Chamfer меняет настройки.
На сайте c 15.08.2021
Доброго времени суток, форумчане .
Столкнулся с такой проблемой , что Chamfer в сцене при запуске сейва заново с компьютера автоматически меняет Amount Type у всех объектов с Fixed на Legacy.
Может кто сталкивался ? Надеюсь на помощь !
P.S. 3dsmax 2021.
На сайте c 16.10.2006
у некоторых уже всплывала подобная проблема, сам работаю в 2020 и в 2022 - пока такого не замечал, но у кого было - решали так - сверху вещали ещё один чамфер и делали его "disable" (отжимали глазик слева от модификатора)
Украина, Одесса
https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_2020_1/8#post1563786
Временное решение :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_2020_1/9#post1567399
Может вам тоже подойдет. Но вообще. Как то случилось такое что у меня во всей сцене все равно слетели все чамферы, и отключенные и включенные. Так что хз на счет стабильности решения.
На сайте c 19.02.2011
Видимо не зря "quad chamfer" продолжает обновляться даже для новых версий макса с модификатором "chamfer"
Увы, но мне с дополнительным Chamfer'ом сверху, решение не помогло .
народ -- отпишитесь - у кого на каких максах проблемы с чамфером? я на 2020 и 2022 не наблюдал пока
Не знаю, можно ли такой вариант рассматривать как решение, ибо он весьма специфичен . Мне помогло только cвернуть объект , наложением поверх нового Editable Poly .
На сайте c 05.12.2020
Fast translate
Icon translate
Зачем бороться с багами автостола, ломать себе голову, тратить нервы, если есть 2015 версия,которая работает идеальноsmiley-unknw.gif
Pyramid Head потому что в ней нет дофигищи инструментов из более свежих максов) например OSL и впихнуть его в старые максы невозможно в принципе никак
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Сервис паки установите и проблема уйдёт.
Украина, Одесса
Стоят последние сервиспаки, проблема актуальна на двух разных компьютерах.
Если есть чет новое чем 2020.3 на 2020 макс, то я не в курсе...
Симферополь
Да в 2020 была эта проблема, только колапсить надо в 2021-2022 этой проблемы нет с сервис паками.
В первом посте у автора написано 2021 или это он опечатался.
Именно, в 21.
На сайте c 11.10.2007
online
не сталкивался, но попробуйте сохранить Maxstart.max файл с нужными вам настройками нужных вам модификаторов - по логике должно сработать
