Не знаю, что там Chaos намудрили начиная с 10 короны, но макс утратил стабильность. Есть предположение, что это как то связано со светом короны, они и Corona Lister переделали полностью. Работать корона стала медленне раза в полтора точно. В общем, 9 версия для меня идеальна.
На сайте c 16.10.2008
Цитата unworldly:
Всем привет. Иногда чень странно ведет себя сохранение в exr. Выглядит вот так
При переводе из 32 бит в 16 слой rgb становится нормальным, но остальные слои остаются зелеными в крапинку. Последующие кадры вообще просто черные. Если сохранять руками, то все нормально, но отлавливать каждый кадр не удобно. Корону переставлял, хотфикс делал. Пока проблему нашел только в одной сцене, мердж в чистую сцену не помогает. В чем может быть проблема?
UPD Если сохранять exr с галочкой автоматически добавлять слои, то происходит такая ерунда. Если добавить все слои руками, то все ок.
У Вас слои в RGBA - это означает, что из слоя вырезается альфа канал... надо поставить просто RGB, там где слои добавляются в exr
разрешение стандартное под монитор, драйвера обновить к сожалению уже год как обновить не имею возможности. Но недавно все работал нормально, потом я восстановила паку со шрифтами и у меня слетело разрешение причем только в 3д максе только, с тех пор не могу восстановить обратно никак. Получается из-за этого так?
Недавно купил себе новый Ноут с Win 11, установил Max 2024 и Corona 11. Макс часто начал вылетать когда открываю Mat Editor или нажимаю интерактив, и сложность сцены вообще не влияет на этот фактор, вылетает как в тяжелых сценах, так и в пустых.
S_G_M, сносите корону 11, ставьте или 9 или 10-10.1. Либо крэк фиговый, либо корона лажает похлеще автодеска, а народ не в теме. Я собаку съел на этой проблеме. Лучше, конечно, и Макс откатывать на 2022
Подскажите пожалуйста, начиная с 10 короны, появились проблемы с выделением ИС. Иногда выделяет только областью, иногда щелкаешь точно на ИС, но выделения нет. Это только у меня?
На сайте c 25.03.2013
Набережные Челны
Цитата S_G_M:
Всем добрый день!
Всем привет! Народ, памажите пожалуйста, сами мы не местные! Добрые люди, почему при рендере (разрешение 3к*2к) в местах, обозначенных красными рамками, возникает подобный эффект прям таких некрасивых "ступенек"? Недавно собрался новый комп, и на новый воткнули Макс 24 с Корона 11.Могло ли что-то в новых прогах вызвать такой эффект? Может, как вариант, в настройках макса или рендера забылось что-то, при первичной настройке? Или Корона 11 чудит?
Заранее спасибо знатокам! З.Ы. Сцена старая, учебная, в бра над картинами - LightMtl, а не CoronaLight. С другой стороны, это не объясняет такие же визуальные ступеньки в правом верхнем углу дверного проема
