Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата ruby_en:
Ноль это то самое нужное значение которое дает текущий результат, иначе обьекты в отражениях будут светлее чем нужно.
Очень любопытно. Неочевидное - невероятное )
Цитата reightar:
как будто переусложнил и ушел не в ту сторону.
Похожий рецепт был ранее (правда я гасил рефлекшн). С отражениями проблема возникает (не?).
На сайте c 15.07.2012
Ростов-на-Дону
Так она и возникла, потому что тут надо диффуз смешивать)
Липецк projectbp.ru
На сайте c 18.04.2020
Ну да, так по проще будет)
Только надо как то ползунок приделать
На сайте c 14.03.2009
Крит
Подскажите, кто сталкивался. Сделал экспорт из Блендера в FBX все поумолчанию. Импортирую обратно и вижу такую картину. Если в Макс импортирую  такая же ерунда.
В Twinmotion, все нормально.
Пробовал менять оси, ну к примеру Z   Up, так он на другой бок кидает.
когда поставил Z  Up, вроде оси нормальные. Но объекты раскидало
По логике вещей  FBX блендеровский по умолчанию обратно если закидывать, все нормально должно быть. Но нет...
На сайте c 16.10.2006
неплохо бы перед экспортом сделать местный reset x from
Крит
только хуже стало.
в Twinmotion норм. ну это без ресета. первый вариант
Если в максе делать экспорт в FBX , все норм.
Значит сейчас открыл первоначальную модель в максе, сделал ресет. Экспортировал в блендер, из блендера экспорт в fbx и опять в макс.
а вот это я поставил ZUP, ну по идее все должно быть норм. но нет,  смещает объекты как-то
может не стоит насильно этот Z вверх пихать? может он все объекты и повернул локальной Z вверх
Крит
так я и говорю. вообще ничего не трогал. он переворачивает. потом начал  тыкать, пробовать. результат фигня какая-то.
кто-то проверьте у себя, все ли работает. у меня последняя версия.
На сайте c 28.06.2023
Город Сыктывкар
Всем привет ребят, такой вопрос, вот я в 3д обучался всему на блендере, вот прям вдоль и поперек его изучил, опыта много, чувствую его как третью руку, и на этом сайте новичек, хочу делать модели но вижу что тут все их делают в 3д максе, скачал я его, и понял что обучение новому подходу в моделировании для меня просто смерть, подскажите, если я буду все моделировать в блендере, делать в нем развертку, текстурировать в сабстенсе, как мне лучше всего загружать модели сюда? для примера купил тут две модели, посмотрел, где то лежит файл obj и везде есть файл проекта максовский. Что если я укажу платформу 3д макса, и скажу ну вот есть fbx, есть mtl, открывайте в максе?)
импортнул модель в макс для примера, вроде все работает, правда разве что с размерами непонятка какая то, в общем ответьте плиз кому не сложно что думаете на эту тему)
Не работал в блендере, но, кажется, можно работать так:  моделишь в целых единицах, держа в уме, что это  1мм/1см/1м,  а при  экспорте в фбх указываешь, что 1 ед = 1мм/1см/1м. Потом импортишь в макс, проверяешь единицы и сохраняешь
Читают эту тему: Vir1467
