ArchiCad 19 RUS
Цитата virgin_number_one:
Здравствуйте! Можно ли редактировать в ArchiCad проект который был создан в AutoCad?
Привет!
Запросто, без каких либо проблем.
На сайте c 29.05.2013
18 и 19 Арчик разочаровал!  тормозит даже в почти пустых сценах, хотя комп достаточно нормальный (AMD FX 8350 8 ядер 4 GHz? оперативки 16)  доделываю то что начал в 18-ом, новые проекты буду делать в старом добром 14-ом
16й отличный, у меня тоже ФХ
На сайте c 20.11.2013
Ребята, экспорт в макс с арчика19 все такой же убогий как и раньше? или что-то поменялось?
На сайте c 26.07.2008
bambook он всегда был нормальный,  просто не умеете им пользоваться. Или ок,  если вы продвинутый пользователь, назовите несколько "убогостей"
Uraken
Может быть вывернутые нормали на дверях и окнах?
больше всего проблем с разбитой геометрией, вроде простая форма но все плоскости как бы сами по себе, в самом максе редактировать до слез не удобно, нормали это еще пол беды. Расскажите процесс экспорта, ибо я арчиком не пользуюсь но часто приходиться работать с моделями из арчика
Я в максе все по новой выстраиваю. И думаю это самый быстрый способ, так как переделка переведенной модели из АС в макс занимает больше времени.
На сайте c 15.04.2016
Всех с Праздниками! Ищу папку для Арчика "торговое оборудование", у меня половину не открывает. Может есть что посвежее. Спасибо!
anboran в смысле "половину не открывает"? а половину открывает? и что происходит, если не открывает? ошибка? посвежее базы 19 арчика наверно нет )
вся библа лежит в одном файле, папок нет https://yadi.sk/i/9ZCfoUljrSJLp
По всей видимости битые скрипты. В 3-д окне ничего нет.
Некоторые открываются нормально. Библиотека какая-то древняя. Может у кого есть. Буду признателен. PS.Всех с Праздниками!
а, в этом смысле. тогда да, может не открыться
На сайте c 17.03.2015
конвертировать в editable poly---> выделить все точки---> weld
На сайте c 28.02.2011
или просто на все импортированное применить модификатор Vertex weld
На сайте c 29.12.2014
Белгород
Здравствуйте!
При использовании автоматической экспликации помещений замечен один мелкий, но досадный косяк - на плане зона считает одну площадь (5,81 кв.м. например), а в экспликации показывает 5,82. Если кто знает, подскажите плиз, как бороться.
На сайте c 25.03.2016
Здравствуйте
загрузила архикад 19, а он при установке что то про xtra говорит) что это такое и где его взять?
Цитата DjamaNoor:
Здравствуйте
Что такое xtra. Скрин в студию, если конечно речь идет о Windows версии!
На сайте c 14.01.2016
скажите а объекты для архикада на этом сайте вообще есть?
На сайте c 06.10.2006
СПб
нету
только если конвертить через 3дс
но для этого нужно открыть в 3д максе и экспортировать как 3дс
Проблема в архикад 19 под mac. Система обновилась недавно, может из-за этого.
Только при "сохранении как" вылезает длинное окно, краями уходящее за экран, можно его долго тянуть в разные стороны, чтобы добраться до кнопок Отмена и Сохранить и потом до списка файлов.
Что делать?
