AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата MountainTrooper:
половины того воздушного потока, который выкладывает моя система
ну так это не проблема шумности энермакса. она у всех аналогов подобная, вот о чем речь. А кастом не кастом - это уже другая история я к примеру меняю в среднем каждые 3 года полуводу и продаю ее просто. но потом покупаю новую и так же на 3 года в итоге по цене кастома нормального я смению 3 полуводы свежих. тут дело каждого что и как использовать.
у любой системы есть износ и у кастома в том числе.
ps у меня есть арктик полувода, так она уже 6ть лет служит безотказно, а по цене 5 рублей покупалась.
На сайте c 20.07.2015
Цитата kingstones:
ну гудит энермакс не больше чем любая полувода и любой воздух, все примерно одинаково.
Моя кастомка с тремя 140-мм моторами и двумя 180-мм, настроенными на 1200 оборотов, гудит несравненно тише, чем три 120-мм Энермакса, раскрученных под 2700.
Цитата Oleg.budeanu:
Но зачем его гнать на 4.0 постоянно?
Незачем, вы правы. Но для работы в стоковом режиме хватит и воздушки от Ноктюа.
Да, вполне согласен, он справляется очень неплохо.Тут уже вопросы эстетики, места в корпусе, его продувке и т.д.При сборке такой системы не поставить водянку при разнице в 25 баксов - довольно странно, как мне кажется :)
Ну а с кастомной нет смысла сравнивать, там и цены другие уже.
На сайте c 12.05.2013
Какая-то из планок брак, значит. У меня тоже корсары, той же частоты, правда серии Vengeance, на материнке Асуса. Бывает, что разгон не держат, но в дефолте точно запускаются.
Да, ваша правда. Вынимал все планки, запускал по одной, нашел ту которая выдает ошибку. Помял её, посгибал, вставил снова и всё работает отлично smiley-biggrin.gif Против лома до сих пор нет приема ))
На сайте c 18.06.2018
Воронеж
в итоге стоит брать 1950 или же два ксеона (один ценовой диапозон) будут лучше для интерьеров экстерьеров?
m.s.k.
kak hotite
На сайте c 26.04.2017
Сегодня пришла водянка enermax 360 , ноктуа пока сохнет после промывки корпус всегда открыт, пыли неимоверно , если у кого есть E-ATX  мать(zenith extrime)  ну и такой же форм фактор , подскажите пожалуйста хороший корпус, лет 5 уже отошел от железа, сложно искать в гугле и яндексе - одно мудачье , только на спец форумах-  и то как нарваться. поэтому обращаюсь к гуру !!!
Да и заметил ща идет рендер , ноктуа при фул оборотах , 3800ghz ,1,125 v  в течение 2х часов давала 63-65, а enermax стабильно 52-51 но тоже на полных оборотах.
у меня вопрос больше эстетический , а то стоит мэдмакс один скелетон с куллерамми и матью (((
На сайте c 28.02.2007
в итоге стоит брать 1950 или же два ксеона    2 ксеона  за 700 евро ?? 16 ядерных ?? ГДЕ ?
На сайте c 28.02.2013
Молдова/ Кишинёв
Fractal Design Define R6 неплохой и красивый, водянка до 420 влезает вверху, 360 спереди, eATX поместится
morro
вот процы будут быстрее амд:
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2683-v4-ES-QHZE-2GHz-16C-LGA2011-3-Compatible-X99-i7-6950X/153079238413
или вот дешевле - будут как амд 1950
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2683-v3-ES-QEY7-2GHz-14C-LGA2011-3-support-C612-X99-i7-6850K/153004492690
это всё для рендер ноды!
а ещё проще купить один проц - ксеон 8160 за 500-600))
тоже будет как амд 1950
На сайте c 19.06.2013
А что насчет Fractal Design Define S сильно хуже R6?
m.s.k.
эти системники гробы, без вентиляции и с утеплителем, зачем они вам ?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
а ещё проще купить один проц - ксеон 8160 за 500-600)) тоже будет как амд 1950
https://market.yandex.ru/product--protsessor-intel-xeon-platinum-8160-skylake-2017-2100mhz-lga3647-l3-33792kb/1732773312
Может циферками ошиблись? ))) Или это такой толстый троллинг? ))) Или это все из-за приставки Platinum в названии? По цифрам только платинумы гуглятся.
m.s.k.
ebay слышали о таком ?
не наводи смуту, ща начнется
kingstones
Я смотрю там выбор ксеонов огого. А чего их к нам то не возят раз они такие распрекрасные, да еще и в таком ассортименте?
kingstones, ну многие хвалят и дизайн отличный, Вы имеете ввиду посмотреть другого производителя?
m.s.k.
доставку закажи и привезут
под этот проц вам дырявый корпус надо, иначе сверху яички поджарите
kingstones, что то типа этого? или можете предложить вариант какой нибудь?
https://market.yandex.ru/product--kompiuternyi-korpus-aerocool-aero-1000-black-edition/12372422
m.s.k.
вот моя сборка, вперед 3 вентиля на вдув плюс водянка, сверху 3 вентиля на выдув (thermaltake view 31)
Что то не вижу разницы, во Fractal Design Define S тоже есть места под кулеры спереди и сверху
