Здравствуйте! Не могу настроить студию для объектов, прошу советов. Как сделать так, что бы объекты читались на белом фоне отчётливо? Рендеры нужны для интернет-магазина и будут на сайте в миниатюрах. Но они сливаются. Пробовал освещать HDRI, ИС, HDRI+ИС. Пробовал делать материал темнее. Основание студии менял, пробовал разные HDRI. Дошло до того, что вместе с заказчиком уже сидели и крутили освещение и материалы. Всё никак. Выходит вот что:
Как вариант настраивать студию под конкретный объект, но этих объектов очень много. Нужна помощь!
Crooked, я поддержу Yehat, все у вас нормально выходит и ни чего не сливается. Пробовал уменьшать в 4 раза, так же нормально все выглядит. Если у вас сливается, то дело скорее всего в мониторе... А вот с мониторами беда, вы сейчас настроите под совой, а на чем и с какой настройкой будут смотреть вы точно не угадаете. Лучше всего тести на дешевеньком телефоне и ноуте с говеной матрицей. И снова тут проблема, то что будет на говноматрицах нормально смотреться, не факт что будет выглядеть хорошо на нормальной или отличной.
Спасибо! Пробовали смотреть на 2-х мониторах, тоже думал не откалиброваны. Это рендер без постобработки, может в ФШ подтянуть получится. Пока просто покажу заказчику мнение коллег.
Yehat, вблизи да, но в уменьшенном виде задняя часть сливается с фоном. Может фейкануть как-то есть способ?
значит делаешь так - у модели для рендера делаешь сетку черного цвета. у фона на котором она стоит белого цвета . в рендер элементах добавь WireColor - далее в пост обработке сделаешь его Screen 50-100% (по вкусу) поверх своего рендера - и будет тебе счастье
Зарендерьте без пола, сохраните в пнг с альфо каналом. И подставьте в фш фон белого RGB 247:247:247.
Отражения всё попортят, пробовал, выглядит нереалистично.
3drj, рендер в Короне. Там объектов куча, они поделены на файлы по разделам, настроена анимация и покадровый рендер. Быстрее будет найти решение для Короны, чем переделывать под Вирей. Или wrayoverride material работает с Короной?
А вручную я до НГ каждый объект делать буду. Но спасибо.
sander_alek, Corona Shadow Cathcer Mtl тоже не помог. Спасибо!
как бы вам не хотелось - автоматизировать это у вас не получится. полюбасу будет пост каждой картинки, а затемнить "Burn tool" выбрав Highlights - добавит вам не более 2-3 сек на каждый кадр.
касательно vrayoverride - не знаю работает ли с короной. может в короне есть материал с такими же функциями
Можете попробовать подобные настройки, вдруг поможет
Спасибо, попробую.
Цитата DaNPride:
А фон сделать другим цветом не вариант? Ясное дело что белое на белом сливаться будет, это же логично.
Я предлагал, заказчик не хочет. При этом он понимает, что тяжело добиться нужного результата. Было предложение даже рендерить в окружении, например, создать какой-нибудь ангар с былыми стенами и полом, где отражались бы колонны, крыша, может какой-нибудь другой объект яркий и т.д. Пока так.
