Блендер
На сайте c 15.07.2012
Ростов-на-Дону
Цитата Kaiwas:
Похожий рецепт был ранее (правда я гасил рефлекшн). С отражениями проблема возникает (не?).
Так она и возникла, потому что тут надо диффуз смешивать)
На сайте c 25.02.2009
Липецк
На сайте c 18.04.2020
Цитата reightar:
как будто переусложнил и ушел не в ту сторону
Ну да, так по проще будет)
Только надо как то ползунок приделать
На сайте c 14.03.2009
Крит
Подскажите, кто сталкивался. Сделал экспорт из Блендера в FBX все поумолчанию. Импортирую обратно и вижу такую картину. Если в Макс импортирую  такая же ерунда.
В Twinmotion, все нормально.
Пробовал менять оси, ну к примеру Z   Up, так он на другой бок кидает.
когда поставил Z  Up, вроде оси нормальные. Но объекты раскидало
По логике вещей  FBX блендеровский по умолчанию обратно если закидывать, все нормально должно быть. Но нет...
На сайте c 16.10.2006
неплохо бы перед экспортом сделать местный reset x from
Крит
только хуже стало.
в Twinmotion норм. ну это без ресета. первый вариант
Если в максе делать экспорт в FBX , все норм.
Значит сейчас открыл первоначальную модель в максе, сделал ресет. Экспортировал в блендер, из блендера экспорт в fbx и опять в макс.
а вот это я поставил ZUP, ну по идее все должно быть норм. но нет,  смещает объекты как-то
может не стоит насильно этот Z вверх пихать? может он все объекты и повернул локальной Z вверх
Крит
так я и говорю. вообще ничего не трогал. он переворачивает. потом начал  тыкать, пробовать. результат фигня какая-то.
кто-то проверьте у себя, все ли работает. у меня последняя версия.
На сайте c 28.06.2023
Город Сыктывкар
Всем привет ребят, такой вопрос, вот я в 3д обучался всему на блендере, вот прям вдоль и поперек его изучил, опыта много, чувствую его как третью руку, и на этом сайте новичек, хочу делать модели но вижу что тут все их делают в 3д максе, скачал я его, и понял что обучение новому подходу в моделировании для меня просто смерть, подскажите, если я буду все моделировать в блендере, делать в нем развертку, текстурировать в сабстенсе, как мне лучше всего загружать модели сюда? для примера купил тут две модели, посмотрел, где то лежит файл obj и везде есть файл проекта максовский. Что если я укажу платформу 3д макса, и скажу ну вот есть fbx, есть mtl, открывайте в максе?)
импортнул модель в макс для примера, вроде все работает, правда разве что с размерами непонятка какая то, в общем ответьте плиз кому не сложно что думаете на эту тему)
Не работал в блендере, но, кажется, можно работать так:  моделишь в целых единицах, держа в уме, что это  1мм/1см/1м,  а при  экспорте в фбх указываешь, что 1 ед = 1мм/1см/1м. Потом импортишь в макс, проверяешь единицы и сохраняешь
Крит
нужно научиться рендерить короной и собирать архив в маске
На сайте c 10.03.2024
По сути здесь на продажу в блендер можно делать только геометрию, с разверткой, все. Материалы только корона и врей, это уже в Максе. Формат Макса обязателен,  fbx не отделаешься.
В блендере конечно моделить удобнее, и головняк с экспортом вроде решаемый,
Липецк
Цитата paz:
только хуже стало
если нужен импорт эксорт комплекта - то ориджины объектов должны совпадать и лучше, во время операции сброса положений, 3Д курсор должен быть в нолях (шифт+s и 3Д курсор в нулевые мировые). Иначе ориджин каждого объекта будет смещён и при импорте будет разлетайка.
Крит
Цитата Kaiwas:
Цитата paz:
только хуже стало
если нужен импорт эксорт комплекта - то ориджины объектов должны совпадать и лучше во время операции сборс положений 3Д курсор должен быть в нолях (шифт+s и 3Д курсор в нулевые мировые). Иначе ориджин каждого объекта будет смещён и при импорте будет разлетайка.
спасибо, попробую
Липецк
Цитата paz:
спасибо, попробую
Если одиночный объкт то ориджин лучше помещать куда-то вниз объекта примерно по центру. Как на картинке
Если объектов несколько разом - то вот так как на каритнке ниже лучше не делать. Ориджины объектов не совпадают ни друг с другом, ни с объектами, ни с мировыми координатами. В таких случаях можно получить печаль при импорте.
Если возня с 3Д курсором непривычна и используете инструмент двигания из панели - то можно активировать крыжик "онли ориджин". Тога двигаться будет не сам объект, а только его ориджин.
Крит
а в центр объекта можно как-то автоматом переместить?
конечно что-то они тут перемудрили.
Липецк
можно конечно. во первых посмотреть что во вкладке объект-сет ориджин
Ну и всякое контролируемое в связке с 3Д курсором и выбранными элементами в режиме редактирования. Просто запомнить про шифт+S (там много всякого).
Да. Привыкнуть нужно, но 3Д курсор очень мощная штука. Если приноровиться - тягать им объекты можно очень быстро Гораздо быстрее чем тягать за стрелки даже с использованием привязок.
шифт+S 3Д курсор вы выбранному (например вершина или ребро). затем Выбираем объект. шифт+S объект к 3Д курсору.
Крит
это после попытки выровнять в центр
значит перед этим ресет сделал. в центр выставило.
но при экпосрте fbx все разлетается. ну это дичь кая-то
это уже обратно импортирую. кровать улетела непонятно куда.
Все по схеме. 1. Рест как вы показали. 2. Ориджин в ценрт. Видимо все нормально.
Дальше экспорт FBX все разлетается уже во вьюпорте.
проще наверное видео записать
Без обид, весь Блендер такой в освоении.
С рендером кое-как разобрался и то по урокам с ютуба. Но то же полно костылей каких-то
Липецк
Да какие обиды? Не я же его делал.
Так что спорить не буду.
Но возможно печаль именно с экспортом. Там есть какой-то извращённый порядок действий. Да и экспортёров вроде бы несколько.
Не могу сказать что я в этом вопросе знаток. )
но у меня не разлеталось когда в макс вставлял. или вставлял обратно.
Запишите видео - тогда может что увидится. Может какой крыжик прожать при экспорте.
Вы ещё FreeCAD не видели. Вот где слёзы можно лить
Крит
как видите что-то неладное происходит
