На сайте c 05.05.2016
07.07.2025 10:20
Обновил раздачу на рутрекере с 13-ой короной.
В раздаче новое лекарство от msi .
NEW PATCH!! --> Vantage LiveLink & AI Upscaler working!
Скачал, а там файла для скаттера нет. Это так и надо? Раньше всегда был.
На сайте c 06.05.2012
Минск-Гданьск
07.07.2025 11:11
для скатера там вроде надо распаковать отдельно корону и оттуда вытягивать скатер,так я помню делал и закидывать его в папку
не понял. патч-то где брать? он же не внутри инсталлятора короны. и инструкции нету тоже. ну то есть есть она есть, но там про скаттер тишина, в первый раз такое вижу
Минск-Гданьск
07.07.2025 11:33
а ой сорян, походу я не так понял,я думал сам скатер не установился а вы спрашиваете про патч,тогда не знаю
Yehat , там один кряк на все, для скаттера не ставится уже, если скаттер не появился может старый кряк мешает, попробуй почистить старые кряки
инструкция та же
Ферштейн! Я не ставил ещё, просто глянул, и вот смотрю - чёт не как было раньше. Ну так даже проще, если всё рабоатет.
На сайте c 06.06.2013
07.07.2025 11:56
не подскажите в чём проблема? 2 раза пробовал
На сайте c 18.06.2014
Belarus
08.07.2025 20:25
Попробуйте отключить интернет и запустить заново
На сайте c 17.04.2023
Ростов-на-Дону
08.07.2025 20:37
Файлик кряка LegionLib_Release.dll скопировал с заменой в папку с установленным 3д макс? И копировал НЕ из архива?
Belarus
08.07.2025 20:39
Я так понимаю лекарство слегка недоломанное, ибо корона напрочь отказывается запускаться с включенным интернетом..А так да, лайв линк заработал
Как раз-таки все работает, с включенным интернетом, но из России, только через известные всем сервисы - из трех букв.
Belarus
08.07.2025 21:04
Ну теперь понятно, я просто не из России
В Беларуси, думаю так же.
13 корона теперь будет запускаться, только если включен квн??? Или он нужен только для вантажа?
На сайте c 15.01.2013
09.07.2025 00:21
звучит как прикол если честно
На сайте c 05.03.2022
AKStyle070 , alkrymov ты? Если нет - скинь в лс ссылочку на раздачу)
Ну я вчера ловил такое же окно: Failed to initialize. Причем там с кряком промахнуться сложно, один файл же.
Подумал, что просто кривая версия.
09.07.2025 10:12
Цитата Artem Tiurin :
alkrymov ты?
Я)
На сайте c 22.07.2010
Белгород
09.07.2025 14:59
Мне помогло добавление "3dsmax.exe" в файервол антивируса. Он блокирует весь входящий и исходящий трафик 3d max. Начал запускаться без проблем. До этого только с отключенным интернетом. Файервол винды у меня отключен.
