AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 05.11.2008
для рендров  ,долгих, чтобы никаких  вылетов и прочего, никакой головной боли , грубо говоря
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
3800 частота тогда, не более.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата cherkio:
стабильная ли эта штука?
Двое суток подряд пахала на 4 ггц с охлаждением от EKWB, вылетов не было. Более длинных периодов непрерывной нагрузки не оставлял.
ну мне часов на 12 максимум , но эта штука (EKWB) дороговата для меня , хотел обойтись чем то по проще
Adamstown
Ну можете взять неразборку от Enermax, но учтите, что она очень шумная.
m.s.k.
Если хотите без всяких как говорите головняков, стандарт охлаждение полувода или воздух, ставите 3800 и не паритесь не о чем и электричество жрет не так сильно на таких частотах, при хороших вольтажах и результат будет.
На сайте c 16.10.2017
главная проблема Еnermax в том что она не шумная, а качество плавает. У меня их две, модели tr360. Одна хорошо работает - а вторая внутри крошится, и появляется какаято слизь, прочистишь - хватает на 2 недели ее. Замучался чистить - купил кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3. Если процессор не гнать - под стрессами у меня было максимум 60-62 градуса. На 3.8 - процессор конечно уходит за 70 градусов.
Если без разгона - берите мать ASUS x399 prime, процессор 1950x, кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3, память - 64Gb DDR4 3333MHz Corsair Vengeance LPX(ставить в биосе на 3200). Все будет прекрасно работать хоть неделями под полной нагрузкой
Adamstown
Поэтому водянку желательно брать кастомную. Да, дороже выходит, но качество намного выше, и не приходится играть в "русскую рулетку".
Думал жидкость поменять - и почитал форумы кастомщиков. То зацветет жидкость, то осадок выпадет. Мучаются, подбирают жидкости, антифризы льют - слишком много секса.
На сайте c 12.05.2013
Поможите, плиз, советом, как запустить 4х16 память на Asus x399 Prime, проц 1950.
Есть два набора CMD32GX4M2B3000C15 v. 5.39. Вчера собрал железо, запускаю - всё светится и мигает как ёлка, но дальше кода 15 не идет, бутлуп. Модули стоят кошерно, как в мануале A1-B1-C1-D1. Поменял местами между собой - те же, но в профиль. Вынул пару планок, оставил A1-C1 - стартует. Прошил последний биос 0601. Сбросил на дефолт, ставлю планки обратно - снова здорова - дальше кода 15 ни-ни. По идее, в дефолте же он ставит 2133 МГц, на ней должна завестись любая память, тем более в соседней ветке мне пророчили работу от 2666 )).
Что нужно поставить в биосе для работы 4-х планок, есть соображения?
Adamstown
Какая-то из планок брак, значит. У меня тоже корсары, той же частоты, правда серии Vengeance, на материнке Асуса. Бывает, что разгон не держат, но в дефолте точно запускаются.
На сайте c 20.07.2015
Enermax 360, вообще не слышу её. При рендере с разгоном до 3.7 - 60-62 градусов при 50% оборотах.
Корпус ThermalTake Core X71, 3 кулера спереди на вдув, один сзади на выдув, очень редко поднимаются до 60% оборотов.
Adamstown
3,7 - это не разгон. Тредриппер такую частоту держит даже при стоковом напряжении. А вы попробуйте до 4,0 догнать и вентили раскрутить до полной мощности.
m.s.k.
ну гудит энермакс не больше чем любая полувода и любой воздух, все примерно одинаково.
Шумит как кондиционер домашний. Но зачем его гнать на 4.0 постоянно? Большой загруз работы и каждая минута важна? Возьмите ещё одну рендер ноду :)
Adamstown
Моя кастомка с тремя 140-мм моторами и двумя 180-мм, настроенными на 1200 оборотов, гудит несравненно тише, чем три 120-мм Энермакса, раскрученных под 2700.
Незачем, вы правы. Но для работы в стоковом режиме хватит и воздушки от Ноктюа.
m.s.k.
я думаю вы сами ответили на свое заключение.
Adamstown
Я так не думаю. Поясните.
m.s.k.
скорость одного вентиля в 2.2 раза быстрее всегда даст подобный результат. а размер вентиля не влияет на это. шум создает подшипник и как ты не бейся, при одинаковой скорости будет практически одинаковый шум.
Adamstown
При одинаковой скорости Энермакс не выдаст и половины того воздушного потока, который выкладывает моя система. Он проигрывает ей даже на максималках. Поэтому я и сказал, что Энермакс, если рассматривать его как альтернативу кастомам, будет очень шумным, так как должен работать на 100%.
