AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 16.10.2017
Цитата garb83:
rainmangrizzli
и как это скажется на камне?
а ктож его знает.
На сайте c 26.04.2017
Цитата Belus92:
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Процессор 1950хThreadripper.
32 gb ram, asus x399-a, geforce1080, охладилка Ноктуа.
Очень часто рендер идет не на полные ядра, а только на 80-90%. Что нужно сделать  чтобы было хотя бы стабильные 95? Сам процессор не гнал. Всю дополнительную информацию если нужно - выложу.  С меня плюсики и пожелания в добрую карму))
бывало примерно такое же на 50-60 проц загружался в тяжелых сценах когда 32 гб оперативы не хватало, выскакивало окно предупреждения в начале рендера
На сайте c 12.05.2013
Бывает такое, но не постоянно эти 80-90, а провалами на несколько секунд. Мне кажется, это особенности просчета короной конкретной сцены. Некоторые на полную загружают, какие-то, особенно ближе к концу, когда шум низкий - начинаются недогрузы ядер.
А у меня почему-то диспетчер никогда не показывает загрузку 100%, всегда максимум 99, хоть стрессами его прогоняй, хоть чем. Тут я думаю уже глюки 10-й винды.
здесь видно, сцена легкая
На сайте c 16.02.2017
Цитата Prog:
Belus92
Это нормально, т.к. если проц загрузится на 100% все остальные системные и не только процессы и службы не будут нормально работать.
А мужики-то (Максвел с Кишотом) не знают.
На сайте c 23.09.2014
Винда у меня десятая.
Нет, такая загрузка помоему вообще во всех сценах. Причем симптом везде одинаковый: сначала идет загрузка проца до 95-98%, а потом через какое то время (примерно спустя 20 пассов) спускается до 80-90%. Сегодня вон вообще 80 было, а так вообще 85. Это неприятно, потому что теряется 15-20% производитеьлности, а на новый комп я потратил 2,5к долларов)
80% что это софт, или винда слабая редакция, или дрова или макс с рендером глючат
80% что это софт
Это понятно что софт, потому что если посмотреть на загрузку во время денойза, она гарантированно будет максимальной. А именно во время рендера почему-то простои.
Помню на тестовой сцене отсюда такое было, чуть ли не до 60% снижалось, хотя финальное время укладывалось в норму.
Как именно мне следует выяснить в чем именно проблема? Как понять что это проблема в софте, в винде, или в дровах, или с максом?) Я просто гуманитарий))
Что значит проблема в софте? В каком именно? Хотелось бы очень починить это недоразумение, чтоб было 95% хотяб) Опять же, постараюсь преподнести всю доступную информацию для решения вопроса.
Belus92
обновить биос
обновить дрова на чипсет х399
посмотреть какая редакция винды
попробовать разные версии короны
Основываясь на чьем-то опыте пятилетней давности и на другом компе - дело было в драйверах от МП.
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=5610
Или в адаптивной рекалькуляции
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=14947.msg95223#msg95223
На сайте c 19.03.2019
https://www.youtube.com/watch?v=AxD5VNQB5Pc
мистика?
https://i2hard.ru/publications/22433/
На сайте c 26.05.2018
Minsk
Вопрос по температуре. Стоит 1920х, башня NH-U12S TR4-SP3. В простое 35-45 градусов. Рендерю анимацию в короне, и температура цп диод ниже 63-64 не опускается. Иногда поднимается до 67-70.
Я просто сейчас могу открыть окошко в квартире и температура цп не повышается выше 65. Но это сейчас, когда на улице еще довольно прохладно, но что будет летомsmiley-smile.gif?
Насколько критичны постоянные температуры 67-70 градусов для этих процессоров? Это норма или нет?
hwinfo нормальный нужно поставить. тесты - длительные. в 70 градусов на открытом стенде... ну... может быть, может быть. по моему опыту - 70-75 с свежей водянкой на открытом стенде в целом может быть.
если процессор не гонится - мать сама не даст ему уйти выше допустимой температуры. Но за счет снижения произвиодительности - частотам будет при 68 градусов не 3.4, а скажем, 3.2, а то и меньше. на плохо работающей водянке у меня вообще 2 Ггерца было в какойто момент.
а так - на вашей конфирации должно быть максимум 60 градусов. смотрите пасту, смотрите корпус - возможно они не ахти.
Народ а когда райзен 9 выйдет?думаю ждать не ждать...чот сильно меня напрягает температура в нагрузке риппера...за 70гр..судяв этои ветке
На сайте c 27.12.2018
Nsk
Слухи разные гуляют. Согласно некоторым, в реальной продаже новые райзены появятся в июне-июле, а рипперы ближе к августу.
На сайте c 14.03.2012
1950 60-61 на воздухе, без разгона, в корпусе где не очень идеальный забор воздуха спереди...
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Ну а у них под десяткой какой отжор? Мы ж не обязаны всем софтом что существует на свете пользоваться.
70 градусов - это в разгоне. без разгона - ну 60-63 если под каким линпаком. в рендере - меньше, в игрушках - еще меньше. Все это на воздухе, в более менее нормальном корпусе.
Если за 70 уходит без разгона - это чтото не то в системе. Кулер плохой, криво поставлен, плохая неправильно нанесенная паста, дурадцкий корпус, ну в крайнем случае - какая нибудь неисправность типа дикого перевольтажа.
Блин думаю что брать...кракена 72 или ноктуа 14как летом проц себя чувствует?
кстати..есть какоинить саит ру чтобы собрать кастомное СВО для риппера...хоть глянуть чо стоит
На сайте c 07.10.2009
Астана
Цитата garb83:
кракена 72
Конечно СВО летом лучше будет. И учитывая, что у NZXT стандартный размер подошвы, ты спокойно сможешь продать ее в будушем. Но в случае с Тредрипером, нужно иметь и то и другое, кулер тоже должен быть про запас.
К примеру у меня сейчас кулер стоит, а как потеплеет, я опять воду поставлю. Потому что летом очень трудно поддерживать низкую температуру в корпусе, учитывая что там будет "башня" стоять, которая опять таки будет мешать циркуляции и ее радиатор будет еще горячее, чем сейчас. Вывод очевиден.
Читают эту тему: KOMAROV.18
