AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 05.11.2008
для рендров  ,долгих, чтобы никаких  вылетов и прочего, никакой головной боли , грубо говоря
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
3800 частота тогда, не более.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Цитата cherkio:
стабильная ли эта штука?
Двое суток подряд пахала на 4 ггц с охлаждением от EKWB, вылетов не было. Более длинных периодов непрерывной нагрузки не оставлял.
ну мне часов на 12 максимум , но эта штука (EKWB) дороговата для меня , хотел обойтись чем то по проще
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Ну можете взять неразборку от Enermax, но учтите, что она очень шумная.
m.s.k.
Если хотите без всяких как говорите головняков, стандарт охлаждение полувода или воздух, ставите 3800 и не паритесь не о чем и электричество жрет не так сильно на таких частотах, при хороших вольтажах и результат будет.
На сайте c 16.10.2017
главная проблема Еnermax в том что она не шумная, а качество плавает. У меня их две, модели tr360. Одна хорошо работает - а вторая внутри крошится, и появляется какаято слизь, прочистишь - хватает на 2 недели ее. Замучался чистить - купил кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3. Если процессор не гнать - под стрессами у меня было максимум 60-62 градуса. На 3.8 - процессор конечно уходит за 70 градусов.
Если без разгона - берите мать ASUS x399 prime, процессор 1950x, кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3, память - 64Gb DDR4 3333MHz Corsair Vengeance LPX(ставить в биосе на 3200). Все будет прекрасно работать хоть неделями под полной нагрузкой
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Поэтому водянку желательно брать кастомную. Да, дороже выходит, но качество намного выше, и не приходится играть в "русскую рулетку".
Думал жидкость поменять - и почитал форумы кастомщиков. То зацветет жидкость, то осадок выпадет. Мучаются, подбирают жидкости, антифризы льют - слишком много секса.
На сайте c 12.05.2013
Поможите, плиз, советом, как запустить 4х16 память на Asus x399 Prime, проц 1950.
Есть два набора CMD32GX4M2B3000C15 v. 5.39. Вчера собрал железо, запускаю - всё светится и мигает как ёлка, но дальше кода 15 не идет, бутлуп. Модули стоят кошерно, как в мануале A1-B1-C1-D1. Поменял местами между собой - те же, но в профиль. Вынул пару планок, оставил A1-C1 - стартует. Прошил последний биос 0601. Сбросил на дефолт, ставлю планки обратно - снова здорова - дальше кода 15 ни-ни. По идее, в дефолте же он ставит 2133 МГц, на ней должна завестись любая память, тем более в соседней ветке мне пророчили работу от 2666 )).
Что нужно поставить в биосе для работы 4-х планок, есть соображения?
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Какая-то из планок брак, значит. У меня тоже корсары, той же частоты, правда серии Vengeance, на материнке Асуса. Бывает, что разгон не держат, но в дефолте точно запускаются.
На сайте c 20.07.2015
Enermax 360, вообще не слышу её. При рендере с разгоном до 3.7 - 60-62 градусов при 50% оборотах.
Корпус ThermalTake Core X71, 3 кулера спереди на вдув, один сзади на выдув, очень редко поднимаются до 60% оборотов.
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
3,7 - это не разгон. Тредриппер такую частоту держит даже при стоковом напряжении. А вы попробуйте до 4,0 догнать и вентили раскрутить до полной мощности.
m.s.k.
ну гудит энермакс не больше чем любая полувода и любой воздух, все примерно одинаково.
Шумит как кондиционер домашний. Но зачем его гнать на 4.0 постоянно? Большой загруз работы и каждая минута важна? Возьмите ещё одну рендер ноду :)
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Моя кастомка с тремя 140-мм моторами и двумя 180-мм, настроенными на 1200 оборотов, гудит несравненно тише, чем три 120-мм Энермакса, раскрученных под 2700.
Незачем, вы правы. Но для работы в стоковом режиме хватит и воздушки от Ноктюа.
m.s.k.
я думаю вы сами ответили на свое заключение.
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Я так не думаю. Поясните.
m.s.k.
скорость одного вентиля в 2.2 раза быстрее всегда даст подобный результат. а размер вентиля не влияет на это. шум создает подшипник и как ты не бейся, при одинаковой скорости будет практически одинаковый шум.
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
При одинаковой скорости Энермакс не выдаст и половины того воздушного потока, который выкладывает моя система. Он проигрывает ей даже на максималках. Поэтому я и сказал, что Энермакс, если рассматривать его как альтернативу кастомам, будет очень шумным, так как должен работать на 100%.
