Быстрые кнопки Interactive Render
На сайте c 15.09.2013
Скрипт обновлен до версии 1.0.4. По идее должна быть исключена ошибка зависания 3Ds Max.
Просьба протестировать скрипт, и сообщать о проблемах.
Решение проблемы с зависанием 3Ds Max, нужно удалить папку:
c:\Users\Имя Юзера\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\UI\
На сайте c 12.12.2013
Решение проблемы с зависанием 3Ds Max, нужно удалить данный файл:
c:\Users\Имя Юзера\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\UI\MaxStartUI.cuix
Удаление файла не помогло
Попробуйте удалить папку  c:\Users\Имя Юзера\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU
Всё заработало. Спасибо
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
Лучше не удалять, а вырезать куда-нибудь в отдельное место. Далее - запустить Макс (естественно, все настройки слетели), заново установить версию скрипта 1.4, закрыть Макс, скопировать папку обратно (с заменой файлов). Снова запускаем Макс - все настройки на месте, все работает. Ура!!!smiley-yahoo.gif
Кто тестировал 1.0.4, у всех все работает как надо?
Aleks_1970, Хорошая идея
Все работает отлично! Спасибо.
На сайте c 28.07.2015
Всё работает суперски. 3ds max 2016. Спасибо!
Нашел один несерьезный баг, как мне кажется. Если запустить вьюпорт интерактив, находясь в фулскрин perspective, то после shift+скрипт раскладкой по умолчанию становится только одно окно top. Если запускать при всех 4х вюпортах, то возврат работает корректно.
На сайте c 05.08.2010
Одесса
Цитата MastaMan:
Corona Interactive Buttons
Версия: v.1.0.4
Автор: MastaMan
Скачать
Описание:
Скрипт создает кнопки на панели инструментов для быстрого запуска интерактивного рендера в Corona.
После установки вы увидите две кнопки:
"Start Interactive" - запуск интерактивного рендера в окне
"Viewport Interactive" - запуск интерактивного рендера во вьюпорте.
Внимание!: После нажатия  "Viewport Interactive" вы увидите только 2 вьюпорта! Для того что бы сбросить раскладку и выключить интерактивный рендер удерживая клавишу Shift, нажмите на кнопку "Viewport Interactive" .
Зачем это нужно:
1. Вы всегда имеете быстрый доступ к часто используемой функции, теперь не надо каждый раз нажимать F10 и нажимать Start Interactive
2. Удобный запуск интерактивного рендера во вьюпорте и только 2 вьюпорта. Быстрая остановка рендера во вьюпорте а так же сброс раскладки вьюпортов по нажатию Shift и клик по кнопке.
3. Вы можете привязать интерактивный рендер к горячим клавишам.
Установка:
1. Перетащите скрип во вьюпорт или выполните Maxscript -> Run
2. Зайдите в выпадающее меню Customize -> Customize User Interface
3. Выберите вкладку Toolbars
4. Выберите категорию [3DDD] (последняя в списке)
5. Перетащите кнопки на панель инструментов
Changelog:
1.0.0
* Initial release
1.0.1
- BugFix: Interactive Viewport render only locked view
* Now Interactive Viewport restore original layout
1.0.2
- BugFix: Unstoppable Viewport Interactive render
* Now Interactive Viewport restore user layout
+ Added: Interactive Viewport render from active view
1.0.3
+ Added: Button for open VFB
1.0.4
+ BugFix: 3Ds Max hanging
спасибо, все шикарно работает!
Пользуйтесь на здоровье ;)
На сайте c 21.03.2015
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Цитата PhotoByAigul:
купить лицензию)
купить лицензию)
Не флудите в этой теме. Поищите на форуме, где то был крек
На сайте c 10.11.2009
Da Nang
MastaMan Спасибо за скрипт, то что нужно! Max 2014, Corona 1.4, полет нормальныйsmiley-smile.gif
На сайте c 26.11.2008
Екатеринбург
Отличный скрипт, но есть просьба, можете чуть допилить кнопку интерактива во вьюпорте (или подсказать как это можно сделать). Обычно работаю в раскладке на 4 окна, но одно окно всегда в режиме "maximize viewport toggle" и если нужен другой вид то просто переключаюсь между видами с сочетания клавиш win+shift. И если при развёрнутом окне запустить интерактивный рендер, а потом с помошью клавиши шифт отменить, то режим "4 окна одно максимизировано" меняется на режим одного большого окна и переключение между видами с помошью win+shift перестает работать. Может сделать чтоб он перед началом интерактивного рендера автоматом прожимал кнопку "maximize viewport toggle" и по окончании рендера прожимал снова и разворачивал всё в первозданный вид.
Luciffer, там есть 2 кнопки, одна для запуска обычного интерактива, другая для запуска как раз рендера во вьпорте.  Воспользуюсь первым вариантом
На сайте c 02.11.2008
Казахстан г.Алма-Ата
Спасибо за скрипт , но ! После запуска интерактива и его остановки shift+viewport interactive , нет возможности вернуться в режим четырёх окон через Alt+W... У меня одного такое ?
Какая версия 3Ds Max? Т.е. у вас было 4 вьюпорта, вы включили интерактив, потом выключаете его shift + клик на кнопке interactive и ничего не происходит?
На сайте c 01.05.2012
Earth
Очень удобная штука!)) работает как часы, спасибо )
