Что с материалом opasity?
На сайте c 18.03.2008
Добрый вечер, проблема следующая - в пустой сцене модель с опасити выглядит нормально
, в полной - фигня какая-то, фигню прилагаю
))) я работаю в вирей, модель была создана в corona, получается назначаю свой материал с нуля, используя карты, которые прилагались в архиве, и такая ерунда, помогите пожалуйста
На сайте c 30.01.2015
Скорее всего gamma смещена у Opacity текстуры в более светлую сторону.
Попробуйте притянуть эту картинку с гаммой = 1.0 или наоборот 2.2 (не помню точно в какую сторону)
почему думаете что в прозрачности дело если модель светится в темной комнате очевидно текстуру в не тот слот вставили вот она и светится вместе с прозрачностью, либо в загрузчике текстуры сбросилась настройка откуда альфу брать
На сайте c 29.05.2008
Украина г.Харьков
Ребята, помогите пожалуйста.
Ставлю в сцену сухоцветы, в которых много opacity, типа этого:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/a_bunch_of_pampas_1
но при рендере по контуру просчитывает нормально (по всей видимости там, где меньше всего прозрачности), а самую гущу рендерит белым пятном, по типу, как у человека в первом посте.
Менял модель на другую - результат тот же...
Копался в настройках материала - безуспешно...
Подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
Победил проблему следующим образом:
Загнал карту opacity с гаммой 0,7 и засвет в центре сразу ушел, немного подкоректировал дифуз через Color Correction и сухоцвет стал выглядеть так, как подобается.
а как именно у опасить сменить гамму? там нет такой настройки)
elfa
при открытии текстуры есть диалог с гаммой, либо через колор коррекшн ноды
Цитата shinodem:
elfa
к сожалению, не помогло...
проблема осталась, и мучает меня, как только модель попадает в любую сцен - начинает светиться, при том, что все светильники выключены... может есть еще варианты?..
даже в прокси закидывала - не помогло)
На сайте c 01.05.2012
Красноярск
Мне помогло переделать материал в двухсторонний (VRay2SidedMtl)
Екатеринбург
тот же самый вопрос! светятся ворсинки с опасити с этой модели , при том что вроде как написанно что врей мат в модели. изначально стоит VRay2SidedMtl в нем, но это не помогает!
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Разобрались и решили уже эту проблему )))
https://3ddd.ru/forum/thread/show/3d_max_2020_v_ray_5_render_na_normalnoi_mashine_4_chasa
Если вкратце, то:
1. В карте на Opacity отключить фильтр Bitmap Parameters - Filtering - None
2. Повысить значение в параметре "max transp. levels" в Render Setup с дефолтных 50-ти до 300.
Екатеринбург
Цитата feles:
Если вкратце, то:
громадная благодарность!!! в той вашей теме не подумал бы даже искать, поэтому пусть и в этой ответ ваш будет!
Херсон,Украина
Да, проблема со светящимися "сухоцветами" уже неоднократно подымалась, и тоже в разных темах. Но решение нашли только в той, спасибо CGPro и Aviato )))
