Всем здравствуйте! Проблема с MacOS Не открывается архикад. Ранее была установлена 16 версия и в течении 5 лет работала исправно (с небольшими глюками, но это не критично) после очередного обновления системы (до Mojave) окно с сохранением стало бесконечно широким и без свойств (при сохранении в PDF нельзя было выбрать свойства) а потом и вовсе оно ничего не показывало. Было мной принято решение снести 16 и накатить поновее, ни 22 ни 21 не сработал. Выдает окно как на приложенном скрине. Что важно, в демо- версии запускается. Но после замены файла- ни в какую(((Если поделитесь соображениями, буду крайне благодарна!
missalinka мне трудно что то советовать от себя, я на Windows работаю, но....
Есть рабочая инструкция для АС22. Думаю разницы никакой. Попробуй по этой инструкции.
Medicine for ARCHICAD
- Open folder \Applications\Graphisoft\ARCHICAD 22.
Select Archicad 22 file, right click and select Show Package Contents.
A new window appears, open folder Contents\MacOS.
Now you will see a file called Archicad, overwrite it with our ARCHICAD file.
Medicine for EnergyEvaluation
- Open folder \Application\Graphisoft\ARCHICAD 22.
- Open folder Support\EnergyEvaluation.framework\Versions\A.
Now you will see a file called EnergyEvaluation, overwrite it with our file
Medicine for MEP
- Open folder Support\MEP.framework\Versions\A.
Now you will see a file called MEP, overwrite it with our file
Спасибо, но я там написала, что после замены файла (это именно то действие, которое в ридми прописано и которое вы советуете провернуть) как раз и не работает ничегоКому интересно, если вдруг наткнется кто на эту тему, опишу что было дальше. Архикад мне нужен, деваться не куда. Крутила- вертела. Решила откатить до заводских настроек макбук с ОС пятилетней давности (то есть X) Все снесла, откатилась, установила 21, а он говорит, что система слишком стара и не будет работать на ней. Теперь решила ребутнуть до самой новой версии, Mojave. То есть возвращаюсь к ситуации которая была, но с учетом отго, что я снесла все, возможно что теперь 21 установится. П.С. Хотела 16 поставить, как был, но нет дистрибов, все торренты мертвы(( если у кого есть, поделитесьП.П.С. Следующим моим шагом будет регистрация в бесплатной пробной версии архикада на 30 дней, пока я буду искать деньги на новый ноут на винде. Так то я его планировала менять, но под конец года. Так и веселюсь
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, делаю ведомость заполнения проемов использую "каталог окон" или "каталог всех проемов" но в строке "Вид со Стороны, Противоположной Стороне Открывания" схема цветная, а нужна просто схема в линиях, это возможно? Если назначить стеклу и материалу рам белую штриховку, то на цветных фасадах ерунда получается...
На сайте c 20.02.2015
Medicine for MEP
У вас 1 или несколько пользователей в системе? Есть проблема: если в система 2 пользователя, один из них устанавливает archicad + лечени, у второго не открывается программа. Причины не понятны. Также можете установить macos High Sierra (шла перед Мохави). Более стабильно работает.
Друзья, добрый день.Ранее просил о помощи с установкой Cadimage на виндовс! вы мне помогли!! огромное спасибо! а теперь вот проблема с установкой Cadimage на MAK OS. может быть из вас кто-то имеет опыт по установке этого дополнения! потому как советы к винде сюда не подходят)))Спасибо большое!!
Помогите разобраться с направляющими в Архикад 21. До этого был 18, направляющие появлялись при наведении на линию (красный кружочек и как обычно). В 21 не могу понять, кнопка направляющих активна, но кружочка красного нету, не могу строить.
Выручайте)
И еще раньше направляющие пропадали, после построения, а сейчас остаются...
Цитата plitka.chokolada:
Всем привет!
Выручайте)
Всем здрасьте. Поставил ArchiCAD 21, у меня win 7 x64. Отказывается работать, если в настройках винды "Быстродействие" выставлено "Обеспечить наилучшее быстродействие".
Если ставлю по умолчанию или "наилучший вид", то всё прекрасно работает.
Вопрос, эта проблема решаема или нет смысла шершить гугл?
Начиная с АС20 рекомендуемое требование к системе W8 и выше. При W7 нужно включать режим AERO, что и есть наилучшее быстродействие.
На сайте c 23.08.2014
Всем привет, бьюсь с таблицей спецификации напольных покрытий в 21 архикаде.
Полы сделаны с помощью штриховки, в таблице отображено всё, кроме названия материалов, вместо этого написано просто "ФОН" и при чем только один раз, хотя у меня 6 разных штриховок. Перед глазами есть образец, все параметры выставлены точно так же, тем не менее у меня ФОН, а в образце наименование материалов. Как так, что делаю не так?
