AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 15.01.2011
Точно creative.rom
Сейчас у друзей флешку на 2гб возьмем
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
да 2шка должна любая вроде как работать. В идеале флешка после нажатия на флешбек должна запустить сама комп(вентиляторы), но как и писал ранее можно самому помочь и запустить питание сразу после нажатия на флешбек
Слушайте, берите сразу у друзей и память другую не 3200 и не G.Skill. У меня подозрение на нее падает частично. Отбросите сразу проблему с памятью.
Или пробуйте конфиг с двумя планками. Может не тянет 4-е штуки.
m.s.k.
она по дефолту работать будет на 2400
Цитата xyou:
Пробовали питание включать - все по старому, вентиляторы работают , но комп не загружается.
Стоп, у вас же есть на плате POST. В Мануале расшифровка всех кодов. Что мать говорит при загрузке, что проходит, на чём висит.
Высокий дефолт для 4-х планок при не понятках с BIOS. Вообще какой там версии там BIOS, может вообще первый.
m.s.k.
я не спорю что можно вытащить пару планок чтобы уменьшить риск проблем. (просто биос надо обязательно обновить на новый, там обновы по совместительствую железа очень важные.)
На сайте c 24.10.2015
Цитата xyou:
Asrock Dr.Debug POST codes
Первое, что необходимо проверить это именно POST, подсказывает ли вам мат. плата их вообще или молчит
Вообщем с новой флешкой все перепрошилось как на видео. Но не запускается по-прежнему.
При загрузке появляются цифры, которые сменяют друг друга очень быстро. 36,55, 65 Потом идут на убыль. Пробовали снять половину оперативки и поставить планку со старого компа. Там ddr4 crusial ballistic sport 2400 mhz
xyou, у вас ситуация с загрузкой как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=D0aiTVnpFOI  ? В биос не получается зайти?
m.s.k.
на какой цыфре останавливается
Тьфу, с этим POST'ом перепутал как это называется. У вас то называется Dr. Debug, у меня это называется Q-сodes. В мануале таблица должна быть со всеми значениями. Выше ссылка на пдф .
Цитата xyou:
При загрузке появляются цифры кторые сменяют друг друга очень быстро. 36,55, 65 Потом идут на убыль.
Это то, что может помочь. Смотрите последнее значение какое?
61-91 - ошибка инициализации чипсета. Перезагрузите систему и сбросьте настройки CMOS.
Вы хоть раз CMOS сбрасывали?
Сняла на видео. Сорри, фокус размытым получается
https://youtu.be/pQUvVcpdIZY
Э-э, т.е. сейчас пару скиллов и планка ballistic в одной системе? Давайте пару планок баллистика только - воткнуть в слоты согласно мануалу для двух модулей.
Вы сами комп собирали, по мануалу? Может быть такое, что модули стоят не верно...
Одинаковый результат, что стоит только одна планка ballistic и больше ничего.
Когда стоял gskill тоже самое
Так-так, 36 ошибка... это проблемы с памятью что ли. Давай те сфоткайте материнку и память так, чтобы видно были слоты.
Нажми на CMOS. Кнопочка такая слева в сантиметре от циферок красных.
m.s.k.
Сделайте да полностью фото посмотреть так ли вы все там подключили. питание там и тд. попробуйте помпу руками не горячая она ?
Цитата spaa:
33-55 - ваш диапазон т.н. boot-loop'a, если зрение меня не подвело:
там на 67 идет перезагрузка и по новой, а это может быть и иза БП и правильного или неправильного подключения
"Играйте" с вариантами установки планок памяти: разные каналы, разные планки, разные слоты, разное кол-во планок и т.д. Была схожая ситуация при сборке серверной системы, раза с 25-го таки завелась.
Ещё можно попробовать откатиться на более ранние версии биоса и опять же развлекаться с планками памяти.
А может просто проблема с БП, попробуйте заменить его в этой сборке и тщательно перепроверьте все подключения и контакты.
01-54 - какие они жмоты. У меня в мануале два разворота на эти коды.
Даже Асус говорит, что Code 36: CPU post-memory initialization.
m.s.k.
Короче мой вам совет, снимите помпу, достаньте проц(можно не вынимать из переходника, просто продуйте контакты заново закрутите проверьте пасту, проверьте подключена ли помпа по питанию. далее продуйте все контакты которые связанны с питанием идущие от БП и пробуйте запускать у вас где то коротит(и мать ребутается, потому что на ней защита) что он постоянно перезагружается, проблема с памятью не дает такой картины. 8+4 пин подклюены ? С Вас фото в общем и сделайте то что написал.
Возможно, система просто не может инициализировать память и снова, и снова пытается заново перекалиброваться.
Анализ видео с кодами:
• Мы отчетливо видим зависание на b7.
• Потом висит на 33, 55
• Далее 36 - попытка инициализации памяти и быстрый пробег цифр и ресет по новой.
ЦИФРЫ показали, где у вас проблема. Читаем, что написано в 55-ом пунке и выполняем:
- переустановить память и процессор. Продуть цп, визуально осмотреть на царапины и сколы. Осмотреть сокет, нет ли гнутых ножек.
Если найдете физические дефекты, то я хз. Нужно ли слать в CU фото, чтобы возврат оформляли или за свой счёт нести в наш АСЦ Асрока, чтобы на стенде мать прозвонили.
