Да, скорее всего перегрев мосфетов. На "ASRock 970 Pro3 R2.0" - нету вменяемых радиаторов на силовых элементах, а те радиаторы что есть, на северном мосту я так понимаю - расположены сразу над видеокартой и довольно хиленькие. Соответственно Deep Frost 2 кулер тут никак не помогает и им охлаждаться. Желательно воткнуть один ~80мм вентилятор на цепи питания и должно быть норм. Получается у вас сейчас силовые элементы питания никак и ничем не обдуваются, и им тепло попросту некуда отдавать. В тех видео что я кидал постоянно упоминаться данная проблема.
Обычно даже в бюджетных материанках на них лепят добротные радиаторы, а у вас их нема.
Вот к примеру — [ССЫЛКА НА КАРТИНКУ
], мать-плата до 100$. Но даже в таком случае лучше воткнуть вентелятор, а перед этим поменять силиконовую прокладку заводскую и проверить нормально ли там все приклеено. А то в конкретном случае с M5A97 радиатор большой-красивый, а клеят его фигово.
У меня кстати тоже ASUS M5A97 Pro... Пришлось переклеивать радиатор, по заводу полная хрень была, селикон до половины мосфетов даже не касался, и мертвым грузом висел прост над ними делая только хуже. Вообще я когда еще заказывал материнку уже знал что буду снимать радиаторы на ней, сходу. Так как был вкурсе об отзывах на эту тему. Но решил все-же не спешить, вдруг нормально стоит по заводу. Но проблемы проявились буквально спустя несколько часов после работы компа в номинальных частотах и вольтажах. Проц отказывался даже и без разгона держать нормально частоты в стресс-тестах и за пару часов работы частоты проседали до ~3000. Переклейка радиатора кардинально изменила ситуацию в лучшую сторону и полностью избавила от просадок по частотам на длительных стресс-тестах.
В играх запускаю BIOS-профиль на разгон под (5Ггц 1.52v) а на длительные рендеры профиль стоит (4.6Ггц 1.43v). Снижение вольтажа северного моста (который под крышкой процессора у AMD FX) в совокупности с разгоном до 5Ггц уменьшило температуру настолько что можно оставить на повседневной основе такой разгон, но я решил все-же не рисковать. Выходит что по стандарту мост работает на 1.25v, но в таком случае стресс тест разогревал проц до 72+, снизив NB-Вольтаж до 1.05v я получил 62 градуса в нагрузке при 5Ггц. Это на "Zalman CNPS10x Performa". В чем фишка настолько завышенного NB-Вольтажа по заводу я так и не понял.
Все нюансы по такому подходу брал с видео-гайдов которые выше по теме кидал. Пока не ознакомился с этой информацией не мог добиться вменяемых температур и стабильной работы при 5Ггц. Да и вообще не подозревал что можно так вольтаж северного моста срезать без последствий Автор видео вообще до 1.0v срезал его.
Спасибо за столь хорошие объяснения ! В общем у меня даже на 4600 проц нагревается до 70 градусов - после чего сразу множитель роняет. Сук на тех видео биос Asus - кое что отличается от моего.. не могу 1 в 1 выставить всё так как там указанно.
я так понял можно NB (северный мост) вольтаж сбавить чтоб избежать перегрева проца?? у меня даже 4.600 не хочет держать стабильно. тупо доходит до 70+градусов и всё =(
А линия 12в по AIDA64 должен быть именно 12+ или 11.986 допустимо??
В общем разогнал до 4600 - тестил рендером вроде всё стабильно, но проц один фиг нагревается до 70 градусов после чего множитель падает на x7. Попробовать может термо пастой промазать камешек - может высохла уже. или слой маленький был нанесён. я заметил что он даже в "Сток" режиме на 4000Ггц тоже скидывает множитель... но реже, так как 70 градусов набирает дольше.
krahus да вы правы видео прожорливое. но блок бп(чифтэк 750w) вроде взяли с запасом с учётом всех нагрузок на макс.. В расчёт брались GPU рендеры. на данный момент видео карта не нагруженна. и в рендере не использую в этом проекте - Короной считаю, и само собой потребление видео карты среднее (не высокое как в 3д играх либо GPU render'ах).
Здравствуйте,хочу собрать систему чисто для игрушек ( только играть и все) и не знаю какой процессор лучше. Amd fx 8350 или intel core i5 4570. Бюджет позволяет взять Интел,но появились сомнения что он будет лучше показывать себя в играх и раскрывать потенциал gigabite geforce gtx 970. Напишите субъективный ответ с примерами типа: почему он лучше. Заранее спасибо.
xpp_nd_ruphus вы правы, но всё таки отвечу человеку, так как люблю игры )
У меня один из компов на таком процессоре. Большинство игр идёт отлично, стабильность кадров очень высокая (ай 5 в этом плане похуже будет, но это исходя из обзоров, могу сравнить с i7 3820 - ощущения в Battlefield1 - 1 в 1) 8 потоков. Актуален до сих пор. Но нужно уметь разгонять контроллер памяти, саму память и по возможности саму частоту камня. Соответственно нужна хорошая мать (у меня Asus Sabertooth на 990 чипсете).
Есть нюансы, в связи с не очень удачным решением AMD с FPU блоками в данном процессоре. Например арма 3 идет очень плохо.
P.S. нет такого понятия - процессор раскрывает видеокарту.
