ArchiCad 19 RUS
На сайте c 04.12.2009
7htEtage: Попробуйте установить на чистую ОС. Обновитесь без промежуточных сборок с build 3003 до 5002. Медицина.
На сайте c 21.02.2007
Взываю к общественности. Алярм!
Решил таки перейти с аж 12й на 19й)
В народной версии с сижипирс нет в стандартной библиотеке окон и дверей, подхватывает из 12й, но этож не выход ни разу, я щитаю. Может народная версия не до конца народная?, а?
shizgara подхвати библиотеку миграции из 17 версии, в ней есть 12.
На сайте c 26.07.2008
вот ты жесткий
Цитата Uraken:
вот ты жесткий
Быстрый, дерзкий, как пуля резкий ))
Сагав, пасиб, попробую, наверно только так. Хотя.. из 12 тоже подхватывает.Я установил на новом компе и открыл проект, вот такое случилось. Получается все равно что 12, что 17, нужно устанавливать дополнительно.
апд: Похоже уже скоро 20я появится.. я тут как дурак в 19й))
апд2: Все нормально, аж за сердешко схватился, да библиотеки можно подхватить из 12, с нуля проект создавать, все в наличии есть. Косяк был при открытии проекта все-таки именно с "подхватыванием" библиотек. 19 не распознал ранние версии. Ну я так, отчитаться, может кто-то столкнется.
Лекарство для 5002
https://yadi.sk/d/F2t55Y41hDSPE
Уже 5005
На сайте c 04.05.2007
Что мешает скачать с отечественного трекера 5005? Там все гут.
На сайте c 05.03.2011
Друзья, у меня с  Profiler беда!
Вместо такого профиля
получается такой
WTF?
Максим.Л. Да есть такая загагулина в профилях.
Выход: побольше точек в дугах
Вачик, а кол-во точек как-то можно настроить или тупо ломаную нужно рисовать вместо дуги?
На сайте c 25.10.2007
Винница
А попробуйте воспользоваться не профайлом, а стенами со специальным профилем, вставив туда нужное сечение штриховкой.Про "больше точек", я думаю sagava имел в виду рисовать не одной цельной дугой, а несколькими, поставив посередине дополнительные точки
Стеной можно, но если делать карнизы, то оси стен начнут пересекаться и будет просто ад.
Блин, если эта проблема не решается, то придется вернуться на старый арчик. smiley-sad.gif
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Ставьте разные группы пересечения стен, и не будет никаких проблем
Винница
Вы можете поставить вновь созданные карнизы на новый отдельный слой, назначив этому слою другой номер пересечения (например 2). Тогда все вроде как должно быть корректно.Я вот попробовала стеной, получается, но таки да, не плавно..
Но так сильно как у Вас оно не должно сглаживать. Я пробовала вообще рисовать контур без всяких дополнительных точек, получается вот как на картинке. А проверьте-ка Параметры - параметры волшебной палочки. Что у Вас там стоит?
С помощью "Сложных профилей" получается УГ.
Такое даже на фасад не поставишь не говоря уже об интерьере.
Капец! Испортили впечатление. (((((
Обратно устанавливать  17-й придется. Без профайлера в арчике нефиг ловить.
Украина, Чернигов
Чет я не пойму, чем вас не устраивает профилированная стена и морф. Сделать можно практически все
слева - морф, справа профилированная стена, все закругленно
Винница
 hardckor насколько я понимаю, Вы показали картинку арчиковского рендера, правильно? Если да, то тут все понятно, плавность достигается настройками материала. Речь же шла, насколько я понимаю. о ступенчатом виде профиля просто в режиме просмотра OpenGL. Такого ступенчатого вида действительно не было в версиях младше 18-го арчика, все было плавно.
Украина, Чернигов
Это принтскрин
Винница
hardckor принскрин чего? я просто увидела голубой фон сзади, в обычном режиме арчика такого не бывает без специальных настроек. Так он показывает обычно при визуализации, клавиша F6. Если вы сделали принскрин его виза, то ничего удивительного. Если нет, то какая версия арчика у Вас? И если это 19-й арчик, то были ли какие-то дополнительные настройки?
Максим.Л. Пока мне приходит в голову только очень неудобный путь: пересохранить профиль как обьект GDL. Потом войти в его скрипт, ввести новый параметр апроксимации. В тексте скрипта 3D найти строку RESOL и везде, где она встречается изменить цифру 36 по умолчанию на больший параметр. И после этого сохранить объект. По идее, должно помочь. Но путь достаточно долгий, конечно..
Украина, Чернигов
Это принтскрин рабочего пространства 3д. Не рендер! Фон можно выбрать любой в натсройках 3д(удобнее доля меня чем просто белый, так как белые детали не сливаются с белыми стенами и тд). Арчик 19 сборка 4013
На картинке варианты видавливания профиля через морф(чертим в 2д любой профиль, выдавливаем морфом любую форму), или наложение на стену того же профиля(только в слоях поменять группу сопряжения стен, чтобы профиль не реагировал на стену)
