AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Revered:
Цитата a.timofeev:
разгон мне не нужен.
Я б вообще тогда с водой не морочился. В стоке на воздухе нормальное охлаждение, и усложнять все создавая себе потенциальные проблемы смысла не вижу.
Разгонять его чуть надо в любом случае 3.4 мало для норм работы
Цитата kingstones:
Цитата a.timofeev:
Хотя на CU появились водянки с нормальным пятном контакта и всего на 2-3 тысячи дороже Ноктуа - но опять же - смысл? Только чтобы водянка была? Тут начитаешься ужасов про еженедельное порево со сливом жижи и очисткой от набившегося говна радиатора и крестишься.
с нормальным как вы говорите пятном они появились еще год назад, тут дело не в этом, а в том что не такой уж и ТОП этот ноктуа, незнаю я год не сливал ничего (это просто там занятся нечем кому то, повыставляют 1.4в и кричат поЧаму не охЛаждаеть, буду разбирать и сливать заливает назад и через 3 дня тожА самое)
В воздухе лучше Ноктуа на Треды я ничего не видел, а сливали, потому что каким-то растительным говном радиатор забивался раз в 3 дня. Может, жижка сразу кривая была, не вникал.
Важно то, что зачем для стока вода, если хватает воздуха, который проще и дешевле?
Так и я о том же. Водянку можно и позже поставить, когда будет или разгон или замена проца на более производительный.
Kalevan
Это вроде при нагрузке на все ядра (читай рендере) - в простых задачах там под 4 - нормально имхо.
Пасморим. К тому же про воду я вообще ничего не знаю, а наобум 9К + доставка выбрасывать не хочу
m.s.k.
это не так
кулер мастер получше будет
по умолчанию риперы 1й серии работают на частоте 4.1 -4.15Ггц в турбо бусте. по крайней мере на матери асус х399 прайм
по показаниям райзен мастера
m.s.k.
по умолчанию риперы 1й серии работают на частоте 4.1 -4.15Ггц. по крайней мере на матери асус х399 прайм
на всех матерях по разному на гигабайте, мси надо вручную настраивать иначе блок идет
Цитата kingstones:
это не так
Пруф? )
Kalevan
Цитата kingstones:
это не так
Очень ёмко. Что не так? Что нормально, или что под 4?
m.s.k.
Цитата a.timofeev:
Пруф? )
поищите там человек на этом кулере на 4к рендерит при 68 градусах
то что запуская 3дмакс так или иначе он юзает все ядра и в разном порядке и из за этого есть микрофризы поэтому для комфортной работы задается изначально общая частота на все ядра (для комфорта) а то что в ворде он вам бустанет одно ядро до 4к потом другое - от этого толку ноль
А человек на Ноктуа тоже рендерил и было хуже или пост будет о том, что КулерМастер тоже умеет в воздушку?
m.s.k.
Цитата a.timofeev:
на Ноктуа
вы 4к не возьмете и за тестами к нему идите он давал инфу, тут я вам ничего не скажу по этому поводу
Kalevan
Ну это особенности архитектуры рипера как я понял. вроде в 2950 пофиксили?
Цитата kingstones:
Цитата a.timofeev:
на Ноктуа
Вы лучше скажите, какую воду в пределах 9К по ценам CU предлагаете альтернативой.
m.s.k.
вы лучше 2950X этот берите, зачем вам уже старая версия
через месяц выйдет corsair TR4 надо ждать и смотреть, а пока там выбора особо нет
Я беру то, что проходит по деньгам. Пока проходит 1920
m.s.k.
Пока проходит 1920
тогда лучше поднакопите, разница не такая большая
а КулерМастер, линку на который тут давали?
m.s.k.
http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/masterair-ma621p-tr4-edition/
я про воду вот этуhttps://www.computeruniverse.ru/products/90740988/cooler-master-ml360-rgb-tr4-edition.asp
