Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата ruby_en:
Ноль это то самое нужное значение которое дает текущий результат, иначе обьекты в отражениях будут светлее чем нужно.
Очень любопытно. Неочевидное - невероятное )
Цитата reightar:
как будто переусложнил и ушел не в ту сторону.
Похожий рецепт был ранее (правда я гасил рефлекшн). С отражениями проблема возникает (не?).
На сайте c 15.07.2012
Ростов-на-Дону
Так она и возникла, потому что тут надо диффуз смешивать)
Липецк projectbp.ru
На сайте c 18.04.2020
Ну да, так по проще будет)
Только надо как то ползунок приделать
На сайте c 14.03.2009
Крит
Подскажите, кто сталкивался. Сделал экспорт из Блендера в FBX все поумолчанию. Импортирую обратно и вижу такую картину. Если в Макс импортирую  такая же ерунда.
В Twinmotion, все нормально.
Пробовал менять оси, ну к примеру Z   Up, так он на другой бок кидает.
когда поставил Z  Up, вроде оси нормальные. Но объекты раскидало
По логике вещей  FBX блендеровский по умолчанию обратно если закидывать, все нормально должно быть. Но нет...
На сайте c 16.10.2006
неплохо бы перед экспортом сделать местный reset x from
Крит
только хуже стало.
в Twinmotion норм. ну это без ресета. первый вариант
Если в максе делать экспорт в FBX , все норм.
Значит сейчас открыл первоначальную модель в максе, сделал ресет. Экспортировал в блендер, из блендера экспорт в fbx и опять в макс.
а вот это я поставил ZUP, ну по идее все должно быть норм. но нет,  смещает объекты как-то
может не стоит насильно этот Z вверх пихать? может он все объекты и повернул локальной Z вверх
Крит
так я и говорю. вообще ничего не трогал. он переворачивает. потом начал  тыкать, пробовать. результат фигня какая-то.
кто-то проверьте у себя, все ли работает. у меня последняя версия.
Читают эту тему: ko.di
