Batch Render - проблемы
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Цитата dead_lyric:
ставлю на рендер, все хорошо рендерит но сохраняет почему-то обрезанный кадр, не весь. скорее всего где то нажал ненужную кнопку, но не пойму где( может кто в курсе решения проблемы?
Имеет смысл покопаться в Area to render
Екатеринбург
стоит view, вроде как и положено, и рендерит то он нормально- в полный кадр, а сохраняет только кусочек
dead_lyric
попробуйте обычным батчем
Екатеринбург
та же хрень, но тут один момент я увидел и охренел!
в настройках у меня одно разрешение, а рендер идет в разрешение в разы больще! не понимаю где я так накосячил?!
На сайте c 17.12.2013
Всем привет!
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией, когда визуализация изображения при использовании batch render происходит быстрее раза в 2.5 по сравнению с обычной визуализацией?
Столкнулся с этим на одной сцене и теперь пытаюсь понять суть эффекта.
Grover3d скорее всего в батче просто стояло разрешение ниже того, что стояло в настройках рендера
На сайте c 10.11.2009
забейте на бачрендер . используйте  скрипт... batchcamerarender  ( создателю  великий респект  наконец-то  закрыл больной вопрос)
плюсы :
сохраняет все  render elements, а не только последнего кадра.
можно   создавать алгоритм  для названия каждого кадра (  имя сцены+ камера и тд )
 всякие  доп плюшки , но я  не пользую
xpp_nd_ruphus - Не, в том то и дело, что разрешение одинаковое. При этом работает стабильно в одной сцене, а в других пока не смог добиться повторения эффекта. Расчётное время обычного рендера  - порядка 1:42:00, а при батч рендере расчётное время равно 42-47 минутам. Т.е. порядка 2.17 раз быстрее. Но работает на конкретной сцене :(
Отбой - всё рендерится с одинаковой скоростью.
На сайте c 14.12.2019
Помогите пожалуйста, поставил на батч рендер 4 ракурса. На ночь оставил, рендерить должен был по час десять минут. утром проверяю, рендерит первую камеру восьмой час. Игнорит поставленные ограничители по времени. Ограничения по пассам тоже такая же система. Или я где то не нажал нужную галочку. Дело в том что у всех камер не одинаковое разрешение. Или в настройкках компьютера что то надо исправлять? В общем не понятно почему  батч игнорит временные и поссовые ограничения.
На сайте c 27.09.2018
Цитата tgeter:
а где ставят ограничение по времени и пассам?
На сайте c 28.05.2014
Такая же фигня. Игнорит поставленные ограничители по пассам...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
На сайте c 09.03.2014
Помогите пожалуйста, батч рендер сохраняет картинку в жепеге таким образом что часть изображения чёрная, что делать не знаю.
На сайте c 07.06.2011
Отжать кнопку в VFB 75%...
Спасибо!
На сайте c 20.06.2012
Ставлю Batch на ночь - рендерит 2 камеры из 4х. Хотя без Batch рендеринг 1 камеры всего час.
Ограничение в F10 только Noise level limit: 3.
Останавливаю Batch, включаю обычный рендер чистовика - рендерится быстро (1 час).
Галка Override preset не стоит в настройках Batch рендера.
В Time output - single.
На сайте c 29.05.2021
Привет, может кто-то сталкивался с такой проблемой, когда ставлю на batch render все нормально идет, все кадры хорошо рендерятся кроме последнего, последний всегда остается в сильных шумах по сравнению с остальными.
Количество камер не влияет на это, всегда последние хуже рендерятся.
Пробовала при разных условиях, и ставя определенное время на все фреймы и ставя через уровень шума, результат одинаковый.
На сайте c 09.07.2009
с марса
Такая проблема, может кто сталкивался при рендере с вьюпорта камеры стоят ровно и рендерит корректно, но при запуске батч рендера все они смещены. разрешение на вьюпорте и батче одно и тоже.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
анимации нет на камерах?
с марса
найн . камеры не анимированы.
спасибо!
На сайте c 28.09.2017
Гродно, Беларусь
Всем привет! Может, кто-то сталкивался с такой проблемой.
Обычно настраиваю batch render в сцене, сохраняю, рендерю, закрываю файл. При следующем открытии файла настройки batch render на месте (камеры, пути сохранения).
А в последнее время при повторном открытии файла batch render пустой, несмотря на то, что сохраняла его настройки. Приходится все камеры запускать заново.
Может, у кого-то было?
