ок, у меня чисто.
https://goo.gl/AX5yqt - тут статья автодеска про ALC Nodes
https://goo.gl/nnsK5s - про CRP
Цитата
"ПроблемаПри открытии или работе с файлом программного обеспечения Autodesk® 3ds Max® (*.max) со сценой происходят некоторые или все из следующих проблем:
ошибка или проблема с открытием;
повреждение данных сцены;
пустые вспомогательные узлы;
не удается сохранить сцену вручную;
не удается использовать операцию отмены;
отображаются различные ошибки MAXScript;
повреждение либо удаление камер, источников света и (или) материалов;
принудительное автоматическое сохранение после прерывания сцены или при выборе параметра «Не сохранять» при закрытии;
добавление к существующему сценарию в каталоге автозагрузки MAXscript;
принудительное закрытие 3ds Max;
не удается сохранить источники света V-Ray."
Жестко достаточно. Дожили!! Вирусня в максе!
