так же не помогло дополнительное удаление папок созданных архикадом в shared и documents.
И не поможет. Поставьте что-то типа ProFind, чтобы найти все папки и файлы, где в названии присутствует GRAPHISOFT или Archicad и удалить. Обычный поиск из Finder не покажет. В каком именно файле что знать и не надо.
спасибо.
у меня стоят еще для работы старые версии. сносить все жалко.
странно, что полное стирание системного диска и откатка системы на несколько дней назад все равно не помогла, у меня подозрение, что он прописался где-то в облаке по макадресу или IP адресу
или вообще не понимаю, установил на восстановленную систему и пролечив mac паком- работало как надо
как перезагрузил - он откуда-то вытащил триал- пока помучаюсь с триалом, надеюсь, что через 30 дней он не затупит
Цитата studija28lv:
спасибо. у меня стоят еще для работы старые версии. сносить все жалко. странно, что полное стирание системного диска и откатка системы на несколько дней назад все равно не помогла, у меня подозрение, что он прописался где-то в облаке по макадресу или IP адресу или вообще не понимаю, установил на восстановленную систему и пролечив mac паком- работало как надо как перезагрузил - он откуда-то вытащил триал- пока помучаюсь с триалом, надеюсь, что через 30 дней он не затупит
Потерпите 2-3 дня, уже готовится нормальная таблетка для MacOs.
Полностью мультиязычна (всё по русский), и не требует входа в течении 30 дней.
Удалите АС25 если она у вас установлена.
Установите заново АС25, прочтите файл *.txt, для лечения.
Никто не сталкивался ошибкой при запуске с этой таблеткой: "у вас нет разрешения на открытие программы"? MacOS Big Sur
обычно это выскакивает, если запускать сторонние программы без прав администратора
запускайте программы от имени администратора через правую кнопку мышки- открыть
Цитата studija28lv:
Цитата nina_luv:
Цитата Lamfadel:
Цитата nina_luv:
Установила на Мак, вылечила Паком. Все работает, но при запуске вылетает сообщение.
Пишет: "Пожалуйста, выполните вход в течение 30 дней, чтобы продолжить использовать Архикад со всеми функциями!"
Игнорировать ли это сообщение? Или нужно создать аккаунт и войти? Функцию автообновления отключала. Вроде все правильно делала. В других версиях такого не было.
Игнорируйте сообщение. Все работает отлично
Спасибо!:)
добрый день, на одном MAC работа корректная, как положено. Но, установив на второй MAC, я нарушил ход событий, теперь при запуске выскакивает сообщение о Trial версии- напрягает. Полная деинсталляция программой uninstall и повторная инсталляция не приводит к удалению триал версии, так же не помогло дополнительное удаление папок созданных архикадом в shared и documents. кто-нибудь знает, где хранится этот файл с записанной триал лицензией, чтобы полностью снести все следы?
МОЖЕТ БУДЕТ ПОЛЕЗНО. после выхода новой таблетки для MAC OS - я вероятно понял причину, почему на второй машине выскочила Trial версия, а на первой работа была без этого глюка. просто оказалось, что на рабочей версии был установлен запрет через GasMask (причем давно и для старых версий) а на второй этого запрета не было, по-этому и прописывалась Trial версия со всеми вытекающими.
wapirat
Получается всему виной таблетка! Она разработана в недрах ООО "Проф-Ай-Ти", что бы ловить фирмы и частных лиц пользующихся не лицензионным софтом... мистификацией попахивает... продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся...
в версии 3002 под win переопределение 3д документа на основе 3д окна не работает, по крайней мере у меня. я так понял не за горами билд 3011, может там поправят?
а целом очень все годно, не понял правда пока заморочки с рамкой чертежей и как заставить ее автоматом обрезаться по краям чертежа, но это мелочи, а может тоже просер)
