Блендер
На сайте c 18.04.2020
Цитата PetrT:
Надо смотреть Action Editor
 Ага, помогло, спасибо
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Цитата PetrT:
Use Modifier Stack отмечен-? И Regrow
Сделано, но всё равно не понятно )
Миксовать через инфлюэнс получается но именно что миксовать. Т.е. низя сделать чтобы и ручная раскраска и проксимити действовали в полную силу.
Надо переделать сцену под GN. Там должно получиться наверное.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Что имееться ввиду в полную силу?
Липецк
Допустим я ручками раскрасил нужные места красным (под тротуаром в том числе. он у меня меняется  по габаритам).
Модификатором вычитаю то что вокруг тротуара (чтоб частицы не залезали на тротуар).
Инфлюэнс даёт такую картину (что-то стреднее межу весами)
Но надо бы чтоб был первый вариант (ручная раскраска) и полный вычет модификатором, чтоб вокруг тротуара всё было синее.  Как-то так.
Может это повод для багрепорта.?
Липецк
нет. похоже так и задумано. там же  процентное соотношение между влияниями.
скорее я просто недопонимаю весь алгоритм и что-то недоделываю.
На сайте c 15.07.2012
Ростов-на-Дону
Тебе нужно просто проксимити сделать для отдельной vertex group, а потом через vertex weight mix вычесть одну из другой
Липецк
нашел решение. надо маской выбрать нужную группу ручной раскраской
Допустим. Но денсити для частиц назначается для вертекс групп.
Но попробую. Может влияение после микса будет "записываться" в нужные веса.
Больше модификаторов богу модификаторов!
Работает. спасиб!
да вроде это может и без микса работать
Липецк
вроде да. но чет всё равно просачивались некоторые частицы туда куда не надо было. может что-то недоделывал.
с миксом всё ровненько получилось
На сайте c 30.12.2019
очень часто при импорте в блендер некоторые полигоны светятся, пожалуйста подскажите для чего они светятся и как их убрать (шейдинг плохо сглаживается)
экспортировал из майи но эта проблема возникает и при экспорте с макса
На сайте c 13.05.2014
Цитата brass:
очень часто при импорте в блендер некоторые полигоны светятся, пожалуйста подскажите для чего они светятся и как их убрать (шейдинг плохо сглаживается) экспортировал из майи но эта проблема возникает и при экспорте с макса
Это не проблема, а таким образом обозначены шарп эджи и их видно.
Отключить показ шарпов/швов и прочего можно в настройках оверлея.
Выбираете нужные ребра в режиме редактирования, затем ctrl+e, в списке появится clear sharp
Спасибо) помог
это ведь скроет шарпы во вью порте? а при экспорте с блендера к примеру в макс не будут искажений шейдинга?
Липецк
в 2.93 будет много всего.
Понравилась нода анти-альясинг (36 минута). Похоже надо пробовать видосы обрабатывать в Блендере.
c 14 апреля начало работы над Blender 3.0
 2.93 в Bcon2
На сайте c 10.03.2017
радует, что вспомнили про нож.. что-то исправили, добавили привязок.. похоже на 2.93 буду сидеть долго... =)
https://blendermarket.com/products/k-cycles
Еще один клон
После дискуссий на форуме, создатель и-сайклс стал продавать его за 1 доллар
На сайте c 27.04.2016
Липецк
У меня такие. Ваще крутая вещь!
