AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
корпус если интересно то это thermaltake view 31 tg rgb  туда влезло 10 вентиляторов 3 спереди (+2 от водянки), 3 сверху, 1сзади, 1 снизу.
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Цитата RD:
Цитата kingstones:
ну да какая разница на 16 или на 8 будет работать подумаешь ...
Разъёмы для плат расширения 4 слота PCI Express x16 3.0/2.0,
режимы работы x16, x16/x16 и x16/x8/x16/х8; 1 слот PCI Express 2.0 x4; 1 слот PCI Express 2.0 x1
Как минимум два слота с х16
Если еще актуально, вот набросал быстро.
m.s.k.
как раз металл пластина от видяхи будет знатно его нагревать
Выберите опцию
Думаю без практических замеров можно только предполагать и догадываться.
Если так подумать, то в системнике все компоненты греют друг друга. Суть в том, что эта башня станет с видяхой.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
дома такая мать и такая башня. стоит все гуд ничего не мешает, температура отличная
На сайте c 15.12.2014
Цитата TAKARABOT:
Вот сижу и жалею что связался с амд . скупой дважды платит )))
я завязал с AMD когда в короне он работал на 30% медленнее чем аналог от INTEL
Если видюха не будет майнить как она будет греть что-то? И на кой вообще видюху верх совать, слотов мало что ли? Только сужаете пространство вокруг цп доской снизу.
К чему этот ответ на пост со второй страницы темы, когда автор далее написал, что решил основную проблему: "проблема была в памяти".
Выберите опцию
Я и не утверждал, что видюха будет что-то греть, это был ответ на пост выше.
На сайте c 11.11.2009
Казахстан, г.Шымкент
Цитата kingstones:
Цитата RD:
У кого водянка стоит? Все норм? Ничего не течет? :)
вот у меня стоит этот енермакс нормально все
Кстати, как энермакс справляется с температурой если все ядра гнать до 4 Ггц? Какая температура?
Если есть у кого Ноктуа, тоже хотелось бы узнать как он справляется с 4 Ггц на всех ядрах.
На сайте c 16.10.2017
смотря какой вольтаж. ну и главная проблема там не температура процессора, а температура врм.
На сайте c 13.05.2016
https://www.youtube.com/watch?v=zyVmsWLVaeI& ;t=487s
m.s.k.
вероятность что у вас будет работать стабильно на 4гц примерно 50% (особо не питайте иллюзий - это не intel)
нет как раз зависит от процессора, либо он гонится и нормально работает в паре с материнкой(памятью) - либо нет, врм тут непричем
а что есть "нормально" и что есть "ненормально"? просто волшебым образом не работает чтоли?  Не нормально, т.е. не работает, или работает не стабильно, в том числе и изза врм. а врм на этих матерях под большим волтажем греется, причем чем дольше по времени нагрузка - тем греется больше, и если его не обдувать - рано или поздно или сработает защита в матери, или что нибудь сгорит нафиг.
m.s.k.
не придумывайте...
нормально - значит работает на 4к, не нормально значит не работает на 4к.
расскажу вам секрет, даже плата на мышке греется - и что теперь ? Или вы думаете производители выпускают тот или иной товар и этого не знают ?
Знают, но допуски по температурам делают на определенные диапазоны, а не на любые. Поэтому все зависит от конкретных значений температур - если она за сотню улетает на VRM - то это уже чревато. Скришнот снять хватит, а на постоянку - могут быть проблемы.
m.s.k.
чтобы была сотня это еще постараться надо ... райзены очень капризные процы они могут от каждой ерунды вести себя по разному, и уж врм точно не на первом месте ...
Мужики немного запарился на одном моменте.
Мать вот такая - https://www.regard.ru/catalog/tovar261949.htm
Блок питания вот такой - https://shop.kz/offer/blok-pitaniya-atx-750w-thermaltake-smart-pro-rgb/
Не могу понять есть ли в блоке питания разъемы (которые для питания CPU) один 8-ми пиновый и один 4-х пиновый. Просто раньше компы собирал, там на мамках всегда было два 4-х пиновых. А тут 8+4 о_О...
Кажется этот блок должен подойти - https://shop.kz/offer/blok-pitaniya-atx-850w-thermaltake-moskva/
Там написано 24+4+8 этого же должно хватить? Я всё правильно понимаю?
RD
не подходит, нет там 8+4 - (это про 750w-thermaltake-smart-pro-rgb)
https://www.regard.ru/catalog/tovar154699.htm
и в ATX 850W Thermaltake Москва - тоже есть 8+(4+4)
Ааааа! Как же я zа****ся... Столько нюансов. Вроде подходит, но вроде и нет ))))
Спасибо за Zalman, ща почитаю про него.
m.s.k.
простите, а зачем для прайма 8+4+4 ?
Цитата RD:
Блок питания вот такой -https://shop.kz/offer/blok-pitaniya-atx-750w-thermaltake-smart-pro-rgb/
он подходит если там есть 4 и 8
на прайме 8+4
