А про рекуперационные вытяжки никто не слыхал? Там трубы не нужны. Дым через фильтры проходит и выходит обратно в помещение. Можно так же в шкаф встроить, но никаких труб до вентиляции тянуть не нужно будет
Я чота подумал, что имеются в виду все фасады кухни )
Страдает конкретно тот, что над плитой. И прилегающие к нему слева и справа, если вытяжки нет.
Соответственно, жиром от готовки со временем (а это месяцы) заляпывается фартук ровно напротив плиты (но не весь же до другой стены, ессесно). Даже продают специальные одноразовые защитные пластиковые фартуки для кухни, чтобы его раз в квартал выкидывать. Либо стеклянные 60*60 см ставят поверх всей отделки - снял, помыл, поставил назад. Потому что жир летит, и от этого никуда не денешься. Оттирать потом мозаику или кабанчик - то ещё удовольствие. Вся вытяжка тоже в жире со временем. Если канеш, минимально чёто готовишь на кухне, а не разогреваешь. https://www.wildberries.ru/catalog/372732627/detail.aspx?targetUrl=EX
Это да, с этим ничего не сделаешь, любая жареха следы оставляет. Приходится периодически оттирать плитку. Насчет фартука стеклянного не понял прикола. Какая разница что мыть, фартук или плитку?
Стеклянный фартук плоский, с него жир легко смыть, и его можно снять, чтобы легче мыть было (или выкинуть, если он пластиковый одноразовый за 300р). Плитку мыть сложнее, тем более на стене, плюс жир въедается в швы, да и в саму плитку, смотря какая. Кароче, если их делают в таком количестве, значит, смысл есть.
Ваще по уму вот это расстояние именно над плитой должно быть больше (если сверху есть ящик или вытяжка), потому что при готовке наклоняешься над плитой, там нужно больше места для комфорта. Если же и вытяжки нет, и подъёма шкафа тоже нет, то этот шкаф будет максимально страдать от пара и летящего с ним вверх жира. Но у нас все насмотрелись красивых картинок и делают просто ровно, забывая о реальности и о нюансах использования.
Yehat, что за бред? о каких красивых картинках идет речь? есть нестандартные/стандартные решения. заказчики захотели так, как на визуале.( да! мы дизайнеры это предложили, тк считаем это выглядит очень стильно). у меня в квартире также идут вровень фасады, мне они не мешают, максимально удобно
и собственно при готовке зачем наклоняться над плитой? 😥 чтобы лицо паром обжечь ?
одноразовые защитные пленки... у человека выходит кухня на 1,5 млн, какие еще пленки
Yehat, соглашусь! Тоже проектировал себе кухню и тоже по началу нарисовал красиво))) Но по факту это дико неудобно, если у тебя даже средний рост) пришлось сделать не так красиво, но функционально. Зато сейчас не пинаю сам себя)
Viento, конечно слышали! но классическая вытяжка куда мощнее
dead_lyric, используем на обоях в районе обеденного стола, потому что дети маленькие есть) Но держутся они не очень долго)
и фартук лучше или кафельный или закаелнное стекло с печатью или просто матовой а за ней подсветка. У нас стеклянный с печатью, жир отирается легко и непринужденно)
Если бы человечество делало только то в чем есть смысл, мы бы давно жили при коммунизме )
А вот тут категорчисеки согласен. И на первой квартире ничего не было над плитой, а в нынешней еще и почти по полметра в стороны ничего нет. Считаю такое расположение плиты максимально удобным и практичным.
Это одноразовые. Месяца на 3. Ну или смотря как жарить)) Просто ставишь за плиту, потом спустя время выкидываешь и не драишь кухонный фартук. Удивишься количеству жира на этой штуке.
Тем более обидно будет, когда она за пару лет жиром зарастет и дерево ящиков от влаги поведёт.
Стиль - это прекрасно, кто бы спорил? Но если стиль образуется поперек функциональности, то лично мне такой ̶х̶о̶к̶к̶е̶й̶ стиль не нужен. Считаю, что задача эстетичсекой части проекта - это красиво упаковать необходимый функционал и эргономику. Если же во главу угла ставится стиль (красота, нарядность, атмосфера, эстетика, вайб - нужное подчеркнуть) то заканчивается это именно так
https://market.yandex.ru/cc/8jzX7e
спасибо. мыть его и правда надоело. думаю что на антижир те же деньги уходят
На сайте c 21.12.2007
зависит от глубины верхних модулей, и общего расстояния от столешки до них. чаще просто поднимают шкафы повыше, и делают в линию. Плюс от стиля зависит. в провансе, или кантри , где зонт вытяжки легко 110 см, его прям надо поднимать. а в современных моделях кухонь обычно вровень.
Пишу и смотрю на свою кухню. тож в линию.
О чём я и говорю. Никто не готовит по-настоящему, а так, яйца жарит и чето разогревает. Зато красиво и стильно.
чот категорично) Я в семье 24 года готовлю. могу и дичь тушить часов 5, или холодец варить. Если кухня не мерзкая по качеству, то набухать она не будет. Вопрос того кто делал корпуса, и фасады. Если экономили, и не ламинировали торцы "все равно встык" - тогда да, может. Но это халтура. к гарнитуру требования выше чем к мебели в ванную. по регламенту если.
Да канеш можно, только надо предусмотреть вытяжку (и она есть), и крайне желательно сделать максимальную высоту фартука, то есть нее 50, а 60-65 см (это тоже, надеюсь, присутствует). Тогда это будет и красиво (а точнее в одну линию), и функционально.
Цитата Зондер:
Проблем не вижу
Там можно даже стену нарастить, если что. Если например это железобетонная перегородка между квартирами, или это межкомнатная тонкая.
Вот дом: каркас монолит и блоки. А именно в кухне, где должна быть мебель слева, похоже, что ж/б диафрагма между квартирами, хрен заштробишься. Зато шкафы вешать классно) Тока наращивать или вытяжку в потолок уводить чтобы скрыть канал. Кароч, смотреть на месте надо, че там со стеной.
Тут за натяжной потолок и увели, наращивать не стали, а то холодильник за окно далеко вылезет:
сорян за шакальное качество, это был ковид, фоткали через маску на бациллу 😀
Прежде чем давать такие советы нужно быть уверенным что стена не несущая. Да и в целом горизонтальные штробы имеют лимиты по глубине. Нельзя просто взять и выключить треть стены из работы.
Я так смотрю дизайнеры это отчаянные, смелые люди. Ради красоты готовы наворотить дел.
