AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 14.03.2012
Цитата kingstones:
профит будет тот же
И что тогда? Только разгонять? У 2695 скорость ядра в Cb R15 130-140, у 1950 в стоке 160 примерно. Рядом, но все же лучше. В простое же при разгоне тоже будет жрать комп больше, как-то жалко воздух в пустую греть.
1950 заказал, но еще не купил...
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
просто я не понимаю зачем брать 1950, по сути без разгона это та же нода и получится
что мне разгон дает? в однопотоке минимально же мощность увеличивается или нет?
Логика была в том, что одного уже не хватает и хотел примерно такой же по скорости в рендере и будет хорошо, если будет чуть лучше в однопотоке. Один рендерит, за другим работаю (с тестами быстрыми и все такое) или оба рендерят по сети.
Что по вашему? Разгонять обязательно? Или 2950 брать (хотя тоже самое практически), или еще что?
m.s.k.
Логика была в том, что одного уже не хватает и хотел примерно такой же по скорости в рендере и будет хорошо, если будет чуть лучше в однопотоке. Один рендерит, за другим работаю (с тестами быстрими и все такое) или оба рендерят по сети.
для работы в максе*(не рендер) думаю вы это итак понимаете нужна частота на ядро повыше чем 3400 иначе смысла нет
На сайте c 13.07.2010
в него и прайм х399 станет
в него и самы большие башни станут. биквает дарк рок про 3 стоит с запасом около 10-12мм. то есть башни до 175 войдут норм.
Цитата kingstones:
к стати хотел этот корпус протестить тоже он приглянулся
могу любую инфу дать, пофоткать если что
m.s.k.
по большей степени меня интересует металл и стекло как сильно они нагреваются
На сайте c 20.11.2018
Цитата bakaltsev:
Кто-то уже ставил be quiet! Dark Rock Pro TR4?
Я поставил. Но на GIGABYTE и 1920, и Noctua у меня никогда не было, чтоб сравнить =)
Во время рендера пик температуры был 62,7, шума не прибавилось
на ощупь всегда холодней ладони. прибора мерять температуру у меня нет. в комнате около 20 градусов
m.s.k.
у них просто была как то модель кулер нагревается радиатор, и корпус начинает тоже нагреваться
в общем райзен 7 1700@3.9 1.4v в биосе, память микрон 2666@3000 видео 1060 6gb zotak amp
аиды стресс тест. вертушки все в биосе настроены таким образом что после 60 градусов на цп включаются на 90%, цп кулер в режиме перфоманс.
10 минут аиды
где то после 6ой минуты все крутится как надо и температуры колеблются в +- и не растут. при этом стекло холодней ладони, в районе видеокарты еле теплое. сверху где сетка корпус холодный, сзади выдувается теплый воздух, с правого бока где стенка глухая еле теплое железо в районе врм материнки. Еще после многочасовой игры в тяжелые игры тоже самое, не греется корпус, не греется стекло. Меня это тоже интересовало при покупке. Он оказался шумней чем я рассчитывал под нагрузкой, с другой стороны можно сетку заменить акриловой панелью на лице (есть в комплекте), шума будет определенно меньше, но и с продуваемостью тоже станет хуже. Хочу такую же вертушку как на морде поставить на выдув наверх, но в рознице их нет у нас. на амазоне ньюиге не хочу заказывать, под 50 баксов выходит за одну вертушку (
Так он без шумоизоляции. Ясно стекло без шумки, ну хоть одну дверцу бы обклеили (если верить картинке из обзора), 21 век.
) вы не о том, ожидать что корпус с сетками и стеклом будет бесшумным - идиотизм.  на максимальной скорости две вертухи 200мм "слышнее" чем две три вертухи 120. я же полагал что меньше тысячи оборотов с таки диаметром будут тише.
На сайте c 17.09.2014
Всем привет - столкнулся с проблемой. Проц начал перегреваться - хотя раньше работал на 60 градусах максимум. Радиатор СЖО стоит наверху, (ENERMAX Liqutech 360) нагревается лишь 1.3 часть радиатора, захватывающая только 1 кулер. Остальная часть радиатора ледяная? Кто знает, это норма или нет?
Цитата khetaggoldenboy:
Проц начал перегреваться - хотя раньше работал на 60 градусах максимум... (ENERMAX Liqutech 360)
Похоже на пополнение в клубе слизи от Enermax, сочувствую.
В общем пересобрал, и сейчас в простое 35 градусов. а было 55. Видимо шо-то навернулось. С самого начала она у меня не вызывала доверия. Думаю заменю на другую СЖО
На сайте c 07.10.2009
Астана
Цитата TylerDurden:
И AsRock вот вот выпустят еще одну мать под TR4 - X399 Phantom Gaming 6.
В Регарде появилась за 23К
ASRock X399 Phantom Gaming 6
m.s.k.
Цитата TylerDurden:
В Регарде появилась за 23К ASRock X399 Phantom Gaming 6
уже нет
Астана
Цитата kingstones:
уже нет
Ахахах, и часа не прошло. Вот открытая вкладка осталась)
На сайте c 19.06.2013
Пришла вчера моя последняя посылка, и собрал я ПК. Заказал 3-4 числа, пришло все 19-20 числа.
Спасибо всем за помощь)
На сайте c 19.07.2010
Мои поздравления!!!) Продуктивной Вам работы!
