Чем охдаждать 9950x
Цитата Roman_Zh:
Интересно какая допустима температура в помещении, что бы не образовался конденсат  и ни где не замкнул платы.
Плата всегда под нагревом, на ней не может образоваться конденсат ни при какой температуре помещения.
Единственный случай, это если её с мороза в тепло внести.
На сайте c 26.03.2009
Поставил  Arctic Liquid Freezer III 360 Pro..с водянкой имею дело первый раз. Пишут , что лучше установить скорость помпы на 100% фиксировано, а скорость вентиляторов кривой (сделал все манипуляции в биосе). но почему то скорость помпы равна нулю в тестах-видимо система подключена по одному кабелю и управляется не раздельно..нужно ли как то это устранять и фиксировать помпу ? (не очень хочется разбирать железки). Второй вопрос- при рендере начинается сильный гул - понятно , что вентиляторы работают на 100 проц. (к охлаждению претензий нет- при 5.3 частоте на ядро темп. не выше 75 градусов..10.50 мин в тесте короны-все ок) но шум конечно знатный- это норма вообще?)
У Pro версии вертушки ~вдвое быстрее чем у не-про. Вот и шумно. Да, совет про помпу валидный, в плане фиксированной скорости, если вы собираетесь эту воду не менять раз в 4-5 лет а хотите ее своим внукам оставить..
Мне для охлаждения 9950X3D в 230вт на 5.3ГГц хватает 80% фикс помпы и 1400 оборотов крутиляторов. И то я думаю это у меня оверкилл, так как за 12 часов рендера температура даже на 0.5 градуса не растет. А если все в Макс выкручиваю то разница на уровне погрешности получается.
Помпу ниже 60% не рекомендуют ставить, хотя некоторые водянки сохраняют норм циркуляцию и при 40%, как у Арктика не знаю. Жать в 100% тоже нужды нету, ну только если у вас здоровенный проц с огромной IHS крышкой (не ваш случай).
Вообще норм тема когда вы сами подкручиваете водянку по вашей конкретной ситуации. Просто занижаете до того момента как не начнут расти температуры во время рендера да и все. Ну, конечно нужно сначала прогреть воду хотя бы часовым рендером и там уже через софтину замедлять помпу и крутиляторы и ждать немного смотря насколько температуры вырастут. И конечно учитывать температуру в помещении/сезон/кондиционер.
Earanak, спсибо , буду пробовать! единственное, как я написал выше - не могу разобраться с подключениями (собирал не я а в Regard, поэтому там везде пломбы стоят гарантийные)..то ли подключена помпа не в CPU_PUMP а в CPU_OPT (1600 об х2) и надо его выставлять на 100 проц. либо тут управление по одному кабелю и все 3 вентилятора с помпой регулируются одномоментно. Либо я заморочился и надо оставить все как есть - температуры в норме же
Так там вообще в комплекте с водянкой, в коробке есть специальный разветвитель с помощью которого вы и выбираете контролировать все и помпу и все пропеллеры через один кабель, или развести все на отдельные подключения. Это надо снимать крышку водянки и переподключать эту штуку если там все подключено на один коннектор. Я без понятия как там собирали вам и какой вариант выбрали.
Заходите сюда, вниз мотаете и там все показано :
https://support.arctic.de/liquid-freezer-iii-pro-360
Раздел : Выберите соединительный кабель
На сайте c 27.03.2017
сделал статью в блогах вчера на тему охлада 7950х/9950х кому интересно, я помню где-то на форуме я обещал выложить и вот сделал.
monotype, там кабель разветляется на три входа - один в пумп, один в цпу фан и один еще (врм написано) куда угодно.
На сайте c 10.11.2009
Свои пять копеек о недавнем приобретении 9950х.
Поставил на замену i9-10900 охлаждаю Deep Cool AK620 (6 трубок) с двумя фанами.
Пришлось выбрать пресет в матери 85 Тмакс -20 чтобы температура упала при рендеринге до 85 стабильных.  Рендерится все быстрее. Но не сказать что НЕБО и ЗЕМЛЯ.
Чет у вас не то явно, у меня  5900x рендерил ровно в 1.5 - 2 раза быстрее чем 10900k. Оба в лёгком разгоне были.  Между 10900 и 9950х должна быть прям ощутимая разница. ИМХО
На сайте c 19.04.2019
водянку не кто не отменял для максимальной производительности
На сайте c 05.02.2007
вообще то должно быть небо и земля, разница в 4 раза
Цитата deadartist:
Поставил на замену i9-10900 охлаждаю Deep Cool AK620 (6 трубок) с двумя фанами. Пришлось выбрать пресет в матери 85 Тмакс -20 чтобы температура упала при рендеринге до 85 стабильных.  Рендерится все быстрее. Но не сказать что НЕБО и ЗЕМЛЯ.
