Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Цитата Kenzo80:
По-прежнему оч много костылей.
ну за 10 минут CAD привязки не успели сделать )  придётся ещё подождать. с ними действительно туговато.
поликроссом можно было построить секущую плоскость и не выравнивая виды разрезать нужное, при этом выбрать отсечение наружной или внутренней части рассекаемого объекта (ненужная часть объекта удалялась). Ну или без этого удаления
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
Цитата Kaiwas:
не рассекает объект целиком
интересно, возьму тоже  на вооружение, спс
с Cut through однако режет на сквозь даже то что не выделено:
Липецк
о. точно. я уж и забыл )))  спасибо тоже! ;)
у найф_проджект с одной стороны недостаток что режет из вида (его кстати можно выравнять по нормали к нужным плоскостям), н ос дургой стороны можно креативить
вот тут разрезал из произвольного вида и чуть сместил для наглядности итога.
Тамбовская область
ну то что он режет из вида - этому тоже можно свое применение найти)
(это гифка, что то она не воспроизводится сама, надо тыкать)
На сайте c 13.04.2019
как сшить вертексы?
Липецк
Цитата german93:
как сшить вертексы?
смотря какой итог нужен. если просто сшить без привязки к месту то ябы сделал s-x-0 и потом альт+М (убрать дубли)
можно левый и правый вертекс приснапить с ctrl к серединке.
вощм вариантов масса )
сделать меш единым, я в максе мог это сделать легко
На сайте c 09.01.2014
Ну это самое оно, я думаю)
P.S.
Значит хотя бы привязки есть?)
я не понял это
Липецк
можно включить привязки постоянно (кнопочка там где-то. не пользую), а можно начать тащить вертексы и зажать ctrl. Тогда привязки включаются.
чтобы не кривило модел можно ограничить направление перемещений всякими там x, y, z или таскать за стрелочки.
дык к вершинам, центрам полигонов оно есть. но явно не CADовские привязки.
у меня при  ctl клонирует ребро
Блин, что-то с этим блендером не так все просто, я в максе эту операцию могу за минуту сделать
я сумел это побороть
Липецк
я писал же про альт+М ;)
ах, точно, притупил..
я это не понял "s-x-0"
Липецк
масштабировать- по оси Х - в ноль (т.е. в точку или в эдж)
Вот тут на 1.25 наглядно показано как оно работает )))
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
На прошлой странице спрашивали про привязки. Для версии 2.79  есть аддон позволяющий работать с привязками по принципу CAD-программНазывается 1d_np-master  Насколько я понимаю, данный скрипт находится в разработке
Для 2.80. такой роскоши пока нет
Липецк
Картинка с тестами денойзов. тыц
добавили снап к серединке и нормально к эджам (в билде 2.81).
Говорят это и раньше было, но неявно и зналь не все (я не знал).
Я сегодня узнал, что Transform вызываецца сочетанием Spacebar + T smiley-dirol.gif
Россиянские всплывающие подсказки оч облегчают жизнь.
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Ок =) Напишу здесь, сами ж пригласили =) Благодарю за теплый прием =)
В общем, в этой теме товарищ @Amiminoru сказал, что LiveBoolean работает и все очень просто. Нужно в настройках объекта включить атрибут для октана, не рендерить во вьюпорту, а показывать баундинбокс объекта или вайрфрейм.
Я к сожалению, пока не знаком с созданием кастомных аттрибутов и все, что я нашел - это вот.
Потом тоже самое мне показал разработчик в этой ветке и типа пока смирись, будут глюки в Shading =) Работаем над этим и следующий билд будет прям огонь-огонь =)
Так вот вопрос =)
Что это за аттрибут такой секретный, о котором даже разработчик не знает. Скажите пожалуйста, товарищи Blenderoвцы и как его активировать.
Можете записать видео, гиф или инструкцию со скринами?
А я Вас с радостью упомяну в следующем видео, так как если это можно сделать - хотелось бы новичкам таким, как и я - помочь =)
Спасибо и хорошего Вам дня.
С Уважением,Андрей.
Липецк
ябы уточнил на "Блендеро-Октанщики" )
Может это тот крыжик ближе к низу  "Bounds"?
Велкам в эту одинокую тему для гиков! )
На сайте c 13.05.2014
Все верно, я про это же самое и писал, этот атрибуты, как на видео.
Есть такое дело, лайв булеан работает, однако глючит в октане шейдинг, когда объект не должен быть видимым для откана, он всё равно рендерит, отсюда Zфайтинг. Это уж разрабы октана пусть фиксят) А так можно юзать, просто скрывать в аутлайнере булевый объект, если нужен не деструктивный моделинг.
