim S60 240GB 2.5" SATAIII MLC - 73$
Milky Way
Замена вам ничего не даст.
Максимум что вы получите это прирост скорости рендера. Процентов на 20-30. И все. Ну в случае 6800 процессора - процентов на 50. При этом вам нужно будет поменять ВСЕ, и выложить за это кучу бабла. При этом прирост конечно же будет, но заметен он станет только когда у вас будет более 8-ми ядер высоких частот, или какой то ксенон или два. Но вьюпорт по прежнему будет такой же.