А должно быть небо и земля именно. Я уже писал в блоге, что проблема производительности носит маркетинговый характер, поэтому могу помочь с настройкой, чтобы наглядно это продемонстрировать. Бесплатно, возьму и настрою за 15 мин.
Может вообще имеет место фиговая термопаста или фиговое её применение в виде толстого слоя.
Цитата deadartist:
Свои пять копеек
Какая у тебя материнка, скинь модель.
На сайте c 30.08.2019
Дрогичин
Здарова. Я как старовер, охлаждаю камни всегда воздухом. Стал вопрос о покупке 9950х. Имел кто опыт охлаждения сего камня be quiet! Dark Rock Pro 5 или похожей вертушкой?
На сайте c 12.10.2020
Анапа
Поставил на два своих 9950x водянку DEEPCOOL MYSTIQUE 360. Все собрано в оч компактных корпусах DEEPCOOL CH270 DIGITAL. Радиатор воды стоит сбоку на выдув + две вертушки на выдув сверху + одна на вдув снизу. Чуть покрутил кривые в биосе. В короне и стресс-тестах не выше 74 градусов, при этом комп не взлетает
На сайте c 14.01.2023
Дримлэнд
Цитата mr.alexey-92:
в данный момент работаю на 5950x и охлаждаю его 360 водянкой kraken z73 (проц в фиксированном разгоне 4300мгц по всем ядрам в рендере температуры 68-74гр в зависимости от температуры в комнате)
перехожу на 9950x и встал вопрос чем его охлаждать? для меня это важно, потому что иногда комп неделями рендерит 24/7
недавно поменял воду в своем kraken, ему уже 2 года
поделитесь, пожалуйста, совим опытом! Знаю что толстая распределительная крышка у am5 процов и кристалы находятся не по центру из за этого получается горячо
подуй на него
На сайте c 25.08.2024
И частота на все ядра 4ггц? Сколько попугаев в корона бенче?
BIMRevit
4Ггц это очень мало в нагрузке для 9950X/X3D. Нормальный диапазон в 100% многопоточной нагрузке для них по частотам от 4.8 до 5.2 а диапазон по VCore где то между 1.05 и 1.15V при 190-230вт PPT. В зависимости от платы-настроек, тяжести сцены, удачности экземпляра.
На моей плате если отключить Турбобуст у 9950X3D, то он все равно ниже 4.3Ггц пойдет только если прям заставить его, так как по спекам это его базовая частота, ниже может уйти только если будет троттлить. 4Ггц это наверное уже что-то больше про 90вт ECO Mode или около того.
Цитата Earanak:
BIMRevit
На моей плате если отключить Турбобуст у 9950X3D, то он все равно ниже 4.3Ггц пойдет только если прям заставить его, так как по спекам это его базовая частота. 4Ггц это наверное уже что-то больше про 90вт ECO Mode или около того.
так он у него наверное на 75 градусов задушен, ну да, вон пишет выше 74 градусов в стресс тестах не поднимается.=)
У меня в небольшом разгоне до ~5.25Ггц он и до 75 не прогревается :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/chem_okhdazhdat_9950x/4#post1799544
Только тут нужно учитывать мои вводные. А то тут на форуме уже был как то пчел который диву давался откуда такие температуры, игнорируя описанные мною условия замеров 🤣
Ну и еще смотря какой стресс-тест. Если это какой нить Prime95 LargeFFT, то там может быть и ниже 70 а если SmallestFFT то может быть и выше 80. Понятие растяжимое )) Корона по нагрузке на конвейер процессора - ниже средненького. У меня по крайней мере проекты экстерьеров в 8к рендере жарят на 20-30вт меньше проц чем какой нить CBR23. Ну только когда Короновский денойзер фигачит утилизируя все ALU/FPU блоки и не делая промахов по кэшу - там конечно да, там в моменте Корона отжигает ))
Лан, че тут гадать. Даже зная частоту, все равно не стоит забывать про Clock Stretching у Райзенов. Были бы хоть какие то результаты производительности в Короне/Бенчмарках, это другой разговор был бы. А так ниче неясно )
На сайте c 15.06.2022
Можно охладить у меня биквает 4 и закрытый корпус. Никаких стендов открытых. После настройки курвы и ограничения ТДП. 84. Меня устраивает с учетом, что этот проц заметно горячее чем 5950х. А по бенчмарку я остался выше средней температуры по больнице у 9950х. Можно холоднее, но я не хочу терять в эффективности. Пока так — там посмотрим. На водичке изи можно снять температуру, но по шумности не факт, что сильно тише будет. Сам биквает тихий, если в паре поставить на корпус тихие винты — вообще кайф.
тдп 180 курва -30 по всем ядрам взял. Не стал заморачиваться с настройкой тонкой по каждому ядру.
