Цитата wosser2:
sagava
подскажите плз! Я перешел на 22 с 12 и как сделать чтобы например я двери беру, они оранжевые, я настроил черными, как обычно, не выделяя ничего (никакие двери). но потом снова беру - они опять оранжевые. Как сделать чтобы мои настройки - это были настройки по умолчанию, всегда?
Цитата wosser2:
на курсах учат видел графическую замену использовать... пока не знаю. нравится такой способ или нет. ну и еще я придумал радикальный шаг - просто тупо всю системную палитру перех.... делать в оттенки серого )) с сохранением толщин конечно же.
В нормальном BIM-проекте и графическая замена используется, и смена палитры используется. Но для этого, все равно нужно контролировать перья элементов.
Цитата wosser2:
Вопрос! Можно ли в Архикаде использовать векторную штриховку сделанную в других редакторах (например в Кореле или Автокаде?) Я так понимаю - как символьную? ДВГ открывается как полилиния а они не конвертятся в символьную штриховку. Или только вариант - штриховка как рисунок?
В Archicade очень легко сделать новую штриховку. Прочтите об этом в справке, там всё написано.
ДВГ получается как полилинии а они не работают в архикаде для штриховки (символьной) насколько я понял. то есть это можно использовать только как рисунок.
Доброе утро. видела что на форуме писали о проблемах связанных с работой Архикада 22 на Мак Ос(БигСюр), а именно зависание при вводе текста. у кого нибудь получилось решить эту проблему?
Цитата lizafresbee:
Можете подсказать,какой это файл из яндекс диска? спасибо огромное
Если вы установили roofmaker, то ничего больше не нужно качать и устанавливать. Она уже установлена. Нужно подгрузить её через "Менеджер Библиотек". Она в основной папке ArchiCAD.
