На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
При запуске Backburner Manager такой баг. При запуске Server и Monitor похожие "Точка входа не найдена". Наверное это что-то простое?
На сайте c 27.04.2016
21.09.2018 12:17
Переставте его. После удаления все папки подчистить, особо в C:\Users\......\AppData\Local
Одесса
Политика
Если смотреть что его аналог Deadline тоже не запускается, мне кажется дело в чем-то другом.
На оф сайте Deadline сказали что это связано с "лишними знаками", наверное, кириллицей
21.09.2018 13:55
Имя пользователя?
Одесса
Политика
Цитата Zolty :
Имя пользователя?
Имя пользователя и имя компьютера уже переименовано. Программа выдаёт новые ошибки. Еще что-то переименовать осталось. Вот что?
На сайте c 23.05.2011
21.09.2018 17:09
это бесполезно, либо новый пользователь, либо винда с нуля с именем на латинице сразу
21.09.2018 17:41
Да, попробуйте через нового пользователя сначала. Если пойдет ,то тут уж придётся перебить Винду.
Одесса
Политика
Как её установить так чтобы была на латиннице и чтобы Виндоус случайно не установил региональные настройки лии какую-то галочку?
У всех английская винда стоит из тех кто пользуется Backburner?
22.09.2018 10:48
22.09.2018 11:35
Mo...
Винда англ не нужно и регионы тоже не заморачивайтесь. Просто юзер должен быть на английском и все. Переименовывать тот что есть не пойдет, т.к. уже все под старое имя прописало.
И далее, все пути при работе Backburner только на латинице.
Одесса
Политика
Попробовал на другом пользователе та же история
22.09.2018 16:58
c:\Users\ВАШЮЗЕР\AppData\Local\backburner\
есть лог файл что в нем?
Одесса
Политика
Zolty, такой папки нет. Наверное переустановить
А я переустановил и заработало)
Предварительно удалив и переустановив заново
Бекбернер может работать в фоновом режиме? Используя 50% одного процессора например?
22.09.2018 18:46
Зачем такое извращение? При рендере он берет 100% а в фоновом без задания ничего не берет.
На сайте c 17.05.2012
27.11.2018 13:43
Здравствуйте коллеги! Такой вопрос есть - можно ли заставить backburner рендерить с разбиванием на полоски (strip rendering \ split scan lines) определенный регион? Пробую выделить регион, запускаю нет рендер выскакивает окошко предупреждающее что я хочу запустить регион, жму ок, а он рендери всю картинку целиком.
Или быть может есть возможность хотябы заставить его рендерить снизу вверх? Или какие нибудь определенные линии.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
29.01.2019 18:17
Ребята не хотелось бы темы плодить, но по поиску что то не нашел.
У кого есть backburner инсталяшка на 2019 макс? Поделитесь плиз.
А то на офф сайте требует какую то подписку.
29.01.2019 18:28
DizArtWork
А в 19 backburner новие фишки? Я точно помню с 17 макса работал 12 backburner. Поставте раннюю версию если не принципиально.
Зы а с максом в комплекте уже не идет backburner?
Туркменистан
29.01.2019 18:31
На счет фишек не знаю, мне он тупо сам нужен для работы.
Не вижу в инсталяшке, и в тулсах при инсталяшке нету, так что не могу ответить на этот вопрос, может из за того что инсталяшка народная
Теперь не идёт. А чтобы скачать надо вроде зарегится у них. Ваще по-идиотски.
Можно юзать старый. Год от года фишек в нём не прибавляется, да и не надо. Хорошо, что он вообще работает и внешне не меняется.
Туркменистан
29.01.2019 18:35
Хотя бы какой нибудь скиньте тогда плиииз
