Что же быстрее Vray или Corona
На сайте c 17.04.2015
Кыргызстан
Кстати, меня не сильно беспокоит шум, если не чересчур сильный. Шум все равно убирается денойзерами, и поверху  добавляется зерно, плагиновское или сканы пленки, так что его следов и не остается.
Цитата Zelik:
да потому что мы в Чеченской республике)))) тут нету понятия завтра или после завтра. на пример ночью позвонили "завтра нужна картниа" .... все выкручивайся. и тогда на помощь приходит вирей.
Нифигасе у вас порядки... А телефон в беззвучном режиме, не убьют?
На сайте c 04.10.2006
Zetus, а мне же наоборот, надо 1080p без намёка на зерно:) обратная ситуация.
Kalevan
"Только в Чеченской республике живёт дух старой школы..." ну и далее по тексту :)))
Для экстерьера что врай что корона, если много растительности и детально всё настроено в плане матов - порядка 3 часов. Но может я его просто не умею готовить, хотя когда "ацццы" с многолетним опытом вирея поправили мои настройки стало 4 часа :))))А вообще я 1080 под анимацию добивал в 1 час на кадр на короне с приличным качеством.
Кыргызстан
Ollvi
Насчет МБ хорошо напомнили.
МБ напрямую не рендерю, вытаскиваю велосити, или по-другому вектор пасс, и притягиваю его (МБ) за уши в нюке.
Но вот ограничение короны - не выдает этот пасс. Вирей, ментал, модовкий рендер - без проблем, а у короны эта фишка отсутствует, несмотря на многочисленные просьбы добавить ее на оф. сайте. Поэтому в короне приходится обходиться без нее. Хотя мог бы прямо в короне и размывать, благо для нее как говорят люди в туториалах это не чувствительно. Видимо привычка не дает свое - все делать через пассы и каналы на стадии компоуза.
Насчет шума, сказал выше.
Я так и считаю в преднем час на кадр. 3-4 часа это тумач конечно.
Я для кино мантрой считал часа полтора на фрейм в 2К без шума, так чтобы деревья вообще не "кипели".
а в MPC и 20 часов на фрейм не гнушаются, если для шоу надо:) везёт им.
Кыргызстан
MpaKo6ec
А как насчет перегруженности сцен? С таким не приходится сталкиваться?
Ну, мантра, конечно, - классика. Хотя там тоже с велосити пассом не успел разобраться
Сейчас в работе 3 сцены которые по памяти жрут больше чем на ферме, сидим оптимизируем, полигонкранчи, прокси и т.п. Все в ход идёт:)
В мантре просто координату точки на открытии вычитаешь из закрытия и получаешь вектор нужный и все.
На сайте c 01.01.2014
Цитата Zetus:
Ollvi
спасибо за инфу, как раз сейчас тестирую анимацию короной в большом микрорайоне, это очень кстати.про нойз я, в принципе, не запаривался, хотя после 40 минут (50 пассов) он местами есть, больше смущает нехватка АА-сэмплов при дефолтных настройках. Едет лесенка на стыке крыш и неба, у частых балясин на балконах, на параметрических лавочках. Боюсь, что улучшением АА за счет ГИ и директа проблему не решить. Вы с таким не сталкивались?
Я в мантре решал это тем что дико поднимал АА, 20х20 семплов, т.е. 400 на пиксель, но зато при таком увеличении нет нужды пулять индиректные лучи для ГИ, и в целом семплов по сумме выходит меньше и быстрее. Только в соборе на горе в Витебске, под колоколом было чуть видно что не хватает в ГИ лучей, но это было не заметить тому кто не делал шот:) так что и ок.
в короне я думаю подобным образом баланс смешается, только в ней ещё и кеш для света есть, так что в принципе должно быть быстрее.
Zetus сильно тяжелые сцены напрямую упираются в объем оперативки, мне на вирее вполне хватает 32 гигов при сценах в 50млн живой геометрии и триллионах треугольников в виде проксей разнообразных, рейлклонов и скаттеров, тяжелые сцены упираются исключительно в оперативку на любом CPU движке, если памяти недостаточно, то время рендера уйдет в бесконечность из-за свопа
Может помочь увеличение Internal Resolution, но рендер станет жрать больше памяти. Попробуй.
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Кыргызстан
Ollvi
Тоже склоняюсь к попыткам покрутить internal resolution.
MpaKo6ec
Да, в короне просчет устроен похоже. можно задать соотношение сэмплов АА/директ/ГИ между собой, поднимая одно в ущерб другому. Попробую также очень сильно сместить баланс в сторону АА, это вариант
Всем спасибо, впопробую все варианты и отпишусь, как че
На сайте c 12.07.2007
Matrita
знаю ,что быстрее скорости мысли ещё ничего не придумали , мысль даже быстрее света , куда Вирею и Короне за ней , так что перестаньте флудить и лучше займитесь делом :)
ВСЕМ ФИЗКУЛЬТ ПРИВЕТ !!!!
Кыргызстан
xpp_nd_ruphus
Оперативка, аналогично - 32 гб, хватает с лихвой.
Как-то столкнулся с проблемой в вирее, которую решил короной. Получил сцену (не особо) забитую растительностью (врей-прокси), хд-машинами, людьми и прочей геометрией. Вирей не трогался (в перспективе всей секвенции), на кадр требовал от часа до трех. При самых убитых настройках требовал 13 минут. Пришлось все материалы конвертировать вручную (все равно многое надо было перенастраивать). В итоге труд оправдался - отрендерили ролик короной, пусть и не в лучшем качестве, но намного лучше чем предлагал вирей для того же отрезка времени и в срок. Оттуда у меня и пошли догадки, о спадании скорости у вирея при определенных условиях.
Zetus скорее всего просто были проблемы в сцене, либо с матами, либо с диспейсментом, поскольку на нормальном компе экстерьерная сцена мегатяжелая в 1280х720 не должна рендериться дольше 40 минут на фрейм при хороших настройках, чтоб не было флика и пятен
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Покрутите-ка колормаппинг, пока вирей рендерит.))))
уже есть во врае.
и отрендерить выделенный элемент тоже есть, кста.
интерактива нет только ((( и это бесит, поэтому либо временно, либо навсегда ушёл на корону
На сайте c 25.06.2009
Минск
Вирей быстрее однозначно) Время деньги!
