Сидел спокойно делал колонку, и тут бац, сначала произошло что-то странное, это можно видит на картинке 1, дальше, я ничего не смогу сделать, кроме как экспортировать в .FBX, и имортировать обратно, сначала все было нормально, но после нескольких любых действий происходит то, что на 2 и 3 картинке. Кто-нибудь сталкивался с подобным, переделать-то я могу, только начал, но все же, не в первый раз у меня такое, причем на разных машинах.
Не пробовал применять к объекту модификатор Normal?
Становится легче, но все равно имеются мелкие искажения. Что неприемлемо :/
Цитата FedchenkoAndrew:
Это что ...? Типа делайте раз Вам надо ?
Или тебе все сделать и доложить ...?
Как бы там ни было, тут жуткий бардак с точками. в этом и проблема.
Проблема в том, что при сохранении почему-то некоторые вершины слилсь в одну, но искажения все равно видны на определенных участках, где сетка идеальна. https://new.vk.com/doc292685458_437821416
Нужно "аккуратно" моделировать, не пренебрежительно .
Да кому это нужно, если "специалист" застопорился на простом. Есть куча туторов как надо правильно моделить, прям по полочкам расписано. Я не удивлюсь, если этот нуб впервые слышит про модификатор Нормал.
Да непонятно чет, как автор поста моделирует, под сглаживание или нет??? Слева, справа, снизу и сверху на плоскостях вообще нет поддерживающих сетку вертикальных ребер, поэтому ее ведет в тех местах. Учитесь правильному моделированию.
alekskarvel - тыжпрограммист.
Нет, друг, ты не прав, с модификатором Normal я знаком, проблема в том, что он все равно в итоге дает искажения в процессе моделирования. Не такие конечно же, но искажения имеются.
Спасибо, учту :)
Цитата Epsilon32:
Это макс подал знак!) Что лучше начать заново...Все равно сетка адский шлак...)Вот он и не выдержал этого)
А как нужно-то? Вроде бы все полигоны имеют по четыре вершины, простите, что не так?
