Blender. Помогите разобраться с горячими клавишами
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
Здравствуйте. Включил аддон modifier tools. на кнопку ViewPort Vis вешаю хоткей. но он работает только в объектном режиме, в эдит мод не работает. может кто знает, спасибо.
Еще в поисковике keymap невозможно найти комбинации, в которых есть пробел, shift, alt, ctrl. Как быть в этом случае? Неужели нужно листать огромный список шорткатов?
На сайте c 15.08.2021
Надо искать не по имени, а по названию кнопки. Про аддон ничего не скажу, не знаю.
Ashgabat
то, что по названию нужно искать, знаю. но со скрина вашего я сейчас понял, что прямо вписывать нужно название кнопки, а не зажимать ее, то есть не нажимать пробел, а вписать spacebar. Спасибо, с одним вопросом разобрался
Посмотрел, что за аддон. Там не предусмотрены хоткеи. А то что вы назначаете - это именно на функцию, а сам аддон работает от нажатия. В аддонах с хоткеями, настройки прям в меню аддонов.
Ashgabat
ясно. я как и советуют все, кликал правой, назначал. и работал он наполовину, как я писал выше, но если закинуть кнопку в быстрые (q), эта кнопка срабатывает в обоих режимах
В общем, без скриптинга, я понимаю, это не исправить?
нет. Там должно быть как в крупных аддонах (например hardops) своя система клавиш.
так и есть. Будет срабатывать именно модификатор, а не аддон. И учтите, что не все модификаторы работают в режиме редактирования (Remesh), поэтому это не всегда будет работать.
Ashgabat
Спасибо. Я повесил отдельно на миррор, и отдельно на subiv.surface, пока так пойдет
