Character Pipeline for Animation - оптимальное решение.
   Привет. Чтобы не распыляться в куче программ, а быстро и эффективно достичь требуемого результата (полноценная персонажная анимация), я тут набросал для себя пайплайн, который, ИМХО, на данный момент является самым быстрым и результативным.
1. Моделинг хайполи- Zbrush.
2. Ретопология - Topogun.
3. Развёртка лоуполи - Unfold 3D.
4. Запекание нормальки - xNormal.
5. Текстуринг - Substance Painter, используя созданную ранее нормальку.
6. Риггинг и скиннинг - CAT в 3d Max.
7. Анимация - там же.
   Есть ряд вопросов - следует ли перед брашем делать болванку в максе из правильной топологией, или все равно после лепки придется фиксить её? Или лучше сразу не забивая голову топологией, из z-сфер делать персонажа?
   Как видите, последние пункты я планирую делать в максе, а не в майе, только потому, что знаю, как там это делать. Согласны ли вы с таким пайплайном? Возможно требуется что то улучшить, или заменить какие то программы? Возможно я что то упустил, или не проследил за выходом какой то новой удобной проги? Давайте придумаем самый крутой пайплайн вместе.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Блокаут, то есть болванку, лучше делать в максе, чтобы не угадывать потом размеры в браше, ретопить можно в топогане, а можно и в максе, там примерно такая же схема. Развертки тоже в максе удобнее, как по мне, печь можно в сабстансе сразу, весь набор текстур сразу.
Пиши в личку, если чего.
Хорошо. А зачем его ретопить потом, если болванка у нас будет сделана из правильной топологией? Мы же прям в брашке тогда сможем запечь нормалку из хай на лоу, и просто обратно в макс перебросить нашу лоу, но уже с нормалями запеченными.
Kyiv
Хорошо. А зачем его ретопить потом, если болванка у нас будет сделана из правильной топологией? Мы же прям в брашке тогда сможем запечь нормалку из хай на лоу.
Под болванкой я имел ввиду быстрый набросок с основными пропорциями. Все равно потом все переделается :)
Браш печет так себе. Вообще нормалку лучше печь в несколько этапов (с кейжем, без кейжа, нормали ровнять и т.д.) и потом в ФШ комбинировать. Плюс нужна будет АО, как минимум, остальные базовые карты можно получить конвертацией из нормала и АО.
Возможен ли такой вариант? Если мы в максе изначально делаем качественную лоупольку, потом на её основе лепим детальки, то тогда список программ сокращается.
1. Моделинг и развертка лоуполи - 3d max.
2. Корректировка хайполи и запекание нормальки - Zbrush.
3. Текстуринг - Substance Painter, используя созданную ранее нормальку.
4. Риггинг и скиннинг - CAT в 3d Max.
5. Анимация - там же.
А, понял. Тоесть, это непрактично - сразу лепить правильную топологию? Она в любом случае неузнаваемо поменяется после лепки?
   А, и ещё. В сабстансе, насколько я понял, нужно экспериментальным путём подбирать длину луча (кейджа), там же всё на глаз печётся... а даже в том же максе и хнормале кейдж видно визуально, тоесть мы можем правильно настроить размер клетки.
Kyiv
Цитата DoCentttt:
А, понял. Тоесть, это непрактично - сразу лепить правильную топологию? Она в любом случае неузнаваемо поменяется после лепки?    А, и ещё. В сабстансе, насколько я понял, нужно экспериментальным путём подбирать длину луча (кейджа), там же всё на глаз печётся... а даже в том же максе и хнормале кейдж видно визуально, тоесть мы можем правильно настроить размер клетки.
Топология поменяется, так что иззначально не стоит заморачиваться.
Кейдж в сабстанс можно подгрузить кастомный, из макса.
Если в кратце то пайплайн такой:
1. Блокаут;
2. Хайполи;
3. Лоуполи + UV + бейк;
4. Текстуринг + сетап в движке;
5. Анимация.
И еще, лучше с пропсов начинать. Побольше всякой мелочевки и окружения, для отладки пайплайна и опыта.
Все равно, если пойдете в геймдев, то первое время будете делат пропсы.
