На сайте c 28.01.2020
28.10.2022 16:49
Именно так я и делал , т.е. объединял две плоскости , однако при сгибе работает только одна , увы .
На сайте c 16.10.2006
28.10.2022 17:12
на 99% уверен что просто ваша геометрия не подходит для сгибания, покажите ближе сетку
На сайте c 25.02.2009
Липецк
28.10.2022 17:31
Не знаю каким образом вы сгибаете и скручиваете и главное какой должен быть итог. Но возможно шринкврап выручит.
31.10.2022 09:55
D-d_Man ,
Kaiwas , вот что я хочу создать
Липецк
31.10.2022 15:44
где изгиб? (не очевидный он какой-то). По сути отдельно сетка, отдельно рамка. Их можно просто слить ctrl+J
PS. Запилил переключалку на ходьбу у своей крутилки-вертелки.
31.10.2022 16:21
выложите свою модель или покажите сетку ближе чтобы говорить предметно
вот так рёбра должны идти чтобы согнуть нормально
на прутьях решетки тоже должна быть нарезка рёбрами - иначе но согнёте
На сайте c 04.05.2011
Грузия
31.10.2022 16:27
Липецк
31.10.2022 17:26
Цитата vis-on :
так чисто похвастаться )
Хваставство вряд ли при делах. Хотя... если исходить из того что не всем удаётся, а вам удалось - то да.
Хороший разбор ) Спасибо!
01.11.2022 07:53
Kaiwas , D-d_Man , Спасибо вам за отклики на мою просьбу. Несмотря на то , что я не очень точно и ясно обозначал свою проблему , ответ всё таки от вас получил. Благодарю.
И снова проблема ((. У меня блендер постоянно включён и не было никаких проблем . Но последние время, если я не работаю на компе более часа , программа исчезает . Включаю её и всё работает , однако потом всё повторяется заново. Такого раньше не было . Подскажите пожалуйста в чём дело.
Липецк
01.11.2022 15:48
владд , Блендер хочет что бы вы работали без перерыва.
Для пробы переименовать папку с конфигами (по сути вернуть к заводским настройкам). Бывает что аддоны какие-нибудь шалят.
Еща всякое в папке /temp в шиндовсе потереть. Оно вроде и туда что-то кеширует.
Не сталкивался с таким. Точного ответа нет.
02.11.2022 19:21
Kaiwas ,Спасибо .
Липецк
03.11.2022 15:27
Знакомый нашаманил генератор домов на ГН.
VIDEO
На сайте c 30.10.2022
мультиаккаунт
Kaiwas , прикольно, напомнило:
VIDEO
* я не в холивар, просто может быть этот плаг подскажет знакомому свежие решения
Липецк
03.11.2022 22:26
Началось! Нодвембер. Запасаемся попокорном
ukachaka , спасиб передал. И сам посмотрел.
Есть уже что-то подобное Buildify (разве чт она минималках). Можно свои ассеты подсовывать
На сайте c 13.05.2014
04.11.2022 01:01
VIDEO
Производительность в ГН конечо на уровне. Уже представляю как бы всё это еле ворочалось в гудини
09.11.2022 14:24
Делаю урок по моделированию паровоза
https://www.youtube.com/watch?v=rgHeJ8QGCps& ;t=453s . Но столкнулся с абсолютно загадочными ( для меня ) моментами . Три дня безуспешных мучений. С 9:24 по 9:27 каким то образом исчезает крыша , стенка и полукруглые боковины ( стрелки на скрине 1) , а уже с 9:22 по 9:31 всё появляется снова , да ещё и вырезанными внутри полукруглыми боковинами ( стрелка на скрине 2 ). Подскажите подскажите как это так ловко получается . Даже на скорости 0,25 никак не могу уловить секрет этого фокусника . Заранее благодарен за ответ .
Липецк
09.11.2022 15:33
фокуса и нет. Кто-то промахал при монтаже часть урока.
09.11.2022 16:27
по факту он там после скругления выделил фейсы для дальнейшей работы, инвертировал выделение и нажал Х ( это видно) и потом solidify применил
Липецк
09.11.2022 16:38
нет там этого. я три раза пересмотрел )
09.11.2022 16:48
не, вру - это к другому элементу относилось, реально вырезал при монтаже
