AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 06.12.2014
kingstones
На какой частоте 1950х на постоянку можно разогнать на воздухе?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
3800 температура примерно под 70 градусов будет
я не юзал эту воду, возможно она и лучше енермакса не знаю
Вооот, а какую воду тогда советуете?
m.s.k.
знаю только одно что енермакс 240, что 280, что 360 дает одинаковый результат плюс минус пару градусов
Я не советую воду, поэтому и жду корсар чтобы понять, что советовать то, там либо кулер этот либо енермакс, если вы реально решили брать урезанный 1920 то вам воздуха точно хватить должно.
3.85 на воздухе легко
что на 1920 что на 1950
А если воду для 1950/2950, то какую советуете?
На сайте c 16.10.2017
Цитата Reiiishi:
kingstones
~3.7, на 3.8 - будет практически гарантированно за рекомендуемые 68 градусов переваливать.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата a.timofeev:
а КулерМастер, линку на который тут давали?
Все эти трёхвентильные системы, что у Энермакса, что у Кулермастера дадут примерно одинаковый результат - сможете спокойно рендерить в стоке, но в разгоне будете слушать рёв моторов.
Второе поколение тредрипперов в разгоне эти водянки 100% не потянут.
тогда и в жопу их, 25К на кастомную воду я точно сейчас не готов отдавать
На сайте c 21.03.2015
Белгород
Интересно что из себя будет представлять воздух для 2990wx - wraith-ripper
Kalevan
На днях в руках крутил такую штуку - центробежный компрессор от TD04-15T :))) Ну можно и 19-ху вкорячить если надо.
Белгород
У меня сейчас 1950x и охлаждение Enermax 360, в разгоне на 3.7 и больше моментально температура за 75 уходит...крайне разочарован, может что не так настроил конечно, но если учитывать что 1 вентилятор мне сразу не рабочий пришел, т.е могут быть подозрения что сама водянка недоброкачественная.Думаю если взять этот воздух вместо моей гореводянки..
На сайте c 07.10.2009
Астана
А вот и нет. На кулер мастере разгоняют 2990 на 4-4,1 Ггц. И всё стабильно. А вот башенный кулер от них же греется.
По поводу Энермакса, выходит он только у меня и у kingstones работает стабильно уже длительное время?
Никаких танцев с бубнами не было, с радиатора пыль сдувал максимум. 8-ой месяц работает нормально.
а что есть нормально? на штатных прайм small до скольких греет? а на 3.7? а на 3.8? на 3.9?
у меня например два энермакса, один совсем деградировал, а второй на штатных частотах на уровне воздушки ноктуа работает.
a.timofeev
воду не использую
У кого такая память? как она?
https://www.computeruniverse.ru/products/90694235/g-skill-trident-z-rgb-32gb-ddr4-32gtzr-kit.asp
Adamstown
Это где вы такое увидели?
m.s.k.
2990 он холоднее 1950 это раз, на воздухе от кулера 4к стабильно в пределах 69 градусов ник arn72 на сайте он вам может это подтвердить
2990 на ноктуа 14 в стоке - 55"С
Это при рендере или в простое? )
