Бридж смежных полигонов. Как сделать?
На сайте c 30.08.2020
Часто нужно соединить два полигона, имеющие общее ребро. Не могу найти как это сделать. Подскажите? smiley-smile.gif
Два полигона, находящиеся под углом относительно друг друга.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Хорошо бы на принт скрин взглянуть,а то не совсем ясно что вы хотите соединять.Если я правильно понял-речь идёт о перпендикулярно расположенных  друг к другу полигонах.Если так,то можно скопировать ребро и сшить точки.Лучше конечно на принт скрин взглянуть.
Например вот. Если бы они не были смежными, то использовал бы бридж. А так, приходится убирать центральное ребро и катом соединять углы.
Хотел узнать есть ли способ быстрее соединять такие полигоны.
Да, перпендикулярно расположенные смежные полигоны. Ну или под любым другим углом.
Ногинск
Надо удалить данные полигоны и скопировать два ребра.Потом сшить точки.
И еще бывает нужно соединить полигон сложной формы со смежным простым полигоном. Много точек приходится делать вручную. Может есть что побыстрее... )
Скопировать ребра, которые с левого полигона? И вставить в правый? Чтобы геометрия одинаковая была? Сшивать катом?
Ногинск
На сайте c 24.05.2010
%)) Тоже этот момент постоянно раздражает.
Так, в порядке бреда: а что, если смежному вертексу сделать брейк, тогда юридически ребра перестанут быть смежными, так? Сделать им бридж, потом велд порванным ранее вертексам )
Upd: затестил. Работает метод smiley-crazy.gif
Плюс в том, что не нужно ничего никуда шевелить
З.ы. Да, я о ребрах, это немного другое. )
Ногинск
Тащить рёбра совсем не обязательно далеко.Главное их скопировать,а потом вертексы target weld в точку и всё будет хорошо.Ничего подгонять не надо.За исключением, что получается пяти угольник,что не очень хорошо!
Цитата sdru:
Да, как вариант тоже рабочий метод, спасибо)
Но все таки хочется в один клик как-то сделать и дальше идти ))
Надо будет попробовать, спасибо) В копилку!
Цитата Jähman':
через редактор скриптов еще можно
А какой скрипт нужен для этого?
И еще подскажите пожалуйста  как добавить видеофайл в сообщения, не могу разобраться)
На сайте c 20.05.2013
LTU
1. edge remove
2. vert connect
3. done!
На сайте c 10.03.2018
Выделяем общее ребро и нажимаем кнопку Spin.
Но тоже не всегда срабатывает (
