материал заново настройте/ проверьте. Плюс у вас на дверях группы сглаживания не правильно и поэтому тени на фрез рамках и филёнках не правильные.
Спасибо! - Light Mtl проверить? - Про группы сглаживания понял, перепроверю (Моделька скачанная. Может, в новом Максе перекосило?)
Цитата metalman:
Вот тут поставьте 2 к примеру.. ну и по-экспериментируйте со значением.. 2, 4 и т.д. до нужно результата. Должно помочь
Спасибо, не знал о такой настройке, но... что-то не помогает... Нет версий, что еще может дать такой эффект? P.S. Материалы ламп заменил, не помогло. Может, тоже группы сглаживания проверить на модельке лампы, как и на двери?
Уважаемые знатоки! Отчитываюсь. Группы сглаживания поправил/перепроверил, воз и ныне там. По краю всех сильно контрастных мест в финальном рендере возникают визуальные "зубья":
Материалы переназначил, группы сглаживания тоже. Во фрэймбуфере назначил 4. А никакого эффекта. Грешу на Корону 11. Может, кто-то уже сталкивался, и знает, как победить?
Если начинаешь увеличивать и вглядываться в пиксели, то это нормально. Так и должно быть. На метр от монитора отойдите или с телефона посмотрите, их вообще не будет видно.
Спасибо всем откликнувшимся!! Ок, понял, что тут просто сцена перегружена контрастными линиями на белом фоне, так что надо на это забить и жить дальше :))) * Моделька дверей и правда довольно косячная, причем, она с раздела PRO этого сайта изначально, правда, довольно старая, и в закрытом положении створок - этого конкретного косяка не видно. Вот она: https://3ddd.ru/3dmodels/show/mezhkomnatnaia_dvoinaia_dver_1 )) У меня это учебная сцена была, так что ну их эти двери )) просто если дальше где-то пригодятся - буду знать.
Еще раз СПАСИБО профессионалам за советы! * Сама Корона 11 на самом деле радует функционалом и гибкостью настроек, так что на ней останусь ))
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Да, теперь они за рендеры нам платят.
Только для этого надо при исталяции согласится с условиями обратной связи. И больше рендеров -больше оплаты, за 2-3 месяца можно отбить стоимость самой короны.
Товарищи столкнулся с такой проблемой, когда на материале есть Glossiness или в случае с PhysicalMtl - Roughness - то при замене рефлекта в настройках энвайромента - HDRI начинает светить как будто она лежит в настройках света.
Если кто может проверить на 11.0 версии или на 10 даже.. скажите результат.. на 11.1 это я обнаружил, обновился до 11.2 - не помогло... в 2014 на Короне 6.2 - нет проблем.