И майку тоже учить нужно. У заказчиков свои требования будут :)
Ок, тогда так:
1. Блокаут - 3d max.
2. Моделинг хайполи- Zbrush.
3. Ретопология - Topogun / 3d max.
4. Развёртка лоуполи - Unfold 3D / 3d max.
5. Запекание нормальки - xNormal / Substance + cage из 3d max.
6. Текстуринг - Substance Painter.
7. Риггинг, скиннинг, анимация.
Выбор программ - это уже личные предпочтения, правильно? Главное, в брашке не запекать, насколько я понял.
Kyiv
В общем да, но бывает что проект нужно сдать в майке/максе, сабстанс/квиксель...потому лучше знать все.
На сайте c 16.03.2016
В Браше можно ретоп делать.
На 3D-Coat крайне рекомендую обратить внимание.
никто не читает
Мы просто быстро всё выяснили - добавить нечего)
Если вы про Zmodeler - мне он показался неудобным, всё таки даже в максе я быстрее справляюсь. 3d coat говорите? Надо будет глянуть. Я так понял, он вопще может заменить все процессы, аж до риггинга?
Я про Zremesher.
http://zbrushverb.blogspot.ru/2012/12/retopology.html
Цитата dontpiter:
Zremesher
А, ясно. Но не потянет ли на себя много времени разметка направляющих? Всё таки, для хорошей сеточки их нужно будет много нарисовать, наверное. Да и плотность сетки равномерная будет, вручную же можно сэкономить на пузе, спине, и т.д.
На сайте c 17.05.2010
В збруше можно и нормальный ретоп делать, а не только автоматом
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
а вот под анимацию, можно было бы или тему создать или сюда лучшие на ваш взгляд топология. Ведь не все то ровненько в полигонах может красиво анимироваться.
Kyiv
Цитата dontpiter:
Я про Zremesher.
<phttp://zbrushverb.blogspot.ru/2012/12/retopology.html
Для скульптинга подойдет, хотя динамеш больше подходит в большинстве случаев.
Из опыта скажу, лучше все руками делать. Всякие ретоперы, автопакеры, смарт материалы и прочая "автоматизация" только проблем добавит.
Да тут тема необьятная и очень интересная. И хорошие художники очень-очень востребованы..но как то люди развиваться не хотят.
Цитата DoCentttt:
Цитата dontpiter:
Zremesher
))это филосовский вопрос. Что быстрее и точнее - рисовать направляющие или лепить полигоны?
есть ещё оочень интересная диснеевская прога для ретопа
http://igl.ethz.ch/projects/sketch-retopo/
Глянул только что видео про 3d coat. Правильно ли я понимаю, что в нем достаточно наметить парочку швов вокруг рта и глаз, и развертка автоматически будет готова, при чем уже релакснутая?
https://www.youtube.com/watch?v=6zHbIEswxI4
А вот видео про ретопо в Topogun:
https://www.youtube.com/watch?v=_EK7YLj1eTo
Вот как раз в топогане обратите внимание, как чувак ногу обработал с 4 минуты 12 сек.. Направляющие клац-клац - и в продакшен. Так вроде, никакая прога не умеет.
Минск
EARLDK:
Цитата dontpiter:
есть ещё оочень интересная диснеевская прога для ретопаhttp://igl.ethz.ch/projects/sketch-retopo/
очень симпатичная штучка , а где взять ее?))
Только что оценил как работает анврап в 3d coat и unfold 3d. Алгоритм похожий: разметка парочки швов - и равертка уже релакснутая на выходе. Тут, я думаю, особо разницы у них нету. А вот насчет ретопологии, я пока сколняюсь к Топогану. Уж очень меня нога впечатлила))
Цитата cw@true:
коат умеет
Понял. Значит, нужно будет углубиться в него.
Я бы рекомендовал 3D Coat, как аналог TopoGun'у. С последним у меня постоянно какие то косяки были, то модель в 100к полигонов вращается так, как будто там миллиард, то еще что. В 3D Coat'е с этим проблем вообще нет. За другие функции не скажу, использовал только в качестве ретопа и мне понравилось. Все интуитивно понятно, есть горячие клавиши. Очень быстрый порог входа, в районе 30-60 минут.
