Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Да тут работаешь годами и всё время что-то новое открывается )))
На сайте c 27.04.2016
Amiminoru
Вот мои потуги в блендере. Уже точно бывший максист)))
Спасибо присудствующим))
https://3ddd.ru/galleries/gallery/mercedes_benz_amg_gts_safety_car
На сайте c 13.05.2014
Цитата Zolty:
Amiminoru
сетка 1 этерация сабдив
Вот такой вопрос. У меня в одной машине 1050ти 4гиг в другой 1060 6гиг еще валяется 1050 2 гб
так вот если я поставлю в одну машину 1050 4гб и 1050 2гб она будет рендерить на уровне 1060 второй машины? Рендер в иви и сайклс.
Липецк
Смотря какая разница между 1050 и 1060.
Есть вероятность что скорость рендера на паре будет даже лучше чем одиночно. Но объём памяти будет ограничен минимальным.
У меня было две видяхи (одна на вьюпорт вторая на рендер) и одна из них сгорела. В итоге я запилил схему как на ноутах. На вьюпорт повесил видюху встроенную в проц, а на рендер уцелевшую дискретную.
Такчт нет висяков, пока картинка рендерится я могу заниматься параллельными делами.
Знай я это раньше - мог бы использовать эту схему с двумя дискретными видюхами.
Ps сейчас секвенцию на 2 машины поделил и там где 1060 - 29-31секунда а там где 1050 - 45-49секунды на кадр
т.е. будет использовать по  2гига  тк минимум на 1050 2гб?
Липецк
значит пара точно должна бы быть быстрее
Цитата Zolty:
т.е. будет ипользовать 2гига что на 1050?
да.
потому раньше двухголовые видюхи были ограничены по памяти половиной оной.
Если числилось 6 гигов -то было по 3 гига на голову )
Подскажите что может быть.
експорт fbx в масштабе ок, совпадает при импорте в макс а obj при тех же данных параметра scale в 1000 раз меньше.
По идее что obj что fbx должны же совпадать при импорте в другой софт?
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
по идее должен, CUDA если не ошибаюсь работает на универсальных процессорах видеокарты
в 1050 их 640 а в 1060 1152
но размер сцены ограничиваеться размером видео памяти
и используеться не наибольший размер в 4GB  меньший то есть 2GB это тоже не точно потому что Cycles в постоянных изменениях возможно разрабы что то уже дополнили
у разрабов были планы преодолеть ограничения видеопамяти за счет использования ОЗУ но сделали они это или нет затрудняюсь сказать
На сайте c 09.01.2014
Липецк
не допилили. В память видяхи всё также не влезает. Какая-то там CUDA error всё еще ловится.
Хотя... может что-то и сделали. Моя вторая видюха сгорела ещё до релиза 2.8.
Спрошу у знакомых и сам завтра проверю.
Если лимит памяти уже не критичен то я попрыгаю от счастий
на такие вещи на мой взгляд влияет блок питание его качество и мощность при нагрузке для двух видео карт также нужна хорошая вентиляция внутри корпуса  а это  тоже та еще задача
В CPU режиме сцена загружаеться в ОЗУ.Это порой позволяет обойти проблему с размером сцены
Липецк
Это само собой.
Вот что подсказали.
Вроде бы лимита памяти нет (в дополнение к Vram будет +1/2 Ram), но похоже только для единичного девайса. Ну гуглотранслейтните
Вот нарендерил в eevee если интересно
https://3ddd.ru/galleries/gallery/mercedes_benz_amg_gts_safety_car_studio_render
А это студийная в cycles без пост обработок
Интересная штука. Пакует текстуры в файл блендера (как видно, потом можно все распаковать при этом указав папку) о как. Хм, в максе такого не встречал.
Ток сегодня это узнал
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Цитата Zolty:
Интересная штука. Пакует текстуры в файл блендера (как видно, потом можно все распаковать при этом указав папку) о как. Хм, в максе такого не встречал. Ток сегодня это узнал
А USD пробовали экспортировать? это магия не иначе )) правда не весь софт умеет принимать их на импорте.. но это вопрос опять же времени..
я даже не представлял себе - что блендер умеет это делать.. )
приятно удивлять продолжает))
Липецк
Красноярск
Цитата Kaiwas:
HardOps напомнило )
Посоны, посоны.
А fSpy работает под 2.81?
А то что-то пытаюсь по инструкции установить - и Блендор его не видит.
P.S. Может есть какие аналоги?
P.S.S.
На сайте c 16.10.2006
Цитата StunBreaker:
HardOps напомнило )
великий и могучий MeshMachine!!!
