Чистим Здмакс от скрипто вирусов !!!
В общем - вчера просили меня помочь с глюками 3дмакса...... пропадали источники света, с ходу ничего не вышло, переустанавливать макс не решились пока, ждали помощи от автодеска... и она пришла - пару скриптов чистилок...
Спасибо нашей многоуважаемой Sanfoura за скрипты !!!
ну думал сохраню их на всякий случай и тут сегодня приколы и у меня начались с максом - сохранение сцены даже если я отказался от этого....
вобщем чистил и я сегодня свои максы от этой гадости....
вот и дожились((
тут лечилки:
https://www.dropbox.com/sh/xob66lq5uxf8yq1/AAAfjl3Un9C5hzjFFFFTBZPta?dl=0
а так же НОВАЯ версия security-tools по ссылке выше.
для автоматической чистки открывающихся сцен поместите скрипты сюда (для каждого из максов):
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max [version]\scripts\startup
заплатка от автодеска
https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316& ;appLang=en&os=Win64
На сайте c 24.06.2016
Проверил вручную, почистил скриптами, все чисто - false. Но при запуске выскакивает вот такая ерунда
На сайте c 02.10.2013
На абсолютно новой машине, была собрано несколько сцен в течение месяца
Обратил внимание что сцена начали просто вылетать без предупреждения. Почистил. Проверил. Нашло несколько зараз. Спасибо Sten, Sanfoura. Cкринhttp://dropmefiles.com/qykL1
Ну надо же как вовремя про закончился  - не успел подхватить ничего)) У меня "false"
MastaMan, какой файл именно попросить?
На сайте c 14.01.2010
Минск
Так выглядит предупреждение о нахождении вируса CRP. если обнаружит - удалять обязательно! Очень опасный червь.
Если вы скачали официальные скрипты Автодеск. Поместите их, согласно инструкции в стартап всех установленных Максов. Больше ничего перезапускать не нужно, мануально больше ничего не нужно делать. Они сами будут запускаться вместе с Максом и прогонять каждую модель, которая подгружается в сцену. Если модель будет заражена - тут же выскочит сообщение .
Оф. скрипты отлично справляются со своей задачей. После установки - защита оперативно сработала уже несколько раз на больную модель.
На сайте c 01.09.2014
А кто подскажет в какие именно стартапы и где их найти надо поместить скрипты?
Правильно ли я понимаю что после сохранения этих скриптов будет достаточно открыть модель и пересохранить ее. И она сохранится уже с чисткой?
Минск
quantum_4141
Поместите скрипты :
Скрипты должны быть помещены в стартапы всех МАХов, которые установлены на Вашем компьютере.
Если при открытии какой-либо сцены или присоединении модели выскочит окошко:
  Или такое:
  Соглашайтесь удалить предложенное. Сохраните файл. Сохранять очищенный файл/ сцену нужно обязательно!
После помещения скриптов в папке старт апа, проверки будут автоматические, как только Вы откроете Макс - скрипты запустятся вместе с ним и будут следить за порядком
На сайте c 30.08.2010
Цитата MastaMan:
У тебя закрепался файл. Попроси у друзей пусть скинут и замени его.
У меня такая же проблема((( Помогите и мне пожалуйста!
Цитата MastaMan:
GaliLea, вы чистили сцену ALC_fixer или CRP_fixer? Это после них произошло?
Напишите мне в личку, я вам помогу.
Макс вообще не открывался. Я сделала как написал ТС. Начал открываться, но с таким вот началом, как на скрине - приходилось несколько раз нажимать ОК. Потом при закрытии ругнулся на какие-то макросы...Я пошла в папку C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\usermacros и удалила 4 файла - они отличались от нормальных названием. И всё, макс начал открываться нормально.
Однако осталась проблема - когда я закрываю макс, он вроде закрывается, а через несколько секунд говорит - произошла ошибка - закрыть программу? Я жму ОК. Но потом нормально все открывается... Это значит что-то еще не в порядке? Остались вирусы?
На сайте c 11.07.2009
Я думал у меня только такая фигня происходит , помогало ENU папку чистить , но при открытии некоторых старых  сцен опять заново. Возможно сайту уже пора при проверке моделей загруженых и на вирус проверять
александр...
проверяют
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Какие первые признаки? По дефолту макс может и сам глючить.
У меня признаки были , при помещении в сцену , копировании, или создании любого объекта примитивы, свет ,камера ,   если сразу после этого нажать ctrl + z      макс  падает , но сохраняет перед закрытием сцену , на остальные действия undo работает
да, при отмене вылетает часто
еще в сцене всегда  2 хелпера присутствуют , они скрыты не отображаются , не удаляются , в слоях увидеть можно
На сайте c 06.11.2006
Riga
спасибо большое. Замучался в попытках их удалить собственными силами.
Во многих последних моделях, которые качал с 3ddd, обнаруживались эти хрени. Проблема грозит превратиться в национальное бедствие, если модераторы вовремя не чухнут smiley-sad.gif
redflash
ссылки на модели остались?
Riga
redflash
сейчас уже не найду. На будущее просто буду модераторам сообщать
На сайте c 20.01.2010
У меня проблема с максом. Чистилки установил. Проверил https://yadi.sk/i/vyuqSYHy3UZCqg   и https://yadi.sk/i/ad9Adcot3UZE7a  при запуске фаила появляется https://yadi.sk/i/Md-2E_JT3UZD2M  . Не могу создать ни один объект. После нескольких попыток макс вылетает. Что-то не так сделал? Переустановка макса поможет? ЗЫ:проблемы появились после использования скриптов с vgpack.
На сайте c 28.09.2016
Спасибо огромное!!!
Читают эту тему: karinajs , Ksenia_2017
