Блики на дне бассейна
Цитата ViTcore:
что за дискотека, пример с солнцем и водой в бассейне будет?
Вряд ли ) Походу Алеша вообще путает отражение и преломление.
Каустика под поверхностью воды - это результат преломления света. Там куда свет не попадает, т.е. в тени, каустики быть не может.
На сайте c 04.12.2020
Account is banned
уж не знаю, какого "Алешу" в своём воображении представляет себе персонаж выше, но он явно не видит картину в целом и не учитывает совокупность всех определяющих феномен каустики факторов и нюансов — хотя бы отражающей поверхности [влажной] плитки, которой обычно обложен бассейн, и которая может отражать свет непредсказуемо. ну и т.д., и т.п. "магия" физики класса, думаю, 7-8 общеобразовательной средней школы.
На сайте c 15.06.2019
Да не, плитка не будет сильно отражать
Account is banned
3t0n, смотря какой цвет. чем светлее, тем больше будет. к слову, можно в реальном времени поиграть с достаточно аккуратным (с физ.точки зрения) её представлением в движке, если есть навыки компиляции альтернативных сборок и видаха поддерживает рейтрейсинг.
* там как раз есть возможность скачать тестовый проект с бассейном (и не только)
Я больше скажу. Плитка к конкретному обсуждаемому эффекту вообще отношения не имеет. Данный вид каустики представляет из себя линии вдоль которых концентрируются световые лучи преломляющиеся на искривленной границе сред. Т.е. для появления этого эффекта необходимо и достаточно два условия: граница сред, в данном случае поверхность (имеющая необходимые радиусы скругления) воды, и прямой солнечный свет. Никакая плитка-шмитка там не нужна. Поэтому, например, в море никакой плитки нет, а обсуждаемый вид каустики, наоборот тесть.
А в тени все будет наоборот, каустики нет (т.к. нет прямого солнечного света) даже если плитка там есть и очень мокрая )
Account is banned
иногда действительно лучше жевать — в процессе может посетить мысль, "а что если плитка с противоположной стороны отразит солнечный луч (помимо окон, ещё каких-то зеркальных поверхностей, если бассейн не сферческий конь в вакууме) под таким углом, при котором он поменяет своё направление и высветлит теневую сторону бассейна, сыграв с рябью воды таким образом, при котором направление стартового источника освещения уже не будет иметь значения?"
* но это, видимо, смотря что жевать. может и не посетить
Редкий случай, когда я согласен с Алешей )
Цитата alеx:
сыграв с рябью воды
И эти люди говорят нам про учебники физики? Интересно было бы посмотреть на учебник в котором есть такой вид взаимодействия лучей света как "сыграв" )))))
Ну и чтобы подробно не обсуждать, всю ахинею из предыдущего поста, просто замечу, что в пустых бассейнах эффекта подрбного обсуждаемому не наблюдается, следовательно в общем случае плитка никакого отношения к нему не имеет.
Account is banned
"редкий случай" — это надо наверное что-то очень серьёзное пожевать было
* от физики до лирики всегда пол-шага — и лучи тут же играют весело и беззаботно
* как, например, здесь с 1:51:10
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Если загуглить "каустика в бассейне" можно найти кучу примеров, что каустики в тени не будет, даже если в бассейне плитка.
Ладно, имеющий глаза да увидит! )
С Новым Годом всех!
Account is banned
Roman_Zh, в тени - да, в осветлённой отражёнными лучами (от той же плитки) - будет. угловые отражения с преломлениями - они такие, как раз в превью в ролике выше именно они играют
alеx
человек спрашивал про бассейн у него отражающая поверхность с каустикой только сверху и она не может преломлять свет так чтобы отскок был виден в тени от ИС, зачем вы приводоите в пример какие то колбы если бассейн не колба ни сфера а прямоугольник у которого прозрачная\отражающая сторона только одна
Account is banned
shinodem, все поверхности отражающие в той или иной степени. фокусируют ли они, или рассеивают - это уже другое дело и зависит оно от отражающих свойств конкретного материала + угла, под которым каждая отдельная плитка выше воды (как и другие отражающие поверхности неподалёку) с противоположной от теневой стороны сможет отразить исходный луч таким образом, когда его траектория станет равной зеркальному (но скорее совсем непредсказуемому) направлению.
* вроде понятно объяснил?
alеx
вы не понимаете что ли, что стенки плиток не могут дать каустику как от неровной глади воды?  и уж тем более в противоположную сторону от направления источника света в тень. чтобы дать отскок в теневую зону нужно пучку света пройти через водную поверхность через абсорбцию ибо вода не кристально прозрачная и  два раза отразится от плитки и третий раз от потолка который будет снова водой, а на теневую стенку так еще два отскока. даже зеркало не даст такую каустику, чтобы увидеть в дневное время. я уже не говорю про нужный угол поверхностей. Вы видимо вообще не понимаете как работает каустика. Это вообще не реальный сценарий
Account is banned
shinodem, я понимаю всё, и в особенности - очень простую вещь: луч, отраженный плиткой с неидеальной поверхностью (и другими отражающими объектами неподалёку) может быть даже ещё сильнее начального, и высветит теневую сторону как глотку пациента, будучи собранным в плотный пучок с другими лучами, будто зеркалом лор-врача
* хотя допускаю, что для неискушённого в физике пациента такой простой трюк будет в диковинку
На сайте c 25.11.2009
вспомнил онлайн игрушку http://madebyevan.com/webgl-water/
Account is banned
misho4ek, отличная игрушка, вот если бы два верхних ряда плитки были более "глянцевыми" от той же воды, а не замызганными ползунком  рафнесс, и ширина бассейна была чуть больше такого узкого "коридора" (как жерло в колодце) то лучи могли бы вести себя совсем по-иному. а уж если с солнечной стороны стоял бы шезлонг с хромированными комплектующими - тем более.
alеx
там будет каустика, но она совершенно не будет видима для человеческого глаза, потому что она очень слабая при дневном свете не увидеть, так как ей придется пройти очень много отскоков, а из-за адаптации глаз просто ее не различит в тени. То что мы видим на рендерах это обычно каустика из одного отскока на стенах, и от преломления через водную гладь
Account is banned
shinodem, будет. пока не указано точных критериев среды [её исключающих]
* всё возможно, пока не сделан выбор )
Account is banned
Jähman', можно конечно же пренебречь даже реальным видео-референсом с предыдущей страницы, ориентируясь лишь на искуственный "суррогат" - рендер-движок, имитирующий реальность, и совсем не принимать во внимание, что бассейн окружен стенами, хотя несмотря на них там, куда так или иначе прямой или отраженный добирается свет, каустика тут же начинает играть
