в данный момент работаю на 5950x и охлаждаю его 360 водянкой kraken z73 (проц в фиксированном разгоне 4300мгц по всем ядрам в рендере температуры 68-74гр в зависимости от температуры в комнате)
перехожу на 9950x и встал вопрос чем его охлаждать? для меня это важно, потому что иногда комп неделями рендерит 24/7
недавно поменял воду в своем kraken, ему уже 2 года
поделитесь, пожалуйста, совим опытом! Знаю что толстая распределительная крышка у am5 процов и кристалы находятся не по центру из за этого получается горячо
у меня 9950х, охлаждаю Arctic Liquid Freezer iii 420, в стоке (без настройки проца) температура не поднимается выше 78 гр, радиатор у меня стоит спереди в корпусе.
к сожалению в мой корпус только 360 вода влезает, больший корпус тоже не вариант - в нишу стола не влезет((
Честно говоря не верю в такую температуру, так как пробовал его на этом же камне. Можешь показать скрин допустим после короновского теста из hwmonitor?
Андервольтинг Вам в помощь)) А если принципиально сохранить сток, то минимум Арктик 420, а лучше кастомная вода. Радиатор можно и выносить за корпус... умельцы бывают)
Да, понятно почему такая низкая температура - частота 5 всего. У меня на рендере поднимается до 5.3 - 5.4 и температура за 85 переваливает, при лимите 200wt. А почему у тебя не разгоняется дальше а лимит уже достигнут?
У АМД до сих пор нету единой метрики EDC/PPT/TDC лимитов. У производителей плат нету единой схемы SVID Bevahior и пресетов LLC. Потому на одной плате будет один буст и напряжение, на другой будет иначе. Понятие "сток" как таковое можно использовать только в рамках конкретной одной платы. Потому что теперь этот сток у каждой платы свой. Тут на форуме есть примеры когда в стоке у 9950X больше 5.4Ггц а есть пример когда ниже 4.9Ггц, на хорошем охладе, т.е без всяких троттлингов. Плюс у каждого экземпляра процессора свой заводской VID (качество чипов разное, разные утечки тока). И это еще я не говорю про всякую гадость типа ASUS APE и тд...
Собственно на AM4 была такая же история. Тут на форуме было несколько случаев когда 5950Х в стоке рендрил хуже 3950Х. А вот мой скрин с одним и тем же 5900Х (это один и тот же экземпляр), на одной и той же частоте, с одной и той же скорость рендера, с идентичным потреблением и нагревом, но на разных платах - https://i.imgur.com/0wF1FPp.jpg Вот и без ручной настройки, платы сами решают как алгоритмам работать, какие там лимиты у процессора, какое питание ему давать. Плата может думать и показывать вам PPT 200Вт а на самом деле там может быть например 160вт. Или наоборот 😁
Так что универсального решения нету. Изучаете матчасть, гуглите по своей плате обзоры/гайды, настраиваете VRM/LLC, подгоняете частоты и напряжение проца под ваше охлаждение. Иначе это рандом оставлять все на откуп автоматике. Не ну вам конечно может повезти и все будет более менее оптимально, но я предпочитаю самому настраивать компы а не играть в лотерею.
Нда,сегодня забрал свой комп с днс ,9950+5070 и тд,уверяли что водянка не нужна )))))итог 95 градусов в одной проге 103 в другой )))))))
Я буду брать 9950x на замену 7950x. 7950x прямо сейчас охлаждается двухсекционной водянкой 2х120мм в mini-itx корпусе на мини материнке. Частота фикс на все ядра 5000 и вольтаж 1,08В. Выдает в синьке 36,5к, температура в рендере 84 градуса при тихом режиме работы кулеров. 9950х еще более холодный и более производительный, так что делай выводы)) Хотя тебе сейчас насоветуют тут водянок трехсекционных 360, а лучше 420))) Если бы не мини корпус я бы охладил 9950х воздушной башней от ноктуа или термалрайта. Без проблем, просто на изи.
Ах да, забыл сказать, что в корпусе кроме двух вертушек 120мм на радиаторе водянки больше кулеров нет🤣 А еще у меня 2 таких мини компа на 7950х и оба прекрасно работают.
А сколько в корона бенчмарке выдаёт? Прогонял?
Я свой 7950 урезал по питанию, в целом, от стокового потерял около 5%. И то на 360й воде улетает за 82 градуса, но это в жару, так что пойдёт)
