Всё таки память это ахилесова пята Райзен как ни крути.
"Поддерживаемая официально частота памяти увеличилась с DDR4-2666 до DDR4-2933... Процессор поддерживает максимальную частоту памяти только в том случае, если материнская плата поддерживает только четыре банка памяти, и все они заполнены. Если доступны восемь банков, из которых заняты четыре, то AMD обещает лишь DDR4-2666; с частотами DDR4-2133 (один ранг) и DDR4-1866 (два ранга) при полном заполнении (восемь планок)."
И везде частные случаи от бренда и характеристик: то берет больше, то берет меньше, то вон вообще не запускается. Нет стабильности в датском королевстве.
профиль D.O.C.P активировали в биос? Или все ручками сами выставляете?
Я замечал, что при выборе xmp профиля где-то появлялось D.O.C.P сам вручную ничего не изменял этого.
Когда выставлял вручную отталкивался от варианта xmp и, вроде, биос не писал что есть другие изменения кроме значений, которые выставлял вручную. Сегодня на это обращу внимание. Нужно чтобы это D.O.C.P было включено при любых значениях?
2966 не смог поставить там есть варианты 3000, 2933 ....
D.O.C.P есть вариант по профилю mpx, а есть D.O.C.P standart какой то.
При первом варианте частота почему-то выставляется 3003 Мгц, а при втором - ровно 3000 Мгц
Привет всем,вопрос к знающим или уже столкнувшихся с подобной проблемой
Вообщем оперативная память которая у меня была установлена в материнскую плату asus zenith extreme поттупливала в работе с ней,проявлялось это в в замедлении процессов работы,постоянно подвисал экран,при рэндеренге вообще ничего невозможно было делать,при том что на ноутбуке в подобной ситуации,возможность открыть photoshop или бразуер есть,хотя характеристики далеки от тех что стоят в данном стационарном пк
Читая данную тему,обратила внимание что зачастую подобные проблемы были из за того что оперативка грубо говоря не подходила в данную конфигурацию, на сайте Асус нашла в разделе своей материнки список брендов и артикулов оперативной памяти которая подходит для данной материнской платы,приобрела сей продукт.установила режим D.O.C.P с который уже предлагается производителем (Corsair)
При пробном рендере (1 раз компьютер перезагрузился,второй раз выдал ошибку system service exception
У оперативной памяти частота 3600
Установила 3200
И при работе спустя 8 часов работы в 3d max начались жёсткие подлагивания,сцена весила немного,из других программ открыт был только браузер
Ребята подскажите пожалуйста куда копать и что смотреть ??
Разве есть рекомендованная память 3600 в списке производителя?
Сколько модулей? какого объема? Правильно устанавливали - слоты A1 - C1 -B1 - D1?А вообще, это вполне может быть и не память, а например процессор перегревается и троттлит.
Отпишитесь, плз, у кого какая температура VRM мат. платы при разгоне до 4х Ггц? Кто-нибудь фиксирует?
без обдува ближе к сотне. с обдувом - в районе 60.
обдув - это когда хороший 120 мм вентиль прям на врм радиатор хорошо так дует.
и это должен быть хороший корпус, чтобы было откуда холодный воздух брать и куда его выводить, чтобы радиатор водянки там в корпусе не болталсЯ, а был где нибудь снаружи, и т.д., и т.п.
Друзья, стоит ли связываться с AMD и собирать подобное?
Сейчас у меня два xeon 2690v3 qfrx , которые подбешивают периодическими лагами. Связано это с процессорами, материнкой или блоком питания непонятно. Уже все проверил. Причина по прежнему неизвестна.
Хочу продать и собрать следующую систему. (видюха и винчестеры будут от старого ПК)
Стоит, только охлаждение, если воздушное, то лучше сразу брать Noctua NH-U14S TR4-SP3
и в блок питания вкладывать тысяч десять. Ещё есть computeruniverse. Про память вам уже выше сделали замечание.
