SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата WOWkaSM:
какой выбрать
6700к, потому что у него есть интегрированная графика. Если сгорит твоя видуха (а от этого никто не застрахован) - то пока будешь искать замену - работа не будет простаивать - сможешь на встроенной работать (из личного опыта). И частоты у него самые высокие - Скайрим с любым ЕНБ будет летать на максималочках.
WOWkaSM
6800к. если дешевле то - 5820к
На сайте c 21.12.2011
Я в игры особо не играю) В 6700К интегрированная графика это хорошо, но все же смущает 4 ядра. Остановлюсь пока на 6800K, и по сумме норм выходит.
Всем большое спасибо!!!)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
материнку асус бы не стал брать под разгон, из бюджет категории, там на чипсете можно яйки жарить
А какую тогда посоветуете?
m.s.k.
MSI X99A SLI PLUS она и дешевле и у меня держала даже 4900 частоту без проблем.
Хорошо, Спасибо
На сайте c 17.12.2009
Как на плате asus z9pa-d8 установить память в квад режим? Есть 4*8гб http://prntscr.com/d79wgc
Или не заморачиваться?
yorikb ну разницы вы не ощутите особо от того, в каком режиме канальности будет память работать
чтоб память работала в 4х канальном режиме надо почитать в мануале в какие слоты надо втыкать плашки, там должна быть строгая последовательность заполнения
если мануала на руках нет к матплате, то его можно найти на сайте асуса в ПДФ
Я почитал, так и вставил, если речь о нескольких процентах производительности то я смирюсь, хотя все таки интересно.
yorikb там еще надо посмотреть, что пишут, надо ли в биосе какие то опции подрубать, и еще может быть нюанс, что некоторые типы памяти могут просто не работать в 4х канальном, например если память не ECC Reg
Память обыкновенная.
На сайте c 16.02.2009
SPb
Добрый день!
Знатоки, подскажите пожалуйста. Есть мать с LGA2011, куда сейчас установлен i7-3930K (3,2 Ггц). В последнее время его мощности стало не хватать, задумался об апгрейде, но что-то запутался в современных процессорах, а времени разбираться особо нет.
Есть ли вообще смысл в апргейде, есть ли камни, которые дадут существенный прирост производительности за приемлемые деньги (50 тыр, а лучше 30, конечно)?
И если есть, то какие? Именно под этот сокет, мать менять не хочу.
Очень надеюсь на ваш совет!
Drabanth
под этот сокет нет больше проца интересного. Только разгон до 4.5-4.6 даст какоето время+. Иначе всё менять
вот так можно проапгрейдится, но чтоб сильно прирост будет.... разве что в короне
На сайте c 11.11.2016
Ломаю голову над процессором. Что лучше взять 4-х ядерный i7-6700K Skylake (4000MHz, LGA1151, L3 8192Kb) или 6 ядерный  i7-5820K Haswell-E (3300MHz, LGA2011-3, L3 15360Kb)? Будет ли разница в производительности?
m.s.k.
издеваетесь ?
postgri
будет! 5820к легко на 4.2 работает, очень просто, возьмите нормальный кулер и всё
Извиняюсь, более точно - насколько этот прирост будет существенным? Архитектура вроде бы не самая свежая...
m.s.k.
возьмите 6800 в чем проблема ?
На сайте c 21.07.2011
недавно именно на базе этого проца собрал систему) весьма неплохо работает.  Если не собираетесь ставить связку из двух топовых видеокарт - самое то)
Читают эту тему: paz , stamonchik
