Что случилось с максом?
На сайте c 20.02.2018
Макс установился нормально, но через какой то период при загрузке начало выплывать окно. Я не понимаю о чем идет речь. При закрытие макс продожает работать в нормальном режиме. Кто нибудь сталкивался с таким?
Такое бывает, это либо некорректное завершение макса повредлио скрипт либо какой то плагин или в сцене бывают скрипты которые попортили. Можно сбросить настройки макса
На сайте c 24.10.2015
А вообще вот.
На сайте c 16.10.2015
Lusek, приветствую! Ошибка гласит после END присутствует THEN или DO.
Скорей всего ошибка в строке http://i.prntscr.com/-h-qXaa5Toys1DLQCHcUEA.png
Это лечиться только переустановкой макса или можно по другому пути?
На сайте c 13.07.2010
попробуйте просто убрать этот макроскрипт из папки Macroscripts
smiley-sorry.gifвот ч..рт уже снесла макс . спасибо всем за советы
При перестановки макса проблема осталась.
До нужной папки не добраться . их нет в видимом доступе.
У меня win10 а макс2016 при установки ругался что у меня нет файлов .NET Framework 3.5 . Может это из-за этого?
Все получилось. Надо не тупить, правильно , как выше сказано , зайти в папку указанную и удалить фаил. Спасибо за участие в моей проблеме.
Если папки не видны -показать скрытые элементы
если папки не видны можно просто в проводнике по названию файла поиск запустить. он его найдет.
Приветствую! Посмотрите на скрин, скорей всего в скрипте http://i.prntscr.com/-h-qXaa5Toys1DLQCHcUEA.pngперенеслась строчка, что-то типа
было
else
if isProperty obj prop them
а стало if isProperty o
bj prop
вот и скрипту не понравилось.
